Bębny hamulcowe
Nie chca zejść. Jak je podejść. Czy dobrze kombinuje, żeby w te gwintowane otwory wkręcać dłuższe śruby i wtedy je ściągne?
zewnetrzan czesc bebna trzyma sie na 6 srubach 4 mocujacych kolo i 2 centrujacych. do sciagniecia tej czesci najlepszy bedzie scigacz ok.gif
IMO wkrecenie srub raczej nic Ci nie da
Dobrze kombinujesz , dopasuj takie długie sruby i wkrecaj na zmiane raz 1 raz 2 i bedzie schodził powoli
A nie trzeba tam przez otwor po srubie popuscic jakiejs zapadki na samoregulatorze... hmm.gif Tak mi sie cos kojarzy, ze pawel opisywal... hmm.gif
> samoregulatorze... Tak mi sie cos kojarzy, ze pawel
> opisywal...
ale nie w kazdym jest samoregulator, zależy jaki ma się typ tylnych hamulcy ja tych z samoregulatorem nie rozbierałem jeszcze więc sie niewypowiadam
Ale przy tym uważaj zebyś nie trafił jak ja na sprężynę. sciana.gif Poszła się paść i musiałem kupić zestaw sprężyn.
Trafiłem tą u góry smile.gif jak na zegarze miedzy godz. 10:00 a 02:00
Spróbuj najpierw opukać bęben , potem popukaj czujnikiem kilogramowym cool.gif po listwie od hamulca ręcznego ( je trzeba też rozruszać bokser.gif) a dopiero potem jak nie puści próbuj śrubami. Powodzenia 20.GIF
> opisywal...
ano trzeba
żależy jeszcze czy bęben zapiekł się na piascie ( wtedy niestety bez młota to &$^ nie robota ) czy trzymają go szczęki hamulcowe (wtedy trzeba popuścić samoregulator ).
Nie radzę wkręcać srub w bęben , jeśli nie obróci się go wobec piasty bo można uszkodzić gwinty M8, w które wkręcone są śruby mocujace bęben do piasty , zaś wkręcanie ich gdy bęben kręci się względem piasty a trzymają szczęki też nie ma sensu bo mozna uszkodzić szczęki lub trybiki w samoregulatorach.
Powyższe tyczy sie do wersji z samoregultorami trybikowymi ( w wersji z samoregulatorami ciernymi nie trzeba popuszcać samoregulatorów- pozostaje tylko młotek i umiejetne pobijanie bębna , ewentualnie popuszczenie linki hamulca recznego ( lub jej odpiecie od rozpieraka)).
pozdr
