Astra F sedan - problem z zawieszeniem, choć niekoniecznie
Panowie mam takie problem z przednim zawieszeniem w mojej astrze. Coś wali i trzeszczy głównie z lewej strony. Objaw występuje tylko podczas ruszania i zatrzymywania. Na początek wymieniłem amorki na KYB i końcówki drążków jednak to nic nie dało. Muszę jeszcze z przodu wymienić tarcze i klocki ale nie wydaje mi się aby to była przyczyna moich problemów. Na postoju podczas wciskania hamulca nic nie słychać. Jeśli macie jakieś propozycje to proszę o radę.
jak 'wali' to nie jest to jakiś subtelny odgłos .....
czy występuję podczas przejeżdzania nierówności, garbów ???
czy jest dzwięk z przodu czy z tyłu ?
> Tuleje wahacza.
ok.gifZwłaszcza tylne. (Pionowa śruba).
> Tuleje wahacza.
To różnie. Amortyzator nie dokręcony, luzy w górnym mocowaniu, w przegubie wahacza, w przekładni kierowniczej itp. Ja mam amory Sachsa gazowe i mam taki odgłos na nierównościach jakby koło było niedokręcone. Słyszałem, że to odgłos zaworu w amortyzatorze i że Sachsy tak mają. Nie wiem, sprawdzę jak się ociepli.
Oryginalny amortyzator rozebrałem na części pierwsze i wątpię, żeby to była wina zaworu.
OK. Już po problemie. Okazało się, że śruba wahacza była nie dokręcona. Śmiałem się z wypowiedzi mechanika " My tego nawet nie odkręcaliśmy ".
