Astra F jakie głośniki?
Jakie powinienem kupić głośniki czy mi pasowały w miejsce fabrycznych i żeby nadal kratka maskująca je zakrywała? Głęboko tam jest w przednich drzwiach?
> przednich drzwiach?
niestety, dość płytko wink.gif szyba przeszkadza
> niestety, dość płytko szyba przeszkadza
> ale powyżej 50mm na odpowiednich dystansach wejdą
do 50mm wejdzie bez najmniejszego problemu i zakryje fabryczną kratką? hmm.gif dystanse odpadają bo głośniki musze mieć zakryte jak fabryczne zlosnik.gif
> kratką?
> fabryczne
dystanse musisz dać, żeby w ogóle założyć głośniki o tej głębokości
bądź spokojny, z dystansami 2-2,5cm spokojnie założysz oryginalne kratki ok.gif
> przednich drzwiach?
Na 35mm dystansach z MDFu założysz głośniki o głębokości 58-61mm, większość popularnych modeli (Helix, Powerbass, Hertz) zależy to od ustawienia prowadnicy szyby. Jednym uda się założyć troszkę głębsze a innym nie. Może się okazać że trzeba będzie podciąć tekturę tapicerki o parę mm ale i tak ja będziesz miał na wierzchu, więc to nie stanowi problemu. Maskownica powinna się zamknąć bez problemu.
Możesz tu poczytać http://powe.pl/astra.html
Ja mam założone dystanse 38mm, głośnik ma 64mm gł.montażowej, a cały z rantem 70mm. Po kombinacji wszedł pod tapicerkę, ale osłonka odstaje na dole o jakieś 5mm. Ale akurat mi to nie przeszkadza.
> przednich drzwiach?
Mam takowy zestaw właśnie z mojej EFKI dystanse + głośniki SinusLive SLF165 FLAT 165mm + porządne syczki neo 25s.
Wchodzi wszystko bez najmniejszych przerubek.
Jak jesteś zainteresowany wal na priv.
a ile ma oryginalny glosnik?
Ja zakładałem do Astry Phonocar 'y. Wpisz Phonocar w szukajkę to się wszystkiego dowiesz waytogo.gif
a tak z ciekawości - oryginalne też są chyba na dystansach?
> nie wiem, nigdy nie miałem
orginalne sa zintegrowane z dystansami plastikowymi, bez możliwosci rozdzielenia wygladają tak : KLIK
Ja u siebie mam tez phonocary y line flat, graja dobrze dla mnie ok.
A gdzie zamontowałaś "syczki" ?
Ja u siebie w orginalnym miejscu tutaj : [image]a1da5efb1a066162m.jpg[/image]
