Problem z pojawiajacymi sie czasem drganiami na kierownicy
drgania wystepuja w okolicach licznikowy 130-150lm/h, apogeum zdecydowanie przy ok. 140km/h. Najdziwniejsze jest to ze drgania nie wystepuja zawsze, tylko czasami. Potrafie jechac jedna dwupasmowka i jest wszystko ok, po przejechaniu zjazdu na inna dwupasmowke (wiadomo ze duzo wolniej, typu 60km/h) i przyspieszeniu potrafia sie pojawic frgania. Ogolnie zauwazylem ze nie ma w tym reguly.
Ruchy kiera (w granicach rozsadku, bo predkosc nie mala) zwiekszaja drgania.
Danie na luz nic nie zmienia-dalej drga, po zdjeciu nogi z gazu (jak auto na biegu dalej) powoduje znikniecie lub przynajmniej czesciowy zanik drgan.
Jakies pomysly zlosnik.gif?
> drgania.
> Jakies pomysly ?
u mnie drgało przy ok 120km/h a potem juz nie
powód to rozstaw 4x100 i otwór centrujący nie do końca dopasowany
zapomnialem dopisac ze auto smiga na oryginalnych felach od CCS
Załóż inny felunek i sprawdź
a masz dystanse ??
> a masz dystanse ??
mam oryginalne od ccs'a ok. 3mm, tyle ze nie przykrecilem ich tymi malymi srubami
> u mnie pomogło oczyszczenie dystansów i piast papierem ściernym
moze i sie pokusze o to
wiesz... gdyby drgania byly zawsze to bym zalozyl, ale trudno zebym teraz wrzucil letnie i jezdzil np. przez tydzien oslabiony.gif a drugich zimowek nie mam
> teraz wrzucil letnie i jezdzil np. przez tydzien a drugich
> zimowek nie mam
To jeszcze przejrzyj czy gdzieś za dużo nie powłaziło Ci kamyków między bieżnik.
> między bieżnik.
nie, no bez przesady. Mam juz tak od dluzszego czasu i to niemozliwe.
Ale najwazniejsze stwierdzenie to: drgania nie pojawiaja sie za kazdym razem , wiec chyba ciezko zeby to pochodzilo od kol? czy moze sie tak dziac?
> zimowek nie mam
> male luzy na przekladni
miales cos podobnego? bo niestety wlasnie takie podejrzenia mnie nachodza
> moze sie tak dziac?
No to ja się dołoze do pytania, mam nowe felgi 4*98, 5.5 opony 155/65/13 mam taka sama sytuacje, co moze byc teog powodem? Dodam ze jak smigam na stalowkach wogole nie ma zadnych drgan
> nachodza
Mam podobny problem i przyczyną jest delikatne blokowanie się cylinderka hamulca przedniego. Wyczuć można dopiero po podniesieniu autka i porównaniu jak kręcą się kółka po obydwu stronach. Zjawisko nasila się do pewnego stopnia wraz z rozgrzewaniem się układu hamulcowego. Przy dużej prędkości szybkie drgania powodują odpuszczenie cylinderka.
hm... no to w sumie moze byc to, bo czasem jak sie wkurze i zahamuje pare razy to objaw potrafi zniknac lub w duzym stopniu sie pomniejszyc, duzo roboty zeby ten defekt usunac?
Możesz spróbować posmarować prowadnicę i wtrysnąć coś pod uszczelkę tą na wierzchu. Ale tak naprawdę to przy nieco używanych już hamulcach to kupić cały zestaw naprawczy( do 50 zł.) i wymienić to w diabły. Ale to trochę roboty i odpowietrzyć później trzeba. Podnieś autko i pokręć kołami i porównaj czas do zatrzymania się kół. Jeżeli będzie wyraźna różnica lub poczujesz jakieś szarpnięcia to może być to.
U mnie są drgania w granicach 140 - 160
Przyczyną jest luz w maglownicy.
tez to mam i tez czasami przy wiekszych predkosciach.
Moznaby jeszcze kola na wywazarce sprawdzic ale jak nie zawsze to wystepuje to napewnio nie to tylko tak jak ociec napisal...
na poczatek zacznij od najprostrzych spraw, zmien opony przod na tył i wtedy mysl dalej, bo moze sie okazac ze dziure złapałes i cos bije, pozniej dalej dłub
