Falujace obroty
Wiem ze bylo juz o tym nie raz na forum. Przeczytalem rowniez to http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/krokowy.htm. Tylko zastanawiam sie czy u mnie wlasnie w tym lezy problem. Obroty czasem na jalowym szaleja szczegolnie jak juz silnik sie zagrzeje wtedy skaza od 800 do 1200. Nie dzieje sie to za kazdym razem ale wystepuje dosc czesto i jest wkurzajace. Falowanie jak wystepuje to po pewnym czasie spoczynku silnika potrafi sie uspokoic. Mam takze wrazenie ze na gazie bardziej faluja niz na benzynie. Jedna na obu paliwach zjawisko to wystepuje. CZyscic krokowy ?
> krokowy ?
> krokowy ?
krokowca warto przeczyścić , nie zaszkodzi na pewno . Mi falował na rozgrzanym jak było coś nie tak z sondą , po podmianie problem zniknął ok.gif A znowu jak falował na zimnym to wystarczyło podmienić krokowca grinser006.gif
> zniknął A znowu jak falował na zimnym to wystarczyło podmienić
> krokowca
> hmmm moze to wlasnie sonda glupieje
ciężko stiwerdzić ,bo u mnie na examinerze błędów nie było i nikt nie umiał mi pomóc , podstawiłem sonde z drugiego kropka i śmiga do dziś wink.gif więc jak nie masz możliwości podmiany to zacznij od przepustnicy i krokowca bo niższa kasa i prawdopodobieństwo,że one zawiniły jest większe niż w przypadku sondy ok.gif
Standardowa procedura:
- czyszczenie przepustnicy i krokowca
> krokowy ?
u mnie poleciał map sensor, po wymianie wsio wróciło do normy grinser006.gif
Dzis jezdzilem ok 60km i nic takiego sie nie dzialo. Jakies humorki ma auto zlosnik.gif Jak polecial map sensor to miales takie objawy caly czas czy sporadycznie ?
Tak sie zastanawiam czy czasem wzmak jak daje czadu nie ciagnie za wiele pradu i silnik glupieje.
