wskazowka predkosciomierza
Witka skacze wskazowka w liczniku czy ktos moze wie co jest tego przyczyna linka czy cos w liczniku??
Ale jak dokładnie, skacze, drży? Bo ja miałem taki przypadek, że jak ruszałem, to się nie podnosiła, dopiero przy jakichś 50-60 km.h odrywała się od zera i już działała normalnie.
Trzeba przesmarować linkę. I tutaj zdania są podzielone, jedni radzą olej do maszyn do szycia (bardzo rzadki) lub smar do lin (bardzo gęsty). Ja polecam opcje numer dwa. ok.gif Kupiłem kiedyś nową linkę a drgania nadal były. Dopiero po napchaniu smaru do pancerza linka sie uspokoiła a co za tym idzie wskazówka.
No chyba ze masz prędkościomierz po kablu to sie spisałem w próżnie hehe.gif
a opon nie nabuzowałeś ostatnio zbyt dużo? ja tak miałem jak dołożyłem im 3 atmosfery zlosnik.gif
> Hardcore'owiec
> niee popsuty palnik na stacji a w trasie byłem
> no to twardo miałeś
szybko sie zorientowałem co jest grane ... na następnej stacji był sprawny pistolet palacz.gif
Pokazuje predkosc na bierzaco ale drzy do 60 km potem sie stabilizuje.czyli to nie wina licznika tylko diabel tkwi w lince??
> lince??
Chyba warto zacząć od tego co koledzy zasugerowali - czyli przesmarować. Jeśli to nie pomoże to raczej i tak za długo z nią nie pojeździsz. Wszystko wskazuje na to,że linka ma gdzieś opór w pancerzu i stąd te jej skoki przy malej prędkości obrotowej.
> lince??
linka albo/oraz ślimak w skrzyni
witaj a mam pytanie czy po wyjeciu licznika moge wyjąc linke z pancerza nasmarowac i włozyc nic sie nie stanie bo mnie tez drzy od 60 w góre ndo 80 gdzies tak poradzcie co zrobic dzieki i pozdrawiam oslabiony.gifniewiem.gif
> pozdrawiam
linki z pancerza wyjac sie nie da chyba ze ja jeszcze odkrecisz przy skrzyni biegow bo od strony licnika to nie da rady wyciagnac.nasmarowac tez jest ciezko ledwo co miesci sie igla pomiedzy linka a pancerzem smarowc sie d tylko plynnymi smarami wd-40 itp smary pastowe odpadaja nawet przez gruba igle strzykawke nie przechodzi smar,chyba zostaje tylko wymiana liki bo po nasmarowaniu zauwazylem roznice ale niewielka mniejsze drgania ale jednak sa nadal.
> piękny obrazek doświadczenia kolega dał
chcialem sie poprawic ze jednak wskazowka prawie ze sie unormowala po spiskaniu linki w pancerzu predkosciomierza wd-40 i wciskanie sztrzykawka smaru grafitowego na ile to mozliwe.efektem jest minimalne drzenie przy predkosci ponizej 40 km prawie nie zauwazalne.przesmaruje wiecej jeszcze linke i zobacze czy drzenia ustapia calkowicie.
