co to może byc pomocy!!!
Witam. Jade sobie w sobotę samochodzikiem lanosikem widzę zmienia się światło więc zwalniam i przed skrzyżowaniem naciskam sprzęgło i nagle zgasł mi na gazie. Sytaucja powtarzała się za każdym razem jak dojeżdzałem do świateł i naciskałem sprzęgło. Co to może być przypuszczam że dostaje jakieś powietrze ale mogę się mylić. Co o tej sytuacji myślicie i czy możecie polecić jakiegoś gazownika na bródnie w wawie.
jezeli masz potym problem z odpaleniem na benzynie to zakrec troszke na wolnych obrotach na reduktorze i na odwrot.... odkrec troszke i sprawdz jak dziala, i tez zobacz czy wlot powietrza nie jest skierowany frontalnie, musi byc przeciwnie do kierunku jazdy
dzięki za poradę ale nie bardzo się znam więc wizyta u gazownika bedzie konieczna
> bedzie konieczna
a moze filtr powietrza brudny??
no czysty to on nie jest ale tak się wtedy dzieje? a świece i kable mogą mieć na to wpływ?
A skąd taka filozofia? Instalację trzeba wyregulować a nie czary odprawiać. Miałem dwie instalacje gazowe i przy żadnej nie modyfikowałem dolotu. Zatykanie dolotów czy odwracanie rur świadczy jedynie o tym, że gazownik nie zna sie kompletnie na tym za co bierze pieniądze.
nie tylko gazownik klamie ale i ksiazki wedlug ciebie, na rynku istnieje ksiazka (tytulu dokladnie nie pamietam) instalacje lpg w samochodach osobowych, i w niej tez jest napisane o kierowaniu wlotu przeciwnie zakrecony.gif, wiecej powietrza wchodzi do silnika gdy wlot jest skierowany frontalnie co za tym idzie mieszanka gazu robi sie ubozsza, chyba ze cos fizyka sie pozmieniala, niewiem.gif
W którym miejscu napisałem, że ktoś kłamie? Napisałem, że nie potrafią robić tego za co biorą pieniądze. niewiem.gif
> wlotu przeciwnie , wiecej powietrza wchodzi do silnika gdy wlot
Jakoś dziwnym trafem na benzynie samochody nie gasną choć leci im tyle samo powietrza. Powtórzę jeszcze raz. Gasnący na luzie samochód jest winą złej regulacji mieszanki a nie takiego czy innego układu dolotu. Rurę odwraca gazownik, który nie potrafi ustawić instalacji. Tak jest po prostu łatwiej. Imho mikser wystarczająco szkodzi w dolocie żeby psuć go jeszcze bardziej i nie zgodziłbym się nigdy na takie praktyki. Dziękować gazownikom nigdy nie musiałem. Zarówno kiedyś w lanosie jak i teraz w uno dolot jest nietknięty a samochód nie gaśnie z powodu powietrza. A w uno (jak znający dolot uno wiedzą) układ dostaje wiatrem prosto w twarz. W lanosie powietrze brane jest przez rezonator z nadkola i ci mniej mądrzy zatykają wlot do filtra. Powtórzę jednak - nie tędy droga. Gazowników, którzy mówią, że trzeba coś zatkać lub wykręcić trzeba omijać z daleka.
A tak zupełnie przy okazji proponuję wątkotwórcy zmienić technikę jazdy. Na luzie się nie jeździ a sprzęgło przed skrzyżowaniem wciska się jak samochód już prawie stoi. Jak zacznie jeździć poprawnie to i gaśnięcie ustąpi.
mnie nie chodzi o to zeby cos zmieniac na stale tyko z doswiadczenia wiem ze ciezko trafic na dobrego gazownika i raczej wiele osob na tym forum szuka pomocy typu zrob to sam
a tak poza tym kieruje kolege do przeczytania FAQ tego kacika pisza tam identycznie jak ja, czyli dolot powietrza swobodny
Jeżdzę poprawnie może nie dokońca dobrze się wyraziłem pisząc post. na luzie się nie da jeździć a gaśnie gdy naciskam sprżegło dojeżdzając do skrzyżowania żeby się zatrzymać na czerwonym
masz rację, ale częściowo
są auta, których nie wyregulujesz prawidłowo na fabrycznym dolocie
podajesz przykład dwóch aut
uwierz zatem, na słowo, że w innych może być inaczej
sam staram się omijać
zwłaszcza tego, który kiedyś "zawrócił" mi dolot, bo inaczej nie potrafił zlosnik.gif
to już temat na zupełnie inny wątek...
ja nie jeżdżę na luzie, ale jak ktoś lubi i chce, to auto nie powinno gasnąć
poza tym objawy dławienia bywają czasem takie, że auto gaśnie przy zmianie biegu z IV na V
nie każdy zmienia biegi w rajdowy sposób i nie każdego nauczysz,
żeby robił to bez większego spadku obrotów
no, oczywiście możesz napisać "jak nie umie, to..."
podsumowując: zgadzam się z Tobą w zasadniczej kwestii
jednak zdarzają się auta, w których fabryczny dolot powinno się zmodyfikować
oczywiście nie przez skierowanie go w stronę silnika, czasem starczy drobne
odchylenie w dół, w stronę nadkola, reflektora
Wierz mi. Są tacy co potrafią zlosnik.gif Mój teść na ten przykład potrafi prawie połowę trasy z Lublina do Zamościa przeturlać swoje 125p na luzie biglaugh.gif
A jaką masz prędkość w momencie wciskania? 10 czy 60 km/h?
Wierzę choć prędzej bym się skłaniał ku teorii, że niektóre instalacje nie pasują do niektórych samochodów a nie że w danym samochodzie się nie da. Pewnie jakby poszukac to da się do każdego auta dobrać taki układ, który będzie w nim pracował bez żadnego ale. ok.gif
> Ale wątek jest akurat o lanosie, więc...?
a poważnie - nie zwróciłem uwagi, że mowa o lanosie
> ... więc po co wtrącasz tu uno?
Jako przykład, że da się biglaugh.gif O Lanosie też wtrąciłem. To był mój pierwszy zagazowany samochód. Jakby pokopać po archiwum to może jest jeszcze charakterystyka instalacji, którą miałem tam założoną, i która grała z silnikiem idealnie (Zavoli II generacji ze sterownikiem Bingo-S).
Podpisy trzeba czytać biglaugh.gif cezy5 ma w swoim "Lanos 1,6 16V HB LPG WIŚNIOWY" zlosnik.gif
ja mialem podobnie w starym fordzie, objawy byly te same czyli po nacisnieciu sprzegla przy dojerzdzaniu do skrzyzowania gasl, wymienilem filtr i jak reką odjol zlosnik.gif
