podswietlenie deski rozdzielczej GIII
Witam!
Cos mi padlo w oswietleniu deski. Po wlaczeniu swiatel cos tam sie blado zegary podswietlaja ale w nocy i tak nic nie widac:) oprocz tego padlo oswietlenie sterowania nawiewem, swieci sie tylko listwa ponizej z przyciskami do klimy,ogrzewania szyby itp..
No i pytanie pierwsze takie: czy to jakis bezpiecznik, ktory czesc podswietla a inna czesc z innego bezpiecznika idzie (troche dziwne chyba), czy to zarowki sie popalily. Jesli to to drugie to powiedzcie jakie tam zaroweczki wchodza i jak sie dostac tam w taki sposob zeby mozna bylo to zlozyc pozniej:)
> Witam!
> itp..
> Pozdrawiam
male zaroweczki 1.2W do dostania w wiekszosci sklepow moto
liczniki: 2 lub 3 (nie pamietam) sruby nad zegarami i siagasz cala "szybke" pod nia powinny byc 3 zaroweczki
nawiew: jedna centralna zaroweczna (nad pokretlem wentylatora) - wyciagasz pokretla (sa w wcisk) potem plaski na zaczepach
paaanie kolego... calkiem inaczej. zarowki sa dwie w zegarach. zeby wymienic nie trzeba zdejmowac zadnej szyby. odkreca/odpina sie ramke dookola zegarow, dwie sruby i odchyla sie zegarki. zarowki sa razem z oprawkami wkrecanwe srubokretem. sa 3Wi 5W do zegarow 5W i kosztuja w aso 25zl za sztuke.
racja Twoj opis jest duzo bardziej precyzyjny ale mialem "to samo na mysli" zlosnik.gif
zarowki (zamienniki) kupowalm to passta po 2PLN za/szt
> szyba - mialem na mysli to co przykrywa liczniki
wiem, ale nadal podtrzymuje to co napisalem. do wymiany zarowek nie jest to potrzebne. one sa wkrecone w obudowe zegarow bardziej od "zadniej" strony
> mysli"
no to roznica w cenie kolosalna. mysle ze to jest ich realna wartosc... trzeba tylko pamietac zeby kupowac te mocniejsze bo na 3W to slabiutko to wyglada...
  • 1 miesiąc później...
Czy zarowki sa koloru bialego i kolor zielony jest uzyskiwany przez jakas zielona szybke/plastik hmm.gif czy sa odrazu zielone? Chetnie zmienilbym podswietlenie na czerwone.
> Odswieze troszke watek
> jakas zielona szybke/plastik czy sa odrazu zielone? Chetnie
Przy sterowaniu nawiewem napewno jest biała żarówka i zielony plastik, nie wiem jak w zegarach
Niedawno wstawiałem link do stronki z opisem, jak zmięnić kolor podświetlenia. Po0szukaj.
PZDR
> Link do zmiany podswietlenia w Golfie 3
