MK II. Wymiana żarówki podświetlenia panela środkowego.
A problem się zrobił taki, że postanowiłem wymienić przepaloną żaróweczkę w środkowym panelu, no i za chiny ludowe nie potrafię jej wykręcić. Ba! Żeby było śmieszniej, ukręciłem jej łepek oslabiony.gif
Może ktoś z Was już grzebał przy tym i doszedł do tego w jaki sposób wyjąć to paskudztwo i gdzie zakupić zamiennik. Bo jakoś nie wydaje mi sie, żeby mieli takie akcesoria na stacji paliwowej. W ogóle jak się zwie takie świecidełko po fachowemu? Jakie to ma znaczniki?
I tylko nie mówcie, żeby jeszcze głębiej rozkręcać Starego nono.gifzlosnik.gif
> Witajcie Rodacy
Bo tego sie nie wykreca zlosnik.gif, ta zaroweczka jest "na wcisk" i nalepiej pomoc sobie malutkim srubokretem plaskim- podwazyc i wyciagnac waytogo.gif.
> znaczniki?
> Pozdrawiam
Jak wsponialem trzeba zarowke na wcisk, bodajze 1,2 W taka:
przyklad allegro
> Bo tego sie nie wykreca , ta zaroweczka jest "na wcisk" i nalepiej
> pomoc sobie malutkim srubokretem plaskim- podwazyc i wyciagnac .
> przyklad allegro
PS. Też próbowałem ją wyszarpnąć, kombinerkami. Ale coś nie poszło grinser006.gif
ja również miałem problem z wyjęciem tych żarówek - potraktowałem je kontakt sprayem , chwile odczekałem i wyszły mi wszystkie ładnie. same żaróweczki - 1,1zł w intercarsie
> Witajcie Rodacy
> znaczniki?
> Pozdrawiam
> Dzięki
> No no, to coś takiego własnie. Jak widze, nie ma gwintu
> Dzięki
Jak zdemontowałeś osłonę tego panela?
> Witam.
Eeee przecież to nic trudnego popatrz tylko gdzie masz poprzykrecane śrubki i naprzód waytogo.gif
> penseta daje radę
> trzeba mieć zręczne paluszki
> Witam.
Witam.
Pod popielniczką, tam w tej czarnej dziurze znajdują się 2 imbusy. Następnie od strony kierowcy na przy prawej nodze i od strony pasażera, przy jego lewej, również się znajdują.
Od góry panel jest na wciski, chyba 4. Uważnie zdejmuj, żeby nie połamać, ale dość odważnie.
Żeby wysunąć panel bardziej do przodu (a to zależy też, jaką masz wersje panela - krótką, czy razem z tunelem), trzeba poodkręcać też 5 śrub w tunelu. Jedna (rozmiar 10) pod tylną, środkową popielniczką, 2 (też rozmiar 10) pod klapką , nad którą wisi wajcha d ręcznego i 2 (krzyżaki) przy drążku zmiany biegów (trzeba unieść poszewkę).
Pozdro.
> Witam.
> Pozdro.
Dodam tylko, że żeby zdemontować zwykła konsole, nie trzeba wykręcać tego plastiku między fotelami.
> Witam.
> Pozdro.
