Pompa paliwa
Witam Kolegów
Wczoraj padło zasilanie silnika w benzynę. Dobrze, że mam gaz bo inaczej bym musiał się głowic co zrobić o 23, 30 km od domu.
Pytanie - czy pompa paliwa ma jakiś swój bezpiecznik czy jak padła to właśnie ona i trzeba ją wymienić?
Jesli tak to jakie sa przybliżone koszty pompy bo zadzwoniłem do sklepu i pan powiedział, że ceny zaczynają sie od 160zł. Realne to??
Pozdrawiam..
jak przekręcasz kluczyk i zaświecą ci sie lampki kontrolne.. to pod maską słychać przez 2,3 sekundy jak sie pompka włącza.. jak nie słychać znaczy sie ze padła.. na resztę ci nie odpowiem. smile.gif tak mnie tłumaczyli niedawno na tym forum.
> słychać znaczy sie ze padła.. na resztę ci nie odpowiem. tak
wszystko ok tylko, ze... pompka nie jest pod maską tylko w baku - czyli za plecami kierowcy - taka mala poprawka
jest bezpiecznik pompy pod maską, patrząc na silnik - z prawej strony, w takiej czarnej skrzynce z żółta nalepka (przynajmniej u mnie), są 2 bezpieczniki, jeden jest od pompy paliwa.
a co do cen pompy (o ile padła) to poszukaj tu : alledrogo
sam latem wymieniałem, kupiłem MM za jakieś 80zł, chodzi rewelacyjnie, a wymieniałem sam - kompletnie się na tym nie znając, korzystając z tego forum wink.gif
kolega wyżej dobrze mówił, najpierw sprawdź czy po przekręceniu kluczyka słyszysz z tyłu odgłos pracy pompy, jak nie, to sprawdzaj bezpiecznik
Ma bezpiecznik na pewno, a i jeszcze mógł pójść przekażnik co zasila pompe. palacz.gif
Bezpiecznik pompy paliwa jest pod maską, nie ma ich tam wiele, więc sprawdź wszystkie smile.gif Miałem podobny problem, mechanik wymienił mi pompe paliwa po czym ona nie działała, okazło się, ze bezpiecznik zawiódł. Wymieniłem bezpiecznik i założyłem starą pompe, bo nową mogłem zwrócić do sklepu. Działała może około 1 minuty, po czym znowu bezpiecznik padał. W moim przypadku była tu wina pompy i bezpiecznika. Sam wymieniłem sobie wszystko jako laik. Pod tylnymi siedzeniami jest plastikowa przykrywka pompy paliwa, wystarczy ją odkręcić i wszystko masz jak na dłoni smile.gif Pozdrawiam i życze sukcesów.
U mnie pompa działa chaja.gifbiglaugh.gif, odpowiadaj na posta pytającego. skromny.gif
> sprawdź wszystkie Miałem podobny problem, mechanik wymienił mi
dziś szybki ogląd sytuacji (bo nie miałem na to czasu). Owszem + bezpiecznik zostal odnaleziony, owszem był spalony. Wymieniłem i dawaj odpalać + pochodził 2 sekundy i bezpiecznik zjarało. No i co teraz??
> co teraz??
Wymień pompę bo jakieś zwarcie ma, albo się kończy.
> co teraz??
ja wymienialem w swoim unolocie pompe paliwa w sklepie kosztowala mnie 120 zl. i nie narzekam warto bylo silnik dostawal paliwo jak ta lala mocy przybylo kopniaka jak na uno to mial..hehe. pozdro waytogo.gif
> co teraz??
Miałem dosłownie ten sam przypadek, musisz wymienić niestety pompe paliwa i jeszcze raz bezpiecznik. Pompa robi zwarcie i bezpiecznik pada.
Zrób mały test...odepnij przewody od pompy(pod tylną kanapą,pod dywanikiem).Przekręć kluczyk i zobacz co się będzie działo.Jak zjara bezpiecznik to może przewód do pompy gdzieś się przytarł i zwiera do masy.Jak nie to wina jest w samej pompie.
> bezpiecznik pada.
Kolega ma rację. Dziś dysponując 30 min dobrałem sie do pompy - wyjąłem ją, rospiąłem kable, po czym podpiąłem ja na krótko. Nie działa! Potem miernik i zmierzyłem rezystancję - 1 ohm, czyli zwarcie na dobrą metę. No i... niech zyje alledrogo!!!
Jak pompka dotrz to będzie zamontowana i będzie śmigać. Teraz śmigam tylko na gazie a pompka (a raczej jej zwłoki) leża w garażu i czeka na moją zemstę.
Zastanawia mnie tylko jedno - czy jeżdząc bez pompki nie zrobię krzywdy wtryskowi?? Jak myslicie?
Raczej nie. Ja przy LPG mam odcięcie pompy paliwa, tak że prąd jest odłączony i nic złego się nie dzieje waytogo.gif
Myślałem o tym też ale słyszałem od wielu osób, że takie rozwiązanie jest bardzo nie zdrowe, bo pompa paliwa chłodzi się i cały układ paliwowy benzyną i powinna cały czas pracować podczas pracy silnika.
> silnika.
> silnika.
Teraz to nie rozumiem - pompa paliwa podczas pracy chłodzi sie i cały układ paliwowy? Więc jak założy sie odcięcie zasilania pompy i pompa nie będzie pracowała to układ paliwowy przegrzeje się? yikes.gif
Zanim założyłem odcięcie - dwie pompy poszły sie 270747800-sex.gifuzbroj_zlo.gif
> Tak i spłonie
> Co za bzdury
> Jakims cudem w uniaku miałem odcięcie pompy i wszystko działało
Mam nadzieję że zrozumiałeś co miałem na myśli, a swoją wypowiedzią żartujesz sobie.
Jeśli jednak nie, to przeczytaj jeszcze raz powyższą wypowiedź na którą odpowiedziałem pytaniami.
> żartujesz sobie.
> Oczywiście, że żartuje
> Czytałem
a gdzie to odciecie mozna sobie zalozyc,bo juz nie chce mi sie stresowac no okragla ta pompa irked.gif
