jak wydostac głosniki z vectry b???
jak je wydostac-jak to jest zamontowane?
W Omedze np wystarczy odkrecic kilka srubek i nie trzeba zejmowac calego boczku.
ale one sa w jakies takiej "tubie" plastikowej i zadnych srubek na wierzchu nie ma... sciana.gif
> wierzchu nie ma...
> wynalazki
> ino po co?
Nie sa w tubie tylko one sa mocowane na 3 sruby. Zaraz ci pokaze jak:
http://www.allegro.pl/item301532924_dystanse_opel_tyl_130mm_astra_vectra_omega_zafira.html
Tu masz mniej wiecej jak sa rozlozone sruby.
Tak jest. Znajdz te 3sruby i odkrecisz glosnik bez zdejmowania boczku drzwiowego smile.gif
no i dupa-zdjalem jeszcze raz maskownice i........ przed srubami jest jakas dykta obita gabka czy tam innym materialem i nie ma bata,zeby sie do nich dostac bez odpiecia przynajmniej dolu boczka... sciana.gif
> powoli mi sie tej zabawy odechciewa...
NIe załamuj sie. Jeżeli masz szyby elektryczne to zdjęcie boczka zajmuje ok 2 minuty, w pozostałych przypadkach 5-10 minut. ok.gif
Tylko uważaj przy wyciąganiu tych elementów gumowo-metalowych stanąwiących część uchwytu drzwi (za który ciągniesz jak zamykasz) bo tam jest taki zatrzask, który zazwycaj się łamie przy wyciąganiu.
Jeżeli chodzi o przednie drzwi możesz sprubować odkręcić schowek na drzwiach (3 śruby) i wyciągnąć z zatzrzasków ten narożnik tapicerki dookoła głośnika i da się wtedy wykręcić.
Ale jeżeli zamierzasz montować inne głośniki to po pierwsze wiedz że plastikowe dystanse będą brzęczeć (lepsze są z MDF-u).
Żeby przykręcić porządnie głośniki lepiej zdjąć cały boczek.
jutro sprobuje sie za to zabrac i nic nie popsuc ale jak cos to jeszcze sie odezwe biglaugh.gif
