oznaki padajacego alternatora
no wlasnie zauwazam to u siebie coraz bardziej. Nie dosc ze slychac juz troche lozyska to efekt jest jeszcze taki. Auto na biegu jalowym to podswietlenie licznika robi sie troche ciemniejsze - wystarczy ze dodam gazu i odrazu sie robi jasniejsze. Dodatkowo minimalnie rzuca mi silnikiem na gazie efekt tego jest taki iz delikatnie w rytm drgania silnika miga podswietlenie zegarka w liczniku.
Czy to sa oznaki konczacego sie alternatrora??
Od ktorego sprzedawcy z allegro byscie polecili(nie chce pancerniaka)alternator a i jeszcze rozrusznk bo on juz na pewno konczy swoj zywot crazy.gif
a moze cos da rade wymienic w moim altku zeby bylo ok??
co z nasza strona klubowa crazy.gif tam byl manual reanimacji altka - jest jakos dostepny np na forum??
Jak masz takie objawy to wydaje mi się, że to może być znak poza altkiem na wymianę aku też oslabiony.gif. Co do samej reanimacji altka nie pomoge, bo ja mam 85, koszta nowego zmusiły mnie do regeneracji swojego. Spawanie, nowe uzwojenie, robocizna 400 zł.
Objawy u mnie były takie, że w wilgotny dzień rano, przy pierwszym odpaleniu lubił sobie poświszczeć tak z pół minuty max minutę, ze dwa razy zapaliła mi się kontrolka ładowania na wolnych obr. Długo długo nic, aż padł totalnie sick.gif
aku jest dobry napewno
u mnie nic z tych nie ma wiec moze tak ma byc i juz??
czyli ok
nie wiem czy tak ma być, podałem Ci objawy jakie u mnie spowodowały pad alternatora. W Punto bez klimy wyciągnąć altek to podobno prawie jak splunąć, więc najlepiej go wyciągnąć, wziąć na stół, przemierzyć, poogladac obudowę i ewentualnie naprawić ok.gif
a u mnie (chyba) altek piszczy ale dopiero jak się rozgrzeje...jak jest zimny to "SILENCE i kill you"!!! ... a może to pasek...chociaż psikałem tym dezodorantem do pasków klinowych... hmm.gif
grunt świszczenie dochodzi spod maski
jakie napiecie masz na jałowym , bo od tego trza zaczac
może warto sprawdzić prawidłowe działanie regulatora napięcia, bo prąd ładowania ma być podobny w szerokim zakresie obrotów, albo masz gdzieś poluzowany przewód masowy, albo od altka do aku i nierówno ładuje !
Też miałem takie objawy, potwierdzam.
kup od seja i po kłopocie...zapytaj może kolega darcyk ma z jakiegoś rozbitka, ja mam od seja używkę i śmiga aż miło..
> liczniku.
> konczy swoj zywot
> co z nasza strona klubowa tam byl manual reanimacji altka - jest
Nie warto bawić się na naprawy, nie opłaca się...lepiej nowy na allegro koszt około 250 PLN,
Nie wiem jak w MKII ale w MKI tak to się robi z takimi objawami <<< K L I K >>>
