Po zaślepieniu EGR pali się Check Engine.
Witam. Moja asterka zrobiła się trochę mułowata. Poczytałem troche jak zaślepić EGR, zrobiłem to i pomogło. Lepiej reaguje na gaz i ładnie przyśpiesza na wyższych obrotach. Niestety co około 2 minuty zapala się Check Engine na 30 sekund i gaśnie. Czy jest możliwośc wyeliminowania tego. Oczywiście oprócz odłączenia kontrolki hmm.gif
A zaślepiłeś dwa otwory czy jeden? Grzybek EGR'a musi swobodnie się przemieszczać.
Jaką zaślepkę zrobiłeś? w twoim silniku (X16SZR?) w Astrze G grzybek wychyla się poza EGR-a więc jeśli zaślepiłeś dwa otwory to grzyb wali w blachę grinser006.gif i co jakiś czas wywala błąd.
> wali w blachę i co jakiś czas wywala błąd.
> Ja u siebie zaslepilem dwa otwory, smiga i nic nie wywala
Bo masz Astre F z EGR-em w którym grzyb się nie wychyla
Jedz do ASO i powiedz że chciałbyś programowo wyłączyć działanie zaworu EGR. Podłączą autko pod kompa i wgrają nowe oprogramowanie. Napewno wyjdzie cię to taniej niż kupno nowego zaworu. Koszt zależny od ASO. U mnie na wsi i w okolicy to koszt ok 100-130zł.
pozdro
> może w tym linku znajdziesz kilka wskazówek:
> http://www.verboom.net/projects/speedster/20070729/index.html
Kurcze ! Tu jest cos ciekawego... Ale moze Ktos by sie pokusił przetłumaczenia na "Nasze" tzn na polski... zlosnik.gif W przypadku trudnego dojszcia do EGRa wpiecie w obwod takiego "ustrojstwa" spelni zadanie...? Moze wtedy zaslepiac by nie trzeba bylo....? confused.gif
Zobił mi to kumpel mechanik. Zaślepił tylko jeden otwór chyba ten mniejszy ale nie robił podkładki tylko zaślepił dziesięciogroszówką. Może wydać się śmieszne ale powiedział ze to najlepiej zdaje egzamin bo idealnie wchodzi w kołnierzyk. Mówił ze tak samo robil w innych autach i bylo ok. A może zaślepił nie ten co potrzeba. No ale efekty są ????
Dzoniłem do mechanika powiedział, że zaślepił ten otwór gdzie chodzi grzybek i pewnie tu tkwi problem. W przyszłym tygodniu mam do niego zajechać to mi zmieni zaślepkę na ten drugi otwór. Mam nadzieję że to pomoże. Dam Wam znać.
to podrzuć info bo ja też bym sobie zaślepił :-)
thx,
brat
> przetłumaczenia na "Nasze" tzn na polski... W przypadku
też mnie to zainteresowało
najpierw porównałem info ze strony ze schematem mojego silnika (x16szr) - literki na wtyczce takie same, ale kolorystyla kabli niezgodna...
potem znalazłem schemat silnika z22se i tu różnice były już znaczne... wogóle wygląda to tak, jakby w tym silniku ECM sterował EGR'em plusem, a nie jak w moim masą...
nie jestem znawcą tematu, jeżeli się mylę to pewnie mnie ktoś poprawi - ale wątpię, aby ten układzik znalazł zastosowanie w moim przypadku
pozdrawiam
edit: tu jest schemat sterowania Z22SE, o którym mówiłem
> niezgodna...
> przypadku
> pozdrawiam
tez wątpie bo Z22SE jest całkiem nowym silnikiem opla który pochodzi do tego z USA,
brat
edit nowym w sensie konstrukcji a zatem pewnie i sterowania, co widać zresztą po częściowym rozrzuceniu elementów zapłonu na silniku wink.gif
> ok 100-130zł.
wyłączyć EGR można w silnikach w których raz był a raz go nie było czyli silniki "Z"et, w starszych nie ma takiej możliwości,
brat
Da się wyłączyć w silniku Z16SE
Pozdro
> Witam
tak, bo to jest "Z"tka czyli kwestia sterowania silnikiem [elektroniczny pedał gazu, elektroniczna przepustnica, itd], kolega ma X16SZR i w nim nie ma takiej możliwości,
brat
> A czy byłby ktos tak uprzejmy, i wytłumaczył [wczesniej
> przetłumaczył] to podejscie do EGR-a ???Bedziemy wdzieczni...
schematu chyba nie muszę tłumaczyć...(zresztą i tak nie wiem, jak to działa)
gostek znalazł schemat symulatora zaworu EGR na jakims forum, zbudował i próbnie podłączył (odłączył wtyczkę, EGR'a zostawił...)
potem (po miesiącu) sprawdził błędy - nic niepokojącego się nie działo, więc odciął wtyczkę, zawór wywalił i przykręcił zaślepkę...
jeżeli liczyłeś na bardziej dokładną translację, to niestety nie ja... i nie po trzech piwach wink.gif
> wg mnie wszystko jest czytelnie sfotografowane
> działa)
> zostawił...)
> zaślepkę...
> ot co...
Dzieki ! Ale jezeli Gosc jezdzil na tym symulatorze EGRa z odlaczona wtyczka i bylo OK , to moze nie trzeba juz dobierac sie do samego EGRa, zwlaszcza tam , gdzie jest trudny dostep np.x16xel. Czy ON moze tam przeszkadzac mechanicznie, jezeli elektronicznie nie bierze udzialu w sterowaniu...? Jak myslicie...?
Zapoda Ktoś moze kolory przewodów do wtyczki EGRa silnika X16XEL ? Moze "kawalek" schematu z tym elementem... i kolorami... smile.gif
Wydaje mi się że jeśli będzie odłączony EGR od sterowania to grzybek zostanie w swojej pozycji (czyli na stałe półotwarty/otwarty/zamknięty) czyli w zależności gdzie sie zatrzyma może mieć wpływ.
(No chyba że przy wyłączaniu silnika gdzybek parkuje w jakiejś pozycji).
Czy mógłby ktoś powiedzieć czy grzybek egr'a w X16XEL z Fki (nie classic) '97 też może uderzać w zaślepkę (czy grzybek wysuwa się poza korpus) ??
