Napięcie
Wiem, że było to setki razy, ale nie mogę się do szukać.
Podajcie jakie powinno być napięcie na aku:
1. Silnik zgaszony
2. Silnik bez obciążenia
3. Włączone odbiorniki
> 1. Silnik zgaszony
w zależności od stanu akumulatora, minimalnie ok. 11V, przeciętnie ok. 13V
ok. 14,4V
również ok. 14,4
No żarty sobie robisz...
1. Nikt ci na to pytanie nie napisze EDIT: oprócz elstacha grinser006.gif , bo to zależy od typu alternatora i zamontowanego w nim regulatora napięcia. Nie każ nam po raz setny, jak to stwierdziłeś, znów wypisywać tych liczb bo:
2. wpisz w szukajkę +napi +ładowa i czytaj do woli.
> Witam
> 1. Silnik zgaszony
m.in. 12,5V , zakres 12,5-12,8V , pomiar robi się kilka h po wyłączeniu silnika
13,9-14,7V lub parę dziesiątych V więcej
j/w ale taką próbę robi się przy obrotach min. 2000 rpm (!!!)
> ok. 13V
no poległem
dla zdrowego i naładowanego aq napięcie spoczynkowe (badane minimum kilka godzin po wyłączeniu silnika) powinno być powyżej 12,5V !!!!
przy jedenastu to aq jest niemal pusty i napewno nie obróci rozrusznika
a to 13V to też z kosmosu wzięte. Po minimum kilku godzinach stania akumulatora, nie ma szansy, żeby miał on więcej niż 12,7-12,8V. Także przeciętnie, to może byc 12,6V
Dzięki.
U mnie bez odbiorników jest ok. 14.2V, z odbiornikami jest ok. 13,6V. Zawsze trzyma tyle samo niezależnie od obrotów. Za to po np. nocnym postoju aku ma ok. 12V. Pali bez problemów ( nawet jak były mrozy). Nie wiem czy powinien być taki spadek napięcia, po włączeniu odbiorników rzędu 0,6 - 0.8V.
Pzdr.
> no poległem
zauważyłeś co napisałem? - "w zależności od stanu".
Nie zauważyłeś.
> rozrusznika
nie wiem czy obróci, czy nie obróci, ale faktycznie jest wyładowany i dlatego napisałem "minimalnie ok. 11V", bo jest to jeszcze taka wartość, która teoretycznie nie powinna mieć negatywnych skutków dla akumulatora.
> Nie zauważyłeś.
> Oczywiście, że pusty. Dlatego napisałem "minimalnie ok. 11V" (!), a
> Ty od razu polegasz... Rozpatrz sytuację kończącego się
> akumulatora i zważ, że taka sytuacja jest normalną w czasie
> użytkowania.
11V nie moze miec w spoczynku bo to daje mniej jak 2 volty na cele i oznzcza ze akumulator zdechl.
Autor pyta wyraxnie ''jakie powinno być napięcie aq", więc łatwo się domyśleć, że chodzi tu o wartość normatywną, a nie wykraczającą poza przyjęty wzorzec
a to fakt, errare humanum est.
No tak, tamat zszedł na boczny tor a odpowiedzi czy spadek napięcia o ok. 0.6V ( z 14.2 na 13.6) po włączeniu odbiorników jest ok. ( jeśli nie to jaka może być przyczyna) nie otrzymałem.
> Pozdrawiam
Moim zdaniem nie jest ok u mnie z odbiornikami jest 14.1V a bez 14.4V.
Przyczyna moga byc zasniedziale styki, zuzyty regulator, slaba jakosc polaczen. trzeba szukac.
> Pozdrawiam
nie jest ok.
1przeczyśc styki na altku, mogły zaśniedzieć (znaczysię połączenia wszystkich kabli ktore przychodzą do alternatora z alternatorem)
2 sprawdź, czy altek jest dobrze połączony z masą. Możesz dodać tymczasowo dodatkowy kabelek od obudowy altka do ujemnego bieguna aq
3 kabel pradowy miedzy altkiem a rozrusznikiem bodajże może być ostro przegrzany i mieć dużą oporność (można wstawić nowy zastępczy)
4 na 90% powyższe czynności pomoga, a jak nie, to wtedy bedziemy wymyślać dalsze, mniej prawdopodobne przyczyny
> No tak, tamat zszedł na boczny tor a odpowiedzi nie otrzymałem.
A probowaleś poszukać w szukajce? Nie, bo po co. Lepiej ponarzekać że nikt nie udziela odpowiedzi.
Dobrze mówiłeś, że 100 razy już o tym było. Przykładowe wyniki pomiarów:
KLIK
Sposób na sprawdzenie co jest przyczyną (alternator, instalacja czy akumulator) :
KLIK
Oczywiście możesz przeczytać całe te wątki i poszukać nastepnych.
Dzięki za porady.
Był brak kontaktu na stykach. Po przeczyszczeniu jest 14.3V i tyle trzyma też po włączeniu wszystkiego.
Dzięki
Zmień miernik bo ten oszukuje....
Witaj Lelek
Mylisz się kolego, miernik mam profesjonalny z trzema cyframi po przecinku i pokazuje dobrze.
A w Zafirze fajnie widać jak pracuje regulator. Normalnie pokazuje 14,25V i po włączeniu każdego kolejnego odbiornika spada do ok. 13,5V i powoli wzrasta do 14,25V. Miernik FLUKE za 6.000PLN ( niestety nie mój).
