obrotomierz kłamie czy nie mówi całej prawdy
> Ciekawe ile razy jeszcze to napiszesz do końca tygodnia
> tyle na ile bede mial ochote
a wracając do tematu to zgadzam sie w 100% z Iksiem. ja tez nie mam wypolerowanego dekla, super czystości pod maską. dla mnie wazne jest to ze jest czysty olej, filtry i auto sprawne do granic mozliwosci (moich i mojego portfela) ok.gif
> tylko zeby Cie ktos za to nie ustrzelił
trudno, nie umre z tego powodu, choc teraz iksiu moze bardziej polowac na mnie hehe.gif
wiesz... ja tez nie mam zadnego wypolerowanego elementu, bo mnie to nie podnieca. Tak samo nie latam ze szmatka i nie czyszcze silnika i komory, ale przepraszam Cie - jakies rozsadne minimum musi byc, a na tym zdjeciu to ..... ech-juz wole nie nazywac, bo zas sie ktos przyczepi
dla mnie wazne
to jest najwazniejsze, ale.... i znow daruje ze wzgl. na komentarze
> Nie każdy musi się masturbować po zobaczeniu otwartej maski w
> cinquecento.
Jak ktoś ma w domu posprzątane to też masturbator? cfaniaczek.gif W końcu też zawsze zamknięte,w środku to nie widac.
> Samochód za grosze, bo tyle warte są CC, ma być przede wszystkim
> technicznie sprawny,
Więc jak tanie auto,to może byc syfiaste,byle jeździło?
a czy ktoś ma czysto czy brudno pod maską
> to jego prywatna sprawa.
Tak jak i w domu.IMO świadczy to o właścicielu.Nie wpadajmy w skrajności,bieganie z plakiem i pastą polerską pod maskę,ale jak napisał Vojciechu - "jako taki porządek pod maską" musi byc.A po co?Utrzymanie "jako takiego porządku" kosztuje mnie 1 zł(słownie - jeden złoty)co mycie auta,można to zrobic raz w miesiącu i tez będzie ok.Jak otworzę maskę,to możesz się masturbowac,jeśli masz ochotę,a ja na przykład nie lubię byc uwalany po pachy po wymianie żarowki czy sprawdzeniu poziomu oleju.I myślę,że oszczędzam sobie ewentualnych postow w stylu"Pany skąd to cieknie".Umyj silnik i zajrzyj za dwa dni,to będziesz wiedział,skąd. biglaugh.gif
> wiedział,skąd.
i po co te kłotnie panowie bądzimy poważni
był czas było 5zł i był karcher a to wynik
> i po co te kłotnie
> był czas było 5 zł i był karcher a oto wynik
> nie było tematu
Ale to nie kłotnia - forum jest od wyrażania opinii,nieprawdaż?Ja tam wolę tak jak masz teraz,niż tak jak miałeś biglaugh.gif ,zresztą bardziej traktuję dyskusję ogolnie o czystości pod maską niż picie konkretnie do Ciebie 270751858-jezyk.gif
wow... niezle claps.gifclaps.gifclaps.gifclaps.gif teraz na prawde dobrze to wyglada waytogo.gif
> wolę tak jak masz teraz,niż tak jak miałeś ,zresztą bardziej
w sumie masz racje ale u mnie auto ma być 100%sprawne i wozić z punktu A do B bez niepotrzebnych niespodzianek to dla mnie priorytet a potem wygląd ogólny
no ale fakt troche to bzzzytko wyglądało i troche przegiełem ale już jest pikniee zlosnik.gif
> jest pikniee
> jest pikniee
> super widać wszystkie magnetyzery
Sam myłeś? Osłaniałeś w jakiś sposób elementy elektryczne (cewkę, moduł, itp.)? Odpalił bez problemu po takim myciu? hmm.gif
> Ale masz czyściuteńko pod maską!
myłem sam na ręcznej myjni pewnej stacji paliw
5zł , karcher w dłoń i do walki
zasłoniłem tylko wtyk |kompa | na wszelki wypadek
Albo ja jestem taki głupi albo te wszystkie przestrogi są o kant dupy rozczaś,ale jak wymyjesz motor z głową,nie będziesz lał non stop w miejsce wtyczek(jakichkolwiek)to każdy silnik można myc,jak najcześciej,nic mu nie będzie.Bardziej szkodzą niespodziewane fontanny wody od spodu przy wjeździe wkałuże - dają efekt(umie silni od spodu jst względnie czysty) ale są szkodliwe podwzgl. zmiannagłych temp.
No proszę było o obrotomierzu a zeszło na czyszczenie silnika. Trzeba zmnienić temat wątku smile.gif
Nie.Każdy powinien rozpoczynac od wątku"myje silnik po poprzednim włascicielu" .Wierz mi,ułatwiłoby to poruszanie się w wątkach ..................ale mało kto wierzy..............
a wracając do tematu wątku wielkie dzięki dla Psychik za pomoc techniczną w naprawie mojego obrotka
