duuzo dymu za samochodem!
witam!
zastanawiam sie jako typowy amator dlaczego jak mam zimny silnik to pierwsze kilomerty jest niemal ze siwo za mna jak dociskam ciutke mocniej pedał gazu, no ale tez bez przesadnie siwo. Natomiast jak już sie rozgrzeje silnik i pare km juz jest za mna ta nawet jak dociskam gaz do dechy to dymu nie widze w lusterku?! czy to normalne czy mam zajechany silnik, albo za duzo oleju dolałem do silnika? mlot.gif
Jak najbardziej normalne, poprostu na początku masz zimny układ wydechowy i wtedy jest taki efekt, później już jak się rozgrzeje to jest ok.
Trzeba się martwić, gdy na ciepłym silniku jest czarny dym - bierze olej
biały dym - mogła paść uszczelka pod głowicą
> to jest ok.
> olej
smiem twerdzic ze sie mylisz 275123014-zielony.gif bo:
- Gęste czarne spaliny spowodowane są przez spalanie świeżego paliwa w rurze wydechowej
- Spaliny w kolorze niebieskim oznaczają spalanie oleju
- Gęste białe spaliny oznaczają wyciek i przedostawanie się do komór spalania płynu chłodniczego lub płynu przeciwdziałającego zamarzaniu.
"pare km" tzn ile ???
Bo umnie tez jest siwo za autem, nawet jak silnik jest gorący (kwestia czy układ wydechowy juz jest wystarczająco rozgrzany). Płynu chłodniczego nie ubywa nawet o mm. Oleju bierze (147 tys km) tyle co każda astra - wiec skad dymek ?
A inne auta nie dymia?
Jak stoje w korkach (auto cieplutkie) a na zewnatrz zimno to wszystkie auta dymia na bialo smile.gif wszyscy maja cos nie tak w zimie:)?
pozdrawiam
musicie zobaczyc dokladnie, czy to siwy dym czy pawa wodna ktora widac przy nizszych temperaturach
z rury normalnie wychodzi (po przejsciu przez katalizator) co2 i h2o. Dlatego wszystkie auta dymia w zimie.
ja mam biały dym jak jest zimno zawsze, ale 2.5l produkuje tyle co2 i h2o, że to poprostu widać i tyle zlosnik.gif
