Akumulator - elektrolit
Krótko: czy częsty rozruch i użytkowanie w mieście mogą być przyczyną znacznego ubytku elektrolitu?
wydaje mi sie zbytnie przeladowanie i zagotowanie akumulatora powoduje odparowanie eletrolitu a czeste uruchamianie nie ma z tym nic wspolnego
> tym nic wspolnego
> Roczny akumulator i w celach prawie sucho
dolej wody destylowanej i obserwuj
Zmierz prąd ładowania. Koniecznie. Chyba, że taniej Ci wyjdzie wymieniać akumulatory co 2 lata.
I jeszcze jedno - jeżeli będziesz je reklamował w ramach gwarancji, to nie pokazuj się u sprzedawcy z autem w takim stanie, bo oddali roszczenia.
Uzupełniłem. Będę obserwował.
I zmierz napięcie ładowania w całym zakresie obrotów : nie może być więcej jak 14,5V
Też byłem zaskoczony gdy sasiad przyniósł mi takiego dwu latka. W Sylwestra to chyba było yikes.gif
Sprawdzanie prądu ładowania jest bez sensu.
Prąd zależy od stanu akumulatora.
Mierzy się (jak już ktoś pisał) napięcie .
Nominalnie, przy temperaturach ok 20*C i niezbyt rozgrzanym silniku, powinno być 14.4V a 14.5V nie powinno przekraczać.
Wracając do prądu - przy prawidłowym napięciu z alternatora prąd ładowania zależy od stanu akumulatora - rozładowany sprawny akumulator może pobierać kilkanaście amperów a gdy się po długiej jeździe naładuje to bierze tylko 1-2A.
Przy różnych napięciach z alternatora te prądy będą się różnić ale wniosków z wartości prądu ładowania nie da się wyciągnąć.
Mierzy się napięcie i to pozwala ocenić pracę alternatora - głównie jego regulatora napięcia.
Wcześniej pisałem o temperaturze otoczenia - dobre regulatory mają kompensację temperaturową: po uruchomieniu silnika w mrozy alternator może dawać nawet 14.7-14.8V i wraz z rozgrzewaniem silnika a z nim alternatora to napięcie spada, w upały, przy mocno nagrzanym silniku może w czasie postoju w korku spaść nawet do 13.5V - właśnie po to, by nie "wygotowywać" akumulatora.
