Czy głowica od 1.2 16v podejdzie do bloku od 1.1??
Witam serdecznie. Mam do Was pytanko. Buduje rajdówke do kjs i wpadłem na pomysł aby włożyc do seicento głowice od 1.2 16v. Wiem że głowica od 1.2 8v pasuje na blok od 1.1 bez problemu. Czy tak samo jest z 1.2 16v?? Czy trzeba coś przerabiać albo w ogóle sie nie da. Z góry dzieki za odpowiedz.
tłoki są inne wyciącia na 2 zawory sa w 1.1 i 1.2 8V a nie na 4 jak w fefnastkach więc nie podejrzie P&P...
pozdr.
> tłoki są inne wyciącia na 2 zawory śa w 1.1 i 1.2 8V a nie na 4 jak w
> fefnastkach...
Sory zapomniałem dodać że zrobiłbym szlif bloku i włożył tłoki od 1.2. Chodzi mi czy kanały olejowe i wodne są takie same w głowicach??
Pasuje, jezdzily takie wynalazki.
Czyli jak włoże do bloku od 1.1 tłoki od 1.2 to śmiało moge zakładać głowice od 1.2 16 i wszystko bedzie pasowało?? Na coś trzeba zwrócić uwage??
> musisz zapodać tłoki z 16stki albo sfrezować z 1.1 na 4 zawory..
Ok dziekuje za informacje. Jak zabiore sie za to to bede pisał na bieżąco. Pozdrawiam.
> zwrócić uwage??
Bedziesz mial troche zabawy z rozrządem - nie pamietam dokladnie jak to bylo rozwiaane ale to byl glowny problem.
A jest ktoś na tym forum kto już to kiedyś robił?? Może on udzieliłby jakiś wskazówek.
a nie lepiej zainwestować w dół od fefnastki skoro już góre masz?i wtedy byś nie miał problemu z dłubaniem...
nie, bo tu chodzi o klase do 1150
> jakiś wskazówek.
mp-rally
zapewne dolne kółko paska rozdządu, pompe wodną trzeba dać z 16v
> jakiś wskazówek.
http://www.swiatek.com.pl/kontakt.php
Na ich ostrych wałkach z kasowaniem na sztywno było nie tak dawno rally-crossowe sejo ponad 150 km i łady moment.... a kręci sie pewnie lekko z 10tys rpm....
rozrzad?? chodzi ci o pompe wody i kolko rozrzadu na wale z 16v
, polecil bym zapodackomedze tłoki z,1,2 8v frezowane na 4 zawory, oczywiscie szlif bloku i planowanie pod tłoki. o ile dobrze pamietam to zapiac tloki z 16 na korbe z 8 to dosc klopotliwe, ale 8 bez problemu zapniesz. blok jesli ma byc N/a musisz splanowac ok 3mm o ile dobrze pamietam
Ale to chyba przy 8v 3 mm trzeba splanować bo jak nie to wyjdzie odprężony.
> odprężony.
wpadam w czwartek do Ciebie Hubuś waytogo.gifzdzwonimy się co i jak waytogo.gif
