skaner obd II
no przestańcie tyle pisać!!!!, bo serwer zapchacie
taka refleksja mnie naszła, tyle lat na kaciku nubiry spędziłem i naprawde było super, a tego marazmu tutaj nie mogę znieść
> chyba kupie sobie nubirę
A po jaka cholere chcesz to kupowac? O ile sie nie myle to u nas przy ECU niewiele zrobisz, zzreszta tak jak w daewoo. Mozna bledy zobaczyc i wlaczyc dmuchawe hehe.gif Ja bym chetnie kupil ale... JAkby dzialalo to jak w Oplu. Tam mozna sobie zaprogramowac np wlaczanie swiatel i inne duperele.
> Bo nubiry sie psuja a chevrolet nie
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
nuba w porównaniu do następcy czyli Lacetii to całkowicie bezawaryjne auto i wiem co mówię, a właściwie wiem co mówią w ASO ludzie co przeszli z DU do ASO Opla, o jakości blachy i zabezpiecznia antykorozyjnego nie wspomnę bo nie ma co porównywać
Silniki praktycznie takie same, oprocz diesela hehe.gif Jakos nie widze zeby rdzewialy hmm.gif
a co np. 1.4 i 1.6 z lacetii ma wspulnego z dobrym silnikiem nuby - NIC
> rdzewialy
ale w ASO już widzą - w okolicach szyby przedniej, klapa tylna, podwozie, błotniki - więc pastować oj pastować
> NIC
A to czasami nei jest holdena? Takie same byly w nubirze. Ozi by sie przydal to by nam wyjasnilgrinser006.gif
Przeciez to jest ocynkowane yikes.gif Chociaz IMo Aveo jest gorzej zabezpieczone od Lanosa. IMO z lanosem to sie wyglupili, ale dzieki temu jest wzorowo zabezpieczony.
Poza tym czemu kupiles skoro taki zly jest?
> Przeciez to jest ocynkowane Chociaz IMo Aveo jest gorzej
ja kupiłem Evandę i wcale nie mówie/piszę, że cheviwozy są złe wręcz odwrotnie uważam, że dobre, tylko niestety GM jak to ma w zwyczaju oszczędza na wszystkim i wiele rzeczy zrobili znacznie gorzej niż powszechnie wyśmiewane DU
> odwrotnie uważam, że dobry, tylko niestety GM jak to ma w
> gorzej niż powszechnie wyśmiewne DU
Ma byc tanie wiec jest z gorszych materialow.
silniki 1,4 16v i 1,6 16v są pochodna silników z nubiry, wiem co mówie bo w epc jest wiele zamiennych nr , np. sprzeglo do mojego aveo brałem od nubiry 1,6. Silnik holden to był 2,0 montowanych w nubirach i leganzach , a jego pochodna była wstawiana do evandy. Ten 2,0 w epice to juz zupełnie inny silnik nikt nie wie skąd sie wzioł , istenieje domniemanie ze jest to zmieniona i unowocześniona jednostka oplowska/holden 2,5l
> evandy.
Czyli mialem racje :yay
to niezła pochodna zlosnik.gif słayszał ktoś żeby w nubie 1.6 czy lanosie zawory były do wyniany po 20 tyś co jest nagninne w 1.4 o przeustnicach już nie wspomne, które są wadliwe i nie ma tygodnai żeby na gwarancji jakiejś nie wymieniali bo auto czasami gaśnie
pochodne - a co to oznacz????
1.4 ma inne
- sterowanie
- przpustnicę
- głowicę
- tłoki i blok
więc co jest podobne/ identyczne - czujnik temp. powietrza, czujnik TPS, sprzęgło, czujnik położenia wału i jeszce parę detali
faktycznie zajebiste podobieństwo - litości panowie
zaraz powiem/napisze, że mamy podobne silnki jak BMW bo tłok podobnie wygląda - każduym aucie podobie wygląda i co z tego...
nawet nie starajcie się porównywać silnika 1.6 lanosa czy nuby do 1.4 lacetii, pomimo że 1.6 starszy to jest o niebo lepszy i o dwa nieba mniej awaryjny, że już nie wspomne o tym, że pali prawie tyle samo a stare poczciwe 1.6 przyśpieszenie ma o niebo lepsze
po prostu bez urazy ale 1.4 w lacetii to TOTALNE NIEPOROZUMIENIE i już, ani to zagazować ani tym śmigac na benie
w lacetti jest inna przpusstnica inaczej sterowana, nawet silnik z lansa 1,6 i z nubiry 1,6 jest inny tzn. osprzęt masz inny np.pompa wspomagania w nubirze jest na zewnatrz a w lanosie pod pokrywa rozrzadu, inaczej jest zrobiony napinacz paska alternatora . Silniki 1,4 i 1,6 w laczkach maja euro 4 i to w samo sobie niesie troche zmian(inna sonda itp.)to ze w laczkach 1,4 pierścienie a właściwie gniazda zaworowe zapychaja sie nagarem to jest inna kwestia -tu raczej jakosc uzytego materiału. A są pochodna bo wszystkie główne częsci silnika z 1,6 laczka pasuja do nubiry 1,6 jak chcesz to zrobie liste z epc zamienników. Pompa wody jest ta sama lanos/nubira/lacetti, rozrzad-lanos/nubira/lacetti, pokrywa rozrzaduplastikowa-lanos/nubira/lacetti no i jak tu nie mówić ze sa pochodna. Oczywiscie gdybym powiedzial ze sa pochodna silników opla to masz racje ze to nie ma sensu i mozna powiedziec ze z bmw tez beda pasowały. Ja w aveo makm ten nieszczesny silnik 1,4 16v ktory jest tak przeklinany i jak na razie ma przejechane 70kkm i jakos jeździ i to na gazie.
> to niezła pochodna słayszał ktoś żeby w nubie 1.6 czy lanosie
> czasami gaśnie
> 1.4 ma inne
> - sterowanie
> - przpustnicę
> - głowicę
> - tłoki i blok
> tyle samo a stare poczciwe 1.6 przyśpieszenie ma o niebo lepsze > po prostu bez urazy ale 1.4 w lacetii to TOTALNE NIEPOROZUMIENIE i
jezdzilem tez 1,6 /vikinga/ i tak jak wczesniej wspominalem przy 1-2 osobach na pokladzie nie widze roznicy w jezdzie ... jedyna roznica w tym przypadku jest to ze 1,4 jest cichszy brawo.gif
1,4 jest jedynie slabszy przy wiekszym obciazeniu auta a mi to nie przeszkadza bo jezdze zazwyczaj sam i od czasu do czasu ze swoja kruszyka serce.gifsmile.gif
zadnych przypadlosci silnikowych o ktorych pisales nie mialem jak do tej pory a przelatane mam juz 30tys z czego 29tys na LPG zlosnik.gif
> Gadasz sam ze sobą? ...
> Wrocil
Zbiegiem okoliczności, na 5 samochodów na kwaterze, 2 to Lacetti. zlosnik.gif
> czyli mam się pochlastać bo mam 1.4
nie przesadzaj, masz być zadowolony co nie zmieniafaktu, że te silniczki sałabiutkie peanie dlatego, ze miały być tanie
> Ten drugi to diesel z 07 roku jeszcze na letnich oponach
> Miał bardzo ładne wnętrze
a co innego miał w tym wnętrzu? bo diesel chyba ma tylko inna gałkę zmiany biegów
> zmiany biegów
I w tym porównaniu, miał inne wykonczenie na desce, inną dźwignię, inną tapicerkę - ogólnie ładniejszy smile.gif
> Lacek spisał się super, oponki Nokian też
Lepsza wersja z aluminiowymi wstawkami?
żona nie narzeka tongue.gif, w trasie nie jest źle, jeśli trzeba mocniej przyspieszyć to zawsze redukcja ok.gif,
co do zakupu miał być względnie tani i dosyć duży ok.gif, do szybszej jazdy mam ponad 160KM ze świsatkiem drive.gif
> coś się srebrzyło
bo diesle zaczynaja sie dopiero od wersji elite a tam juz troche srebrnego i chromu jest + skora
w roku modelowym 2008 zmieniona jest tez troche tapicerka tzn srodki siedzen i obicie boczkow drzwi
