Halogeny w marei...pytanko
Pytanko następujące: od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem marei weekend i niestety nie ma halogenow w zderzaku...i moje pytanko jest nastepujace: czy trzeba kupic caly zderzak z halogenami czy wystarczy kupic halogeny z oprawkami i wyciac dziury??
nie jestem pewien ale chyba wystarczy wyciąć dziury kupić halogeny i ramki do halogenów, no i podłączyć tongue.gif
z wycietymi dziurami wyglada troche inaczej wink.gif bylo o tym na forum
> dziury??
Taniej wyciąć dziury, ale lepiej wygląda zderzak typowo do halogenów.
U siebie w wersji SX mam dokładane przez dilera halogeny i pomimo że robione to było w serwisie FIATA przed pierwszym odbiorem samochodu, to dokładane halogeny (a właściwie ich ramki) lekko odstają od zderzaka.
Ok to trzeba przemyśleć opcję. A jeszcze pytanko: instalacja jakaś już tam jest??
> już tam jest??
Może ale nie musi - podobnie jak z uniwersalnymi instalacjami do reflektorów zwykłych i soczewkowych spineyes.gif
nie rozumiem? wiem, ze przy wymianie na soczewki trzeba dolutowac kabel do pozycyjnych i ew bawic sie w skracanie trzpienia przy soczeach nie Valeo, ale o so chosi z ta instalacja???
Tak więc ja mam w SX mam fabrycznie robione halogeny i wygląda to o niebo lepiej waytogo.gif
Niektóre instalacje są uniwersalne, tj. pod zwykłe i soczewkowe reflektory. W przypadku uniwersalnych instalacji jest fabryczna wtyczka do pozycyjnych.
> niebo lepiej
zgadzam się przed wypadkiem miałem oryginalne halogeny... po wypadku mam już nie oryginalne oslabiony.gif i oryginalne wyglądają o wiele "estetyczniej" ale świecą tak samo 270751858-jezyk.gif i aż tak to się w oczy nie rzuca...
> mam już nie oryginalne i oryginalne wyglądają o wiele
> "estetyczniej" ale świecą tak samo i aż tak to się w oczy nie
> rzuca...
Ja się podwieszę do wątku i pytanko mam takie, czy podejdą światła przeciwmgł z Seicento sportinga?
W fabryczne miejsca - nie
No dyć wim
Ino czy podlezą gdzieś do zderzaka, mp we wlocie pow na dole
Jak chcesz to możesz coś popróbowac , nikt chyba z tego co wiem tego nie robil smile.gif I kwestia tego czy one świecą przyzwoicie?
to ja chyba mam cos takiego w mojej marejce-odkrylem jakis kabelek idacy od kierunkowskazu i zakonczonmy jakas wtyczka, potem zrobie fotke i wstawie na autokacik smile.gif
