I linka pekla znowu
Pekla linka sprzegla po miesiacu sciana.gif Po pierwszej wymianie jezdzilem z 5 dni, zaczely biegi ciezko wchodzic, wymiana sprzegla i wszystko bylo OK. A teraz znowu pekla sciana.gif
Bo to zla linka byla?
Te pare dni na starym sprzegle ja zalatwilo?
Nie pojechalem koniec koncow na regulacje po wymianie, bo lapala dobrze i dosc wysoko - czy to byl blad?
> made in zamiennik ?? mialem to samo
czyli pozostaje tylko oryginał ?
tak, jakis Linex za 51 zeta z Autopartnera
udalo mi sie na jedynce dokulac do mechanikow, ktorzy dorabiaja linki, pekla gdzies w czesci w komorze silnika
Trzeba bylo zapiac 3 ke albo 4 ke wystarczy dopasowac obroty do predkosci pojazdu
4 tygodnie temu dojechalem 70 km do domu bez spzregla
Gorzej bylo z redukcja, ale w gore wchodza prawie same
> predkosci pojazdu
juz nie chcialem sie bawic, mialem ok. 1 km do mechanika
linka dorobiona, odpukac! mam nadzieje wystarczy na dluzej
[kurza twarz]...też mam przejścia z linką made in kager...ciężko chodzi jak uj...jaoś gumiaście.
ja juz mam
2gie sprzeglo VALEO kpl
4 linka
po wymianie juz nigdy nien chodzilo tak jak po zakupie przy 70 000 km
ja juz sobie tak myśle czy nie kupić linki na zapas , bo nie wyobrazam sobie jakby mi pękła podczas jazdy......ale bym sie wtedy wk...ił
w bbmach fiat gównianie rozwiązał przejście z komory silnika do kabiny....linka w tym miejscu jest zagięta i podejżewam że to jest przyczyna większości problemów z linkami....
> wtedy wk...ił
ja wtedy mialem kupic, ale nie zrobilem tego i chyba blad
teraz kupie, ale nie Linexa za 50 tylko Cofle albo Malo widze po 80, chyba ze w ASO Fiata
ale napewno dzisiaj wczołgam się pod kierę i zagladne jaki jest stan linki.....
ale teraz nie wiem czy nie lepiej by było , tak profilaktycznie , psiknąć jakiegoś smaru ???
WD-40 odpada bo wydaje mi się ,że bardziej zaszkodzi niz pomoże....co wy o tym myślicie?? ktos juz próbował?
> linki.....
Też myślałem zalać to jakimś olejem do uszczelek czy cuś, ale uj wie ile to wytrzyma..........
ba wytrzyma jak wytrzyma , ale czy nie będzie miało odwrotnego skutku do zamierzonego i czy dane smarowidło nie będzie na tyle agresywne by zetrzeć powłoke ochronną(poślizgową) jeśli okazało by siue ze linki takowa posiadają,
ostatnio wierciłem dosyć dobrym wiertłem w pręcie otwór (musiałem z niego zrobić rurkę) i wszystko ładnie się skrawało dopuki nie doszło do 1cm dalej dupa i nic juz nie skrawało , kumpel stał obok i mówi : psiknij wó-dę 40 ,
ja sobie myśle : jaja sobie robi ??? ale zrobiłem jak powiedział i wd zamiast smarowania powodowało ze wiertło lepiej skrawało i chłodziło sie zarazem ..... dziwne , ale dzięki takim akcjom nie używam tego preparatu do smarowania jakichkolwiek łożysk , tylko i wyłącznie do odrdzewiania czegoś....
Zawsze wszystkie linki w autach przesmarowuję olejem przekładniowym tak raz na dwa lata, żadnej to nie zaszkodziło - więcej, nigdy żadna się nie urwała.
Też miałem przejścia z linką. Wymieniłem kpl sprzęgła, ale nadal chodziła ciężko, była wymieniana za dwa razy bo pękała. Okazało się, że mechanior, który wymieniał ją po raz pierwszy źle ją dobrał do modelu wozu. W rezultacie trzeba było robić pętlę przy zakładaniu nowej. Pojechałem do ASO i wymienili mi po VIN ie (czy jak to się tam nazywa). Teraz chodzi tak lekko, że po raz pierwszy miałem wrażenie jakby w ogóle linki nie było. Po prostu zero oporu.
No u mnie wreszcie spokój....pojechałem reklamować linke i w warsztacie byli tak pewni że to skrzynia że zaproponowali wymianę linki za free jeśli się okaże że to jednak linka, a jeśli i się okaże że to nie linka to zapłacę za drugą i robociznę.
Po wymianie linki zrobili takie oczy że wszystko działa cacy ze aż im głupio było......
> robociznę.
> głupio było......
jakiej firmy linke zalozyli?
z ciekawosci - zakladali od gory czy od dolu komory?
Linka firmy Kager, zakładali wszystko od dołu....30minu max i sprzęgło chodzi jak w nowym aucie..... zlosnik.gif
Linex to dno ledwo z garażu wyjechalem po montazu to sie rozpadl ten plastik ktory wchodzi w sciane grodziowa reklamacje mi uwzglednili bo tak sie podobno zdaza kupilem nowa w ASO i ta chodzi lekko i bez zadnych oporow a i jej wykonanie warte jest wiekszej ceny
Ta Twoja linka to będzie albo Linex albo Azja
> coś Ty się tak na ten brend Foty uparł pod nazwą Kager
> Wojciechowska Cię przekonała
Nie uparłem sie tylko taką mi polecili....i jak się okazało że jest coś nie tak to tak mnie przekonywali że to nie linka tylko sprzęgło że nawet zaoferowali wymiane na nową za free jak się okaże że przyczyna była linka.....no i po wymianie sprzęgiełko chodzi jak w nowym aucie a tamtym gul skoczył..... rotfl.gif
no własnie cudują z zamiennikami a ja oryginał do 1.2 w salonie kupiłem za 115 zł yay.gif
