schowek pasażera Astra G
Witam, połamały mi się zawiasy w klapce od schowka pasażera i planuje kupic nowy schowek na allegro, ale spotkałem się z opinią, że są różne wersje i moge trafić na taki który u mnie nie będzie pasował. Czy to prawda?
Bo po aukcjach z allegro nie widać aby była kilka modeli tych schowków.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
> schowków.
Pierwsze słyszę, ale być może z poduchą pasażera jest trochę inny niż bez.
Ostatnio zaglądałem do brata (ona 2 jaśki - ja 1) i różnicy nie było widać.
> bez.
> widać.
OK dzieki
w takim razie spróbuje - jak się okaże, że jednak nie pasuje to wystawie na Allegro wink.gif
Ale polamaly Ci sie zawiasy, czy tylko te boczne ograniczniki otwarcia. Bo jesli te drugie, to mozna je w miare tanio kupic w ASO (cos ok. 30 zł).
Oooo.... dobrze wiedzieć - bo mi powoli szlag trafia drugą sztukę oslabiony.gif
Cześć!
A wiesz może jak te połamane ograniczniki wyjąć? Za nic nie mogę bez drastycznych uszkodzeń drzwiczek!
No mi to niestety połamało się wszystko czyli i zawiasty i ograniczniki - ale kumpel ma schowek z połamanym jednym ogranicznikiem więc jak można to wymienić to super.
Wszystko się zgadza - dzwoniłem do ASO maja ograniczniki od ręki w cenie dwadzieścia coś PLN - teraz pozostaje pytanie jak to wymienić - ktoś ma może manuala ??
dzięki za info
pozdrawiam
> dzięki za info
> pozdrawiam
musisz odkręcić cały schowek ( 6 srubek - ugóry 3 i nadole schowka 3) tak jak do wymiany filtra przeciwpyłkowego i dalej zobaczyć jak Niemcy te ograniczniki zamontowali ( na pewno bardzo prosto )
powodzenia
> powodzenia
No dobra - to wieczorem biore się do rozkręcania.
Dzieki za pomoc, pozdrawiam
te śrubki są na gwiazdki i radzę tak dobrać śrubikręt , żeby idealnie pasował. Na pewno nie używaj krzyżaka ( szkoda śrubek, czasu i nerw - przerabiałem to i wiem ) z odpowiednim śrubokrętem odkręcenie schowka zajmuje ok. 2 minut.
I jeszcze jedno jak masz klimę to masz i filtr przeciwpyłkowy zobacz jak wygląda i możesz sobie go wymienic. Znajduje się po lewej stronie na końcu wnęki. Przy zakupie należy stwierdzić jaki mamy typ klimatyzacji - są dwie nazwy nie pamiętam ale podobno nazwa znajduje się w miejscu jak wyciągniesz pod radiem ten schowek to pokaże się napis
powodzenia
> powodzenia
Filtr od klimy mam ok. Wymieniam co 6 miesięcy.
Ostatni raz wymieniałem coś w październiku więc dam mu jeszcze chwile ale waraz z wiosenną kontrolą klimy - trzeba go będzie wymienić.
> Cześć!
> Pozdrawiam
Mi sie jakos udalo wyjac te odlamne konce z drzwiczek. Obejrzyj w nowych jak to jest mocowane (by wiedziec w ktora strone ciagnac), zlap kombinerkami wystajacy kawalek i sprobuj wyciagnac. U mnie wyszlo (z tego co pamietam, to przekrzywilem te resztki w strone srodka schowka).
Jezeli chcesz wymieniac tylko ograniczniki, to nie trzeba do tego odkrecac schowka.
ja już kilka razy odkręcałem śruby przy schowku - a to filtr, a to odgrzybianie, a to montaż zestawu głośnomówiącego ....
po pewnym czasie śruby wyrabiają się .... z jedną wojowałem ponad godzinę (kombinerkami nie da się chwić, szczypcami też nie, z rozwierceniem problem bo plastik się nadtapia - jednym słowem koszmarek z odkręceniem) - dla tego jak widzicie, że któraś nie jest już w najpszej kondytycji to koniecznie wymieńcie za wczasu !!!!!!!!!!!!!! ... można je kupć w ASO za groszę (normalnie nie kupuję srub w ASO ale te są bardzo tanie i od razu czarne smile.gif
Hmm, wiele razy odkrecalem kluczem (nie jakims dopasowanym wkretakiem) i nie zauwazylem zadnych problemow z wkretami icon_rolleyes.gif A moze poprostu kolega zbyt mocno dokrecal i potem mial problemy z odkreceniem oslabiony.gif
