Całkowite wyjęcie podsufitki
Czy ktos przerabiał całkowity demontaz a nastepnie montaz podsufitki? Nie chodzi mi o jej odginanie tylko całkowity demontaż. Jak sie zabrać za to i na co uważać aby nie spsuć....
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
Przy montażu anteny CB sciągałem całą, podsufitke. Odkręciłem wszystkie uchwytu, osłonki, lusterko, spinki na wcisk z tyły (najgorsze, łamią się i ciężko je wyciągnąć całe), i jeszcze jest w samym srodku podsufitki zaczepek podtrzymujący ją. Musisz uważać żeby nie złamać jej bo jest giętka. Najlepiej weź kogoś do pomocy, albo przy odkręcaniu postaw jakieś kijki, deseczki z jednej strony a z drugiej odkręcaj(odpinaj) podsufitkę. Praca łatwa i bez obaw można samemu się brać.
Dokładnie bede robil to samo czyli montowal antenke...
O jaki zaczepek chodzi po srodku bo nie bardzo kajarze?
Ile czasu Ci to zajeło?
ja swoja wyciagalem ale wpadlem na genialny pomysl umyc ja po wyciagnieciu no,a ze mam szyberdach to ona sobie pieknie speczniala i juz mi teraz nie pasuje do otworu od szybru angryfire.gifsciana.gif
zlosnik.gifJak ty drogi kolego ciągnąłeś antene do CB radia w podsufitce, w stronę klapy bagażnika czy c(ó/o)*ś?
*niepotrzebne skreślić
Myśle, że chodzi tu o mocowanie lampki w podsufitce do wspornika dachu. Zdejmujesz klosz, żarówkę, a potem dociskasz wolna ręką obudowę lampki do góry do dachu i przekręcasz np. szerszym wkrętakiem pokrętło dźwigienki mocującej o 90 stopni. Lekko, powinno puścić.
Przed ponownym montażem obejrzyj konstrukcę tego pokrętła i ustaw we właściwej pozycji aby weszła w szczelinę, a pop przekręceniu trzymała.
> moment-10 minut robiac powoli i podsufitke masz na zawnatrz
> teraz musze sobie cos wymyslec,zeby te szpary pochowac
> myślałem że tylko ja mam takie pomysły
Antenę mam 10cm od końca dachu z tyłu. Kabel jest pociągnięty prawą stroną, najpierw w górnym słupie, potem leci bocznym słupkiem (dosyć bardzo zręcznościowa robótka wymagająca dużo cierpliwości), wychodzi spod rolki pasa bezp. i idzie pod siedzeniem do radyja które zamontowane jest na tunelu przy biegach spineyes.gif
> heh inni nie mają szyberka-więc spoko
> --to nasz problem
teraz to bym ja wyczyscil tylko w wozie ale wtedy musialem ja wyciagnac,zeby dach ratowac,bo ruda mi go na wylot zjadla i pomyslumycia wydawal sie dobry... icon_rolleyes.gif
a teraz na mur w wakacje bede musial akcje powtorzyc i nie jestem pewien czy nie skonczy sie na zaspawaniu szyberdachu,bo ruda znowu sie odzywa beksa.gif
Czyli jak nie ma szyberka to problemów z ponownym założeniem nie będzie?
> będzie?
> Bo właśnie na wiosne zabieram sie za wyciagnięcie i czyszczenie
mi speczniala,urosla i otwor byl wiekszy w podsufitce niz sam szyberdach ale jak tego bajeru nie masz to raczej bolu nie powinno byc waytogo.gif
> powinno byc
> po prostu nie czysc tego na zbyt mokro
Właśnie plan miałem wielkie pranie urządzić, ale teraz zastanawiam się czy później to ta podsufitka do autosana nie będzie sie nadawała grinser006.gif
> nadawała
czysc spokojnie jeno nie zlewaj tego woda i nie wcieraj tej wody zbyt dokladnie,bo to tylko dykta i chlonie ja jak cholera rosnac/peczniejac przy tym. sciana.gif
U Unie nie demontowałem natomiast w Fiacie 125p Wyrwałem rekom bo go złomowałem i na tym się skończyło.!!!
A jak tom rekom wyrywałeś to dużo siły użyć musiałes i czy ciem później zemby nie boleli?
Nie coś ty lekko nożykiem podciąłem i Jazda podciągałem i odpadła.
