serwis klimatyzacji
Witam.
Jako nowy nabywca Hondy Accord z 97 roku, mam pierwszy kontakt z klimatyzcją, wydaje mi się że śmierdzi, w aucie parują szyby i jakoś jakby nie chłodzi...
gdzie takie rzeczy robić, co omijać szerokim łukiem, no i oczywiście ile to może kosztować. jakie są domowe sposoby na pozbycie się wilgoci z auta (sól, żwirek silionowy dla kota? zlosnik.gif)
może macie jakieś sprawdzone i tanie serwisy w okolicy pragi-płd-wawer w Warszawie...
no i jak to ustrojstwo działa, włącza się jakaś sprężarka ? podciśnieniowo ? jestem zupełnie zielony w klimatyzacji samochodowej...
Pozdrawam
Podstawowa sprawa, to czysty filtr kabiny i czyszczenie/dezynfekcja/odgrzybianie klimy. Po tym może być tylko lepiej. biglaugh.gifok.gif
Tak jak kolega pisze przede wszystkim wymiana filtra pp ( kabinowego), oraz preparat do czyszczenia klimatyzacji oraz kanałów wentylacyjnych np. PLAK czy innej firmy. Sposób użycia jest na preparacje, bardzo PROSTY 893goodvibes.gif lub opcja droższa zlecić to warsztatowi od KLIMY yikes.gif koszt od 100-250 zł
> Było kilkaset razy ......
> jest na preparacje, bardzo PROSTY lub opcja droższa zlecić to
> warsztatowi od KLIMY koszt od 100-250 zł
To na poczatek mozliwe ze klima tez jest pusta jak murzynski beben.
Nawet jeżeli, to nie ma to wpływu na smród i wilgoć.
A że nie chłodzi, to może być wina za niskiej temperatury zewnętrznej. W moim aucie, klima nie chłodzi jezeli temperatura zewnętrzna zejdzie poniżej (chyba) 3 stopni C.
mar00ha
> Witam.
ma prawo. Taka pora roku. Zabezpieczenie majace na celu ochrone sprezarki przed uszkodzeniemi.
Roznie to jest rozwiazane - czujnik temeratury, czujnik cisnienia w ukladzie (jak za male to nie wlacza - przy czynniku zmniejszajacym objetosc wraz z temperatura)
druga sprawa to ilosc czynnika w ukladzie, jak go bedzie za malo to zadziala jw.
trzecia to sprawdzenie przekaznikow, bezpiecznikow itd.
a odsmrodzenie klimy polega na zakupie preparatu i stosowania sie do instrukcji obslugi.
No i wtedy lepiej nie włączać przycisku AC bo sie może sprężarka zatrzeć.
> zatrzeć.
nic sie nie stanie bo poprostu nie zalaczy i tyle
Reasumując - jedź do zakładu od klimy, niech Ci sprawdzą szczelność układu, ew. uzupełnią czynnik, wyczyszczą, wymienią filtr kabinowy i będzie git. ok.gif
> tylko lepiej.
> P.S. Zakładam, że klima sprawna.
no właśnie się dowiedziałem od poprzedniego użytkownika, że jakaś "rurka jest pęknięta" czynnik popłynął i klima się nie załącza bo ciśnienie w niej jest 0 bara...
czyli jadę na szrot po rurkę, potem do serwisu klimatyzacji a wcześniej do norauto po odgrzybiacz zlosnik.gif bułeczki z masełkiem, sprawdzimy przy okazji ile kosztuje serwis hondy hmm.gif
dzięki wszystkim za odpowiedzi...
> wcześniej do norauto po odgrzybiacz bułeczki z masełkiem,
Nie chciałbym bym złym prorokiem (bo może np. kupiłeś auto od znajomego), ale większość "drobnych" uszkodzeń klimy w ogłoszeniach (bądź standardowy tekst "działa, ale trzeba nabić"), to walnięta sprężarka klimy - regeneracja albo wymiana... oslabiony.gif
> wymiana...
> Oby u Ciebie było inaczej!
naprawimy, nabijemy, zobaczymy. Z tgo co w instrukcji wyczytałem, to honda wyłącza klimę już przy niewielkim ubytku więc zatarcia raczej się nie zdarzają, czyba że ktoś nabije jakimś syfem... samochód ze sprawdzonego źródła, więc od razu się dowiedziałem, że zawieszenie wali, rozrząd do wymiany, olej też, klimatyzacja nie działa, reflektory też do wymiany, a zawory nieustawiane od lat zlosnik.gif
Pozdrawiam..
o ile przez ten czas gdy czynnika nie bylo nie zaczela (uklad) rdzewiec... bo to wtedy jest problem a dwa ze parownik po tylu latach moze byc do wymiany bo bedzie malo wydajna. Klima jest fajna jak sie o nia dba i serwisuje, kontroule jej stan - jak z trubo - jak dba to fajnie - jak nie to koszta cie zjedza...
I tak jak koledzy pisza - sprezarka - jak ruszy to fajnie. Jesli nie to coz - kolejny koszt....
> lat
> Pozdrawiam..
Dlatego NIE KUPUJE sie auta, ktory ma uszkodzona klime.
