dziwne piszczenie w astrze
Witam!
mam astre f kombi 93 r.LPG
Od wczoraj słysze dziwne piszczenie w okolicach paska klinowego i rozrządu. Rok temu wymieniałem pasek rozrządu i rolki napinacza. Paska klinowego nie zmieniałem. Buczenie podobne do piszczenia pojawia się głównie przy maksymalnym skręcie kierownicą w lewo lub prawo.
Wygląda to tak, iż stoje w miejscu i skręcam maksymalnie kierownicą to jak daje gazu (na luzie) to zaczyna piszczeć gdzieś w okolicach pasków. Podczas jazdy tak samo. Jak nie skręcam to też piszczy ale mniej.
Co może być przyczyną?
to że "piszczy" bardziej przy max. skręcie w lewo czy w prawo to
normalne bo pompa wspomagania jest wtedy najbardziej obciążona
musisz to dokładniej obsłuchać
> Witam!
> lub prawo.
Pewnie pasek napędzający pompę wspomagania, a może i jakieś łożysko
Niech jakiś mechanik to dobrze osłucha
Prawdopodobnie pompa wspomagania a konkretnie lozyska w niej wystepujace wyzioną niebawem ducha. To co kolega opisuje najprawdopodobniej jest sytucaja w ktorej slizga sie pasek (klin lub wieloklin zalezy ) napedzajacy pompe wspomagania gdyz pompa stawia opor (lozyska nie kreca sie tak juz tak latwo)
Proponuje nie skrecac tak kierownica na maxa bo to nie jest najzdrowsze dla ledwo zyjacych pomp wsomagania ... tak to jakos moze pojezdzisz jeszcze bez naprawy
Edit: teraz zauwazylem ze przy lekkim skrecaniu tez piszczy radze przyjzec sie klinowemu
czolem
Oberon
> czolem
> Oberon
zajrzyj do paska. To na 90% to
co do tych łożysk to miałby takie dziwne ciągłe ćwierkanie (tak ja miałem u siebie)
Ja mam pompę po regeneracji i przy skręcaniu na maks też czasami troche piszczy, ale jest to pasek ślizgający się na kole pasowym
> Witam!
> lub prawo.
> piszczy ale mniej.
według mojego skromnego zdania to obstawiam na dwie rzeczy:
1.pompa wspomagania jest na wykończeniu
2.rolka napinacza paska klinowego
A jaki to koszt w takim razie? cześci i robocizna
pompa wspomagania
> Witam!
> lub prawo.
> piszczy ale mniej.
