Przełącznik do gazu
Witam. Macie panowie jakis namiar na warsztat który zajmuje sie zakładaniem instalacji gazowej w pobliżu Nowego Dworu Mazowieckiego ? Mam założona instalacje ale padł mi przełącznik i nie widzę czy jeżdzę na benzynie czy na gazie. Jest mozliwośc wymiany na nowy? Orientujecie się może ile taki przełącznik mnie wyniesie ??
Jest mozliwośc
> wyniesie ??
> Jest mozliwośc
> A jak mamy wiedziec jak nie podales jaką masz instalkę
Nie mam pojęcia jakamam instalkę. wiem że przełącznik mam na mikrostyku wiec dlatego pytam czy można spasować jakis inny bo przestał działac cos mu nie tak sie zrobiło frown.gif
to chociaz jakies zdjecie
Instalacje mam Bingo S smile.gif Szukam przełącznika ale jakos ciężko mi to idzie smile.gif Pozdrawiam
> allegro Ci nie działa?
> znaleziony na szybko
Już zamówiłem na allegro. Musze poczekac 2dni:) Mam nadzieje że wszystko bedzie działało jak należy. Pozdrawiam
> wyniesie ??
Do Autronica 700 w ASO widziałem po 45zł
nie zauważyłeś, że autor ma Bingo, że wczoraj dostał linka, że kupił już ten przełącznik? icon_eek.gif
aż tak długi ten wątek nie jest, żeby nie doczytać...
to potraktuj to jako ciekawostke
Jeszcze raz poruszę temat gdyż problem mi sie rozrasta. Kupiłem nowy przełącznik, załozyłem go dzisiaj ale niestety jest ta sama sutuacja co na starym. Działa przy przełączaniu na gaz i benzyne ale niestey nadl nic na nim nie świeci więc nie wiem tak naprawde na czym jeźdzę. Czego to może byc wina? Spotkał kiedys ktoś taki przypadek ? Zlokalizowałem 2 bezpieczniki, sprawdziłem i są dobre wiec się załamałem frown.gif Dodam jeszcze że nie widać go pod komputerem. Braku łączności gazowienik mi nie wytłumaczył bo sam nie wie o co chodzi. Albo trafiłem na kiepskiego gazownika albo problem jest naprawdę poważny. pomóżcie blagam.gif
> i są dobre wiec się załamałem Dodam jeszcze że nie widać go pod
Więc to wygląda na jakąś ustarkę sterownika albo kablologii. Dobrze byłoby żeby gdzieś u gazownika na chwilę podmienić na inny sprawny egzemplarz w celach weryfikacji.
> sprawny egzemplarz w celach wersyfikacji.
Niedobrze. Sterowniki widziałem kosztuja ponad 200 zł wrrrr. . . Zaś w plecy frown.gif
> w plecy
u mnie jest identycznie, ale zrobilem to sam zeby.GIF niechcacy przy montazu przelacznika zrobilem zwarcie no.gif i teraz tez mam tylko przelacznik dzialajacy ale niestety zadne diody sie nie swieca.... no.gifno.gif
zastanawiam sie nad wymiana przelacznika ale wlasnie nie wiem czy czegos w centralce nie spalilem.. i nie chce wydawac 50zeta na nic zakrecony.gif juz sie w sumie przyzwyczailem do tego ze jezdze na sluch(otwarcie elektrozaworu alien.gif) Dodam jeszcze ze poza tym ze diody na przelaczniku sei nie swieca to wszystko dziala, zarowno przelaczanie jak i centralka biglaugh.gif
> moze nie pomoge, ale cos podpowiem
> u mnie jest identycznie, ale zrobilem to sam niechcacy przy montazu
> przelacznika zrobilem zwarcie i teraz tez mam tylko przelacznik
> nic juz sie w sumie przyzwyczailem do tego ze jezdze na
> sluch(otwarcie elektrozaworu ) Dodam jeszcze ze poza tym ze
Nie kupuj przełącznika bo to nie ma sensu. Ja kupiłem i teraz żałuje bo jest bez róznicy. pocieszam się tylko że mam drugi w zapasie smile.gif Jak rozwiążesz problem odezwij się prosze na priva żeby zamknąć juz ten temat. Pozdrawiam.
BTW Ma ktos moze schemacik tego przelacznika do Bingo-S, ewentualnie jakis pomysl skad go zdobyc smile.gif?
> jakis pomysl skad go zdobyc ?
> Czy TO (str.6-7) rozwiązuje Twój problem?
No wlasnie niebardzo, bo to jest tylko ogolnie schemat podlacznia BINGO-S w autku (znany mi od kilku lat zlosnik.gif)
Ale O.K. wyjdzmy z tego schematu, widac tam, ze z kompa/sterownika (Bingo-S) ida do przelacznika 4 przewody:
1. Masa (czarny)
2. +12V (czerwony)
3. Wł (brazowy)
4. Dane (szary)
1 i 2 to wiadomo.
3 - czyzby po prostu w momencie wcisniecia przycisku zwiera sie te linie do masy (lub do +12V przez rezystor)??
4 - czy to tylko wejscie dla rezystora od poziomu gazu przy wieloaworze? No ale wtedy gdzie mialaby byc podlaczona sygnalizacyjna diodka LED??
Czyzby tam byla jakas komunikacja szeregowa ze sterownikiem???
Czyli chodzi mi o schemat przelacznika, inaczej mowiac "co jest w srodku" smile.gif?
No to najtaniej bedzie pociagnac kabelek z elektrozaworu gazowego, tam po przelaczeniu na gaz pojawia sie 12V, podpiecia go pod diodke i bedziesz mial problem z glowy wink.gif
> BINGO-S w autku (znany mi od kilku lat )
> 1. Masa (czarny)
> 2. +12V (czerwony)
> 3. Wł (brazowy)
> 4. Dane (szary)
> 1 i 2 to wiadomo.
> srodku" ?
Na prawde nikt tu nie ma bladego pojecia o tym?
