Stukanie W cc 704
robilem szlify tyleji cylindrow w cc 704
rok 96
NOWE-tloki,rozrzad,uszczelka pod glowica..
Tloki zalozone zgodnie ze strzalakmi nanich w kierunku kabowodu
tez zgodnie z zaleceniami zalozone
ROZRZAD-ze znakami na katach,4 samoreguloatory nowe i odpowietrzone.
Sa delikatne stuki na wlonych obrotach,
przy gwaltownym dodawaniu gazu jest chwiloowo glosniejsze stukanie i po chwili powraca do pierwotnego postukiwania
typu..
Tik,Tik,Tik caly czas,czy to moze byc niezupelnie dobre ustawiony walek rozrzadu..
prosze o szybka odpowiedz
tik tik tik = popychacze hydrauliczne(tzw. szklanki-jak kto woli)
A dzianki sprawdze napewno
Pozdro
tak to będą popychacze...
jak miałem 700 to też sobie lubiły stukać na zimnym, a przy czestym gaszeniu i odpalaniu to i na ciepłym silniku.
Czasem już tak napier.... że wstyd było nim obok ludzi przejechać
Ale jak przestawały to wogóle ich nie było słychać
zgadza sie.Koszt około 60 zł za jedną.Ale jak wymieniać to wszystkie na raz 4szt.
Drogo troche co myslicie o uzywanych
ale to chyba zly pomysl...
zły...
> na raz 4szt.
Coś drogo te popychacze. Ja płaciłem po 27/szt. a oryginały po 37 były.
a dzienki za pomoc
jak cos to sie jeszcze odezwe
> na raz 4szt.
ja dałem za oryginały 42zł/sztukę + 100zł robocizna.
> Mam pytanko
> rok 96
> typu..
> walek rozrzadu..
a walek rozrzadu tez nowy dales czy tylko same szklanki nowe ?
ja bym tutaj stawiał na wałek rozrządu bo chyba kolega nie wymienił.
i pewnie ma wytartą krzywke i musi stukac:)
a tak wogóle to poprawcie mnie jeśli sie myle ale jak dla mnie to samoregulator=popychacz(szklanka popychacza) a kolega pisal ze wymienił.
> wymienił.
tak samoregulator to popychacz
sprawa druga, jak sie zmieni szklanki a walka nie to po paruset kilometrach trzeba zmieniac walek i znowu szklanki
jak wymienił szklanki a wałka niet to tak jak kolega wyżej napisał.
z tym że najcześciej wyciera pierwsza krzywke od strony zderzaka , wiec prawdopodobnie bedziesz miał tylko jedna szklanke znów do wymiany grinser006.gif
A jednak to nie popychacze hydrauliczne,bo zmusilem je do tzw. odpowietrzenia
ale na dobrze cieplym oleju i zmocnym naciskiem srodka-kilkukrotnym gdzy zapale cc to odzywa sie nadal to postukiwanie przy zimnym slniku przy gwaltowniejszym dodaniu gazu przyspieszenia i zwiekrzonym momencie obciazenia silnka.chyba ze samoregulator ma luz w korpusie bloku albo rozrzad trzeba spr. w kazdej fazie zamkniecia otwarcia zaworów z trzema wystepami na kole pasowym
zostawilem tulejk w gluwkach korbowodu stare uznalem ze sa dobre
Macie jakis patent na odpowietrzenie szklanek ??
Samolegulatory odpowietrzalem w nastepujacy sposub:
baszany pojemniczek wysokosci samoregulatorów min.
wstawilem w pionie te elementy nalalem czystego oleju silnikowego
trzymalem nad palnikiem gazowym
tak aby olej sie nagrzal a za razem nie przegrzal w tym czasie powietrze uwalnie sie przyspieszylem to po nagrzaniu oleju razem z popychaczami
naciskajac je po 3 razy kazdy z nich do dna ramieniem podobnym do
krzywki klawiatury zaworów tylko w wiekrzym wymiarze(dluzszym)
tak aby wymienic w nich olej i upwenic sie ze nie ma powietrza
najprostszy ?
odpalic silnik, poczekac az sie nagrzeje troche a pozniej pare razy do odcinki go przegazowac - na 99% odpowietrza sie i beda chodzic cicho palacz.gif
