Skrocenie dolotu - co to zmieni?
JAk zmieni sie harakterystyka mocy/momentu przez skrocenie dolotu przed przepustnica, tzn zalozenie filtra stozkowego prawie na przepustnicy bez zadnych rur wczesniej confused.gif
Najprawdopodobniej silnik osłabnie w CAŁYM zakresie obrotów.
Przy doprowadzeniu zimnego haustu, możliwy wzrost ciągu siłowni powyżej 7-8 tys. obrotów biglaugh.gif
KLIK
Potwierdzam prawdziwosc tego co sprawdzil Pan Godula. U mnie rozne mody z dlugoscia dolotu dawaly rozne efekty... albo auto nie mialo wogole dolu... albo szlo z dolu ale gora byla kiepska...
nie oslabnie tylko zmieni sie charakterystyka jego pracy.... i to dosc odczuwalnie
> KLIK
> dosc odczuwalnie
> KLIK
zestaw k&n do saxo jest wlasnie tak montowany (sciagnalem sobie z ciekawosci instrukcje ze stronki http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=57-0204).
jedno pytanko do tych wykresow ze stronki goduli: ta temperatura to temperatura czego? otoczenia?
> odczuwalnie...
u mnie bylo czuc ze autu brakuje dolu
> czyli krotszy dolot wiecej Nm a mniej kW, tak
jesli juz (i to raczej w najlepszym przypadku) raczej na odwrot - dol sie pogorszy a gora byc moze poprawi.
Najprawdopodobniej obroty maksymalnego momentu wypadną poza zakres obrotów, w których działa silnik. zlosnik.gif
Generalnie, im krótszy dolot tym wyższe obroty momentu maksymalnego.
Jeśli już, to zamontuj stożek w miejscu oryginalnego filtra, by długość rezonansowa pozostała zbliżona do oryginału, choć zmieni się pojemność dolotu a ona też ma wpływ.
w miejscu oryginalnego? niby jak? jak tam jest puszka na przepustnicy
> KLIK
Trochę wyrywkowy i niepełny ten test. Brakuje jeszcze przynajmniej długości 30cm i większych niż 40 cm. Zimne doloty (CAI) gdzie stożki są montowane w zderzaku mają ponad metr długości.
ja kwidzisz test jest przeprowadzony na aucie gdzie nie wsadzisz takiego dolotu smirk.gif
Mniej momentu, być może więcej mocy i turbodziura grinser006.gif ale biorąc pod uwagę ciepłe powietrze - kaplica. Sprawdzone organoleptycznie grinser006.gif
> Mniej momentu, być może więcej mocy i turbodziura ale biorąc pod
zeby se tam zimne zapodac to chyba bym musial dziure w masce wyciac crazy.gif
A po co tam zakładać? To bez sensu niewiem.gif Z resztą spróbuj. Auto będzie miało większe opóźnienie na wciśniećie gazu niż jak byś miał kopnięty zapłon albo turbine więlkości wiadra zlosnik.gif
> zasysanego powietrza!
no wlasnie.
to dlaczego przy wszystkich pomiarach nie jest identyczna? bo chyba ona ma tez jakis wplyw na krzywa mocy i momentu. a najgorsze wyniki sa wlasnie na najkrotszym dolocie przy najwyzszej temperaturze. to w koncu wina tego skroconego dolotu czy wyzszej temperatury?? bo wlasnie tego bym sie chcial dowiedziec
> no wlasnie.
jedno i drugie. zeby wynik byl calkiem wiarygodny pomiar powinien byc w tej samej temp.
> takiego dolotu
Eee tam nie wsadzisz. A znasz takie powiedzonko: Jak się popieści to się zmieści! 270751858-jezyk.gif W jednych autach jest to proste, a w innych trzeba więcej pogłówkować.
Ale tutaj jest test na hamowni, gdzie nie jest się ograniczonym przestrzenią pod maską. Można wstawić nawet 2m prostej rury i hamować auto.
> się zmieści! W jednych autach jest to proste, a w innych
> hamować auto.
jasne ze mozna ,tylko po co???
taki tes niemialby sensu....
przeciez nie zrobilbys takeigo dolotu...
To co ja bym zrobił nie ma wielkiego znaczenia (mam inny samochód i sam rzeźbiłem cały dolot).
Punto 1,2 ma naprawdę sporo miejsca pod maską , a pewnie i pod zderzakiem coś by się zmieściło. Zwróć uwagę że w mierę wydłużania dolotu moc maksymalna rosła. Należało wykonać i opublikować kolejne pomiary do momentu załamania tej tendencji. Inaczej są to tylko pozory profesjonalizmu lub pilnowanie wiedzy tajemnej. Wymowne motto na dole artykułu : ,, Murarz domy muruje, krawiec szyje ubrania / pamiętacie taki wierszyk? / i niech tak zostanie. "
> KLIK
