Astra G 1.4 Twinport - Klikanie ?
Witam. Nie wiem czy to normalne, ale w mojej nowej Astrze (7miesięcy) coś regularnie klika. Cichutko i słychać to tylko na postoju. Jest tak właściwie od nowości. Myślałem że ten typ tak ma i dlatego nie podnosiłem larum, ale ostatnio zaczyna mnie to denerwować. Po otworzeniu maski i nasłuchu okazało się, że dochodzi on (klekot) z miejsca pod plastikiem blisko szyby. Jakby za schowkiem od strony pasażera. Cóż to takiego, doradźcie proszę. Dodam że to Astra G (II) 1.4 Twinport.
Jeśli to jest odgłos podobny do szybkiego pukania łyżeczką w plastykowy kubek do mycia zębów to klika zawór odpowietrzania zbiornika paliwa... Jest on umieszczony na obudowie filtra powietrza. Kiedyś sie też tym przejmowałem, ale... zapomniałem o tym, albo może się przyzwyczaiłem i juz tego nie słyszę, albo przestało klikać. To normalne działanie, jesli zaworek ten byłby uszkodzony, zaświeciłby ci się CE. Jesli nie świeci - wszystko w porządku, widocznie on tak pracuje klikając. Pozdr.
Witam. Może też to być uszkodzenie silniczka który steruje obiegiem wewnętrznym powietrza znajdujący się za schowkiem. Pozdrawiam
W moim samochodzie też tak czasami klikało jakby jakiś przekaźnik. No i okazało się, że to od napędu wycieraczek przedniej szyby. U mnie czasem tak się dzieje jak nie do końca się schowają. Jeżeli to tego typu usterka to wystarczy włączyc na chwilę wycieraczki.
Dzięki za podpowiedzi, ale to chyba nie to.. Dziś mam wrażenie że to jakby coś klikało "niedokręconego"... Inne sugestie ?
Moze lopatka z wentylatora nawiewu powietrza do kabiny uderza o obudowe?
Czy probowales nasluchiwac i jednoczesnie zwiekszac-zmniejszac bieg wentylatora?
Wika
Tak, regulowałem wentylatorem i klikanie (bicie, uderzanie) jest nie zależne od wentylatora. Także dodawanie gazu nie zwiększa częstotliwości tych cichutkich kliknięć...
