obrotomierz kłamie czy nie mówi całej prawdy
jak w temacie czy te wskazania obrotka są prawidłowe czy mi sie wydaje że za dużo pokazuje względem prędkości
silnik 900 za gażniku obrotek podpięty tak jak Bozia przykazała 3 pin od strony szyby
> od strony szyby
> to jak kto pomoże w znalezieniu odpowiedzi
odnośnie obrotka nie mam nic specjalnego do powiedzenia, bo z 900-kami dużo doświadczenia nie miałem..... ale rzuciła mi się jedna rzecz w oczy....
a mianowicie: mam nadzieje, że wskaźnik temp. masz po prostu nie podłączony, bo jeżeli kręcisz tak silnik na zimnym, to nie wróże długiego żywota ..
pozdro
> To raczej Ci prędkościomierz oszukuja i to sporo
najlepsze jest to że jak jest na |luzie| to wskazówka leży na ograniczniku przy lekkim gazie idzie na 1000/min
a w czasie jazdy to widać już na foto
myślałem żeby go jkoś skalibrować i wskazówke trocze obniżyć ale wtedy to już wcale obrotów na wolnym nie bedzie pokazywał
> długiego żywota ..
> pozdro
silnik i tak niedługo do wymiany jak go kupiłem miał przelatane 170 tyś a od 2003 biega na LPG
więc jego śmierć jest bliska
mierzyłem ostatnio sprężanie w cyl i wyszło 8 na wszystkich
to ok jest ?
a co do wsk temp to dość długo sie grzeje bo na 50st wskakuje po przejechaniu ok 10km pewnie termostat już umiera i cały czas idzie duży obieg
> i na pustym baku
w baku pusto ale to nie wtrysk i pompa nie cierpi na tym za to LPG na full
< mam nadzieje, że wskaźnik temp. masz po prostu nie podłączony, bo jeżeli kręcisz tak silnik na zimnym, to nie wróże długiego żywota >
to co jak od razu po włączeniu silnika daje sie w but.gif to silnik szybciej padnie??
> żywota
> to co jak od razu po włączeniu silnika daje sie w to silnik
> szybciej padnie??
właśnie tak.....
> żywota
ta prędkość to po przejechaniu na obwodnicy ok 6/8 km miałem więc silnik napewno już troszke sie spocił tylko do wsk temp jeszcze to nie dotarło smile.gif
> szybciej padnie??
> to nie dotarło
no w takie razie wszystko ok...... ale termostat to byś sobie zmienil biglaugh.gif
sprawdz na luzie przy ilu jest odciecie (jesli tak mozna to nazwac biglaugh.gif ) i porownaj z obrotkiem. Powinno byc max 6000
> sprawdz na luzie przy ilu jest odciecie (jesli tak mozna to nazwac )
sprawdzałem wskazówka wyłazi za skale ponad 8000/min jak dochodzi do odcięcia paliwa
jutro ustawie tak jak piszesz może pomoże
Raczej obrotek jest padnięty, na wolnych powinno być troszkę poniżej tysiąca ... pożycz od kogoś na chwilę inny i sprawdź.
popytam w okolicy dzieki za rade
a ile pokazuje na wolnych obrotach?
wskazowka jak wciskasz gaz leci rowno do gory, czy ma jakies skoki?
a wez przytrzymaj gaz na takim poziomie, zeby utrzymac rowno te 6tys obrotow. dasz rade, czy bedzie falowanie?
podlacz jakis inny obrotomierz jednoczesnie z tym i bedziesz wiedzial.
sprzedawca twierdzil, ze obrotek jest sprawny? jesli tak, to reklamuj.
> szit hepens.
kupiłem go na alledrogo jakieś 3mieś temu więc reklamacja uuuu
sprzedawać póki co też nie mam zamiaru bo nie kupie drugiego za mnij niż 200zł na alledrogo a ten za grosze musiałbym sprzedać a nie ma z czego róznicy póki co dołożyć , inne wydatki ważniejsze frown.gif
Może on jest przerobiony na dwa gary, albo ktoś próbował przerabiać i mu nie wyszło. hmm.gifSprawdź,czy nie ma śladów przerabiania i jaki tam jest kwarc.
> żywota
> szybciej padnie??
tak - olej nei ma swojej tem,peratury pracy i nie spelnai w 100% swojej roli
> to ok jest ?
nie jest ok , rowno na wszystkich 8 wskazuje , ze ma swoje kkm i czeka Cie niedlugo remoncik (duzo chla oleju?)
1cyl o,83Mpa 2cyl 0,82Mpa 3cyl 0,79Mpa 4cyl 0,86Mpa
czyli można powiedzieć średnio 8 jest
mądra księga mówi że powinno być 9 ale to dla nowego a ten już swoje wylatał w życiu i na LPG sie męczy
oleju bierze ok 60ml na 1000km tysiąc
daj linka do aukcji, moze jeszcze jest dostepna i se zobaczymy.
> sprzęgło ok nie ślizga
> od strony szyby
Moim zdaniem to ci obrotomierz zawyza i to dużo. Prawdą jest że liczniki w CC kłamią. Sprawdzałem u siebie. jak mam na liczniku 100 Km/h to tak naprawde jest tylko 90 km/h a jak jest 110 na liczniku to jest dopiero 100 w rzeczywistości. Ale to co pokazuje ten obrotomierz to chyba jakieś głupoty. CC 900 na 5 biegu do 6000 tyś. obrotów nie uda ci się dokręcić chyba że z jakiejś potwornej góry.
> bosh... pieknie masz pod maska
dokladnie,
Ty, ale wiesz, ze to tylko posiadacze 7 i 9setek nie maja sie czym chwalic, bo nie ma co polerowac. szkoda czasu na czyszczenie i zawracanie gitary... cfaniaczek.gif
Ty,ja miałem maciore pod maską i była myta co mycie auta,zreszta tak jak i obecny motor..... cfaniaczek.gif To to na zdjeciu aż się prosi o karchera i szmate....
ale bez przesady, jako taki porządek pod maska można utrzymać
> jak i obecny motor..... To to na zdjeciu aż się prosi o
karcher i szmata będzie bo mu sie należy ale jak sie troche rozciepli i tyle bagna na drogach nie bedzi mam go od 2 miesięcy i poprzedni własciciel go zaniedbał jest jeszcze troche do zrobienia w silniki rozrząd i takie tam i wtedy go umyje palacz.gif
> na Borki bedzie czysty jak dziewica
> to już sie tak nie czepiajcie
Jakie Borki,5 zeta w kieszeń i na najbliższą stację mykaj biegusiem cfaniaczek.gif bagno na drogach nie szkodzi,chyba,że brodzisz 70 cm codzień rotfl.gif
polerowanie to jedno, a nie posiadanie chlewu (inaczej nie umiem tego nazwac, bez obrazy) pod maska to drugie
ok jutro skocze na myjke zrobie foto i wam pokaże oki
sprawdzałem aukcja przeniesiona do archiwum
na poczcie też już nie mam wiadomości
jestes pewny ze pisze o 9Mpa cisnienia? a nie stopien sprezania 9,x:1?
> 9,x:1?
tym ustrojstwem robiłem próbe
strzałka stawała między czerwonymi kreskami jak na foto
robiłem tym też w poldolocie pokazało coś ponad 1MPa
to jest gowniane , lepsze sa wkrecane
mi pokazało w obu autkach 15scie (1.2)
i mysle ze zdrowa 900tak powinan miec koło 12tu
pzdr
> pzdr
nic innego nie mam na stanie niestety
póki co jakoś sie kręci ten motór
Ale po co??
Bob... sorry, ale robisz się śmieszny.
Nie każdy musi się masturbować po zobaczeniu otwartej maski w cinquecento.
Samochód za grosze, bo tyle warte są CC, ma być przede wszystkim technicznie sprawny, a czy ktoś ma czysto czy brudno pod maską to jego prywatna sprawa.
forum jest od wyrazania opinii, wiec mam prawo do mojego prywatnego zdania
> cinquecento.
najjpewnie w tym przypadku to zalatwic jakis gps smile.gif on ci prawde powie odnosnie predkosci pozdro smile.gif
