Kwiczenie/hałasowanie tylnej klapy - pomóżcie.
Od jakiegoś czasu po wjechaniu w nierówność, bądz zakołysaniu autem na drodze skrzypi/kwicze mi tylna klapa. Skąd pewność że to klapa? Ano stąd, że przeprowadziłem test i przejechałem kawałek po dziurach z otwartą tylną klapą i dźwięki te nie występowały. I teraz pytanie jak się wziąść za regulacje żeby to naprawić?
Czy ktoś z Was regulował klapę na zamku - bo chyba na niczym innym nie da rady? Jest jakiś patent żeby nie zepsuć tego całkowicie?
Doradzcie coś proszę bo w tej chwili jedyne co pozostaje to zagłuszanie radiem :|
Popuszczasz te dwie nakrętki i przesuwasz zamek i dokręcasz sprawdzasz, jak Ci nie pasuje, to ponawiasz czynność smile.gif
Spróbuj kuknąć jeszcze, czy masz oba odboje gumowe na klapie i czy przypadkiem nie są one wkręcane tak jak te przy pokrywie silnika.
> w zasadzie postać sie musisz żeby zepsuć
> silnika.
Gumowe odboje mam smile.gif A czy są wkręcane to akurat nie wiem, ale sprawdzę. A jaki jest haczyk w tym, że są wkręcane? Mogły się poluzować i tak hałasują?
Co do zamka to rzeczywiście w sumie tylko dwie śruby, ale zawsze lepiej warot zapytać smile.gif Mam nadzieję że to pomoże, bo nie widzę innych możliwości regulacji...
Na marginesie miałeś też taki problem i regulacja zamka pomogło?
Aha mówimy o dwóch śrubach mocujących zamek w klapie czy o zaczepie przykręconym dwoma śrubami do dolnej części bagażnika?
> Gumowe odboje mam A czy są wkręcane to akurat nie wiem, ale
mi sie wydaje, że one są stale, ale dawno tam nie macałem i nie pamietam zlosnik.gif
> lepiej warot zapytać Mam nadzieję że to pomoże, bo nie widzę
ja sobie regulowałem zamek bo musiałem mocno klapą klapnąć, żeby sie zamkła - co śmieszniejsze w ASO twierdzili, że utrudnione zamykanie jest spowodowane "poduszką powietrzną" tworzącą sie w momencie zamknięcia klapy. Fakt, coś w tym było, bo wystarczyło uchylić okno i już było deczko lepiej. zlosnik.gif
Ale jak sie zabrałem sam za regulacje (nomen omen po zamontowaniu otwierania z pilota pokrywy bagażnika) to teraz zamyka sie idealnie jak dla mnie.
Mówimy o śrubach zaczepu w nadwoziu, starczy jej tylko poluzować (nie musisz wykręcać całych) na tyle, żeby dało sie zamkiem ruszyć.
Może się zdziwisz ale u mnie w SC tak kwiczały... uszczelki - też myśłałem że to klapa... Psiknąłem sprayem do uszczelek i jak ręką odjął...
> ręką odjął...
Uszczelki wyeliminowane ponieważ regularnie napuszczam je silikonem WURTH'a.
