jaki plyn hamulcowy na dolewke
> jak w temacie co dolac do niewiadomo czego?
Jeśli masz nie-wiadomo-co-i-od-jak-dawna to najlepiej wymienić całość..
Skoro masz ubytek płynu a nie ma wycieków, to może przyjrzyj się klockom bo pewnie się już konczą. Kiedy zapodasz nowe, poziom "sam" się podniesie.
polecam wymianę płynu koszt 60 pln z płynem a hamulce sprawiają warzenie lepszych . Zresztą jak nie wiesz co masz to bezwzględnie wymień oszczędność prawie nie zauważalna a to twoje bezpieczeństwo
> Witam
> pozdrawiam
Tak jak kolega Lelek napisal plynu sie nie dolewa tylko wymienia.
Sprawdz stan klockow i kondycje ukladu hamulcowego. Jak spadl poziom to albo Ci ucieka plyn co jest raczej bardzo niebezpieczne i powinien sie zapowietrzyc uklad lub koncza Ci sie klocki.
Ok dzieki:) bede mial na uwadze Wasze rady:)
pozdrawiam
Jak nie ma to można dolać, wszystkie DOT4 są mieszalne. Ale oczywiście na hamulcach nie oszczędzać, zlokalizować wyciek i płyn co dwa lata koniecznie.
hehehe
jeżdże na 13-sto letnim płynie i jakoś nie widze żeby coś z nim było nie tak. Pewnie parametry już nie te i trochę łatwiej go przegotować, co jednak nie zmienia faktu, ze wymiana co dwa lata nie jest koniecznością
żeby było jasne. nikogo do tego nie namawiam. piszę tylko, że da się. i jak ktoś nie wymieni po dwóch latach, tylko po 3 czy 4 to się nic nie stanie
Powiedz, że żartujesz...
> Pozdroofka
ale ja lubie takie eksperymenty
> nie
Toż Ty już tam wodę masz a nie płyn....
> Pozdroofka
a tak na serio to wiem że nie jest mądrym posunieciem jeździć na takim ''czymś'' , ale nawet jak czasami trochę zaszarżuję i hamulce sie dość ostro rozgrzeja, to płyn jeszcze dobrze spełnia swoją role i hamuje bez zarzutów.
PS. więcej już nie piszę o swoich pomysłach bo weźmiecie mnie za nie w pełni rozumnego;p
Straszne bagno się robi w układzie, korozja, słabe hamulce jeśli płyn stary - nie chciałbym takiego opla - nie dość że korozja na wierzchu to .... jeszcze wewnątrz, a Właściciela przepraszam .......batem!
> jeszcze nie zamarzł a zeszlej zimy było -20
> w pełni rozumnego;p
Nie życzę Ci sytuacji, po której będziesz żałował, że nie posłuchałeś się mądrzejszych osób, którzy jednak latami dochodzili do tego żeby ten płyn wymieniać właśnie co 2 lata. Może i on wytrzyma nawet 15 lat ale czy warto ryzykować swoje życie lub innych przez takie sobie "testowanie".
Czemu nie przykręcisz każdego koła na 2 śruby? Wiesz jaka to oszczędność? prawie 30zł! I można potestować ile da się tak jeździć...
I będziesz się chwalił - że już tyle km przejechałeś i nic się nie dzieje... ale tak nie zrobisz! Bo zdajesz sobie sprawę z tego że na tym X którymś kilometrze może jednak jakieś koło odlecieć...
To jest prawie tak samo.....
POMYŚL
