Blaupunkt car 300 brak komunikatów na wyświetlaczu ???
Witam niedawno nabyłem radyjko jak w temacie gdyż chciałem aby na wyświetlaczu pojawiły się komunikaty i po podłączeniu pad.gif Nie ma komunikatów a radio działa. wyświetlacz pusty, co jest skopane. Pomóżcie bo nie wiem czy odsyłać radio, da się to małym kosztem zrobić bo nie chcę do tego dopłacać oslabiony.gif
pozdro
> wyświetlaczu pojawiły się komunikaty i po podłączeniu Nie ma
jeżeli kabelki są ok, to prawdopodobnie wystarczy tylko zmienić
organizację wyświetlania z 10 na 8 znaków
> wiesz jak to zrobić?
> niestety nie
włączając radio przytrzymaj klawisze "4 i 6", albo "3 i 5"
teraz nie pamiętam, która kombinacja ale jedna z tych dwóch powinna zadziałać ok.gif
> zadziałać
dzięki ok.gif sprawdzę po południu
pozdro
Panowie, sprawa jest glebsza, trzeba ustawic odpowiednie kody w wyswietlaczu poprzez Tech2, aby wyswietlacz wiedzial ze jest radio i jakie. Jak nie jest nic pozmieniane w instalcji to jest jedyny powod.
> jedyny powod.
No nie strasz shocked.gif Nie pojadę na tech'a tylko po to. Mi się wydaję że każde radio "oplowskie" powinno współpracować z wyświetlaczem.
> jedyny powod.
W eFce????
Jak chcesz podłączyć Techa do wyświetlacza????
Na początek proponuję sprawdzić kody błędów wyświetlacza. Włączyć radio, wcisnąć i przytrzymać oba przyciski wyświetlacza, odczytać liczby z wyświetlacza. Następnie poprosić na forum lub sprawdzić w necie co oznaczają odczytane kody.
> jedyny powod.
Bzdura.Tak jak pisał kolega azja,wyłączyc radio potem przytrzymać klawisze 3i5 jednocześnie włączając radio.Pojawi sie komunikat 10 digits.Trzeba przełączyć klawiszem szukania stacji na 8 digits.
szanowni koledzy, widze ze nie bardzo wiecie co to jest tzw Index Code, ktory nawet juz w Fce dalo sie ustawic. Mozliwe ze ustawienie textu z 10 na 8 pomoze. Czekam wiec na odpowiedz zainteresowanego, czy to pomoglo. Jezeli tak to chyle glowe jak nie to pojdzie na moje. Gosc musiał miec wprowadzony Index Code dla bez radia i zasilanie ktore normalnie w radiach jest wykorzystywane do zasilania anteny, a w car'ach wykorzystywane jest do sygnalu na wyswietlacz ze radio jest wlaczone powoduje wyłaczenie wyswietlacza w miejscu jego wspołpracy z radiem. Pojawia sie to w Corsach od B do C, w wszystkich Astrach F i G a takze w Vectrze B.
Czekam wiec z niecierpliwoscia.
Widzisz ja tez zakupiłem sobie Car 500 i nie wyświetlało na wyświetlaczu stacji a tak jak podaje kolega azja zrobiłem i wszystko śmiga aż miło.A tak na marginesie jak nie było orginalnego radia to jak dobrze pamiętam po sprawdzeniu błędów wywalało nr 85 a teraz jest wszystko ok.
> dzięki sprawdzę po południu
no i jak?
nie tak dawno (z pół roku temu) przekonał się o tym kolega tezetek
sprawa dotyczyła astry F, w której nie TID nie miał aktywnej funkcji wyświetlania RDS
wówczas, niestety, trza jechać do ASO albo kogoś innego z techem...
> no i jak?
Muszę troszkę czasu wyszukać bo popołudniu jeszcze kurs musiałem zaliczyć i wróciłem 10 min temu. Więc dziś chyba nie zrobię szczególnie że na zewnątrz temp -11C Ja mam zamontowane inne (niefirmowe radio) i musiał bym go na tym zimnie bebeszyć i montować blaupunkta.
> bo kolega chocba może mieć rację
> wyświetlania RDS
> wówczas, niestety, trza jechać do ASO albo kogoś innego z >techem...
Auto kupiłem bez radia frown.gif Potem wymieniłem wyświetlacz bo w starym piksele były wypalone. Ale funkcja radia chyba jest włączona gdyż data znika po włączeniu radia. Mam nadzieję że obędzie się bez techa ok.gif Jak tylko sprawdzę dam znać. Może jutro a najpóźniej w poniedzialek
pozdro
podobno właśnie gliwickie "bezradiówki" tak miały z TID-em
> bez techa
> tańca?
> ale Ty masz vectrę
> a'propos - co robisz na kąciku astry?
po 2 - szybciej się czegoś dowiem niż na oplu
po 3 - na opla zaglądają prawie te same osoby co na astrę
po 4 - tutaj więcej informacji jest
> ooo, to chyba dobry znak
oby
> też tak myślę
cieszę się a zobaczę co pokaże rzeczywistość
pozdro
> bo po 1 - mam sentyment
> po 5 - viki to przeciez taka większa astra
to było pytanie retoryczne
> byłeś i jesteś tu mile widziany
> a wątek dotyczy radia, które i w astrach występowało
Panowie, podepnę się pod temat, gdyż mam podobny problem. A mianowicie sprawa się tyczy Astry I rok prod. 93 ( auto mojego ojca ), wyposażonej w oryg. radio Blaupunkta SC202 i wyświetlacz DID. Zakupiłem radio CDR 500 Delco i po włożeniu i włączeniu radia , znika data, i radyjko gra. Wszystko gra , ale nie wyświetlają się dane z radyjka na wyświetlaczu DID. Próbowałem zmieniać DIGIT 10 na DIGIT 8, ale oprócz sygnału dźwiękowego nic się nie dzieje i nie widać czy zmiana nastąpiła. Chyba to nie skutkuje i przyczyna jest inna.
Zauważyłem jedną rzecz, a mianowicie SC 202 ma mniej pinów w gnieździe niż CDR 500 ( który ma ich więcej ). Podejrzewam , że trzeba przepiąć jakiś kabelek we wtyczce , ale nie mam pojęcia który.
CDR jest napewno sprawny ( sprawdzałem w swojej asterce II i wszystko wyświetlało ).
Pomóżcie...
za wyświetlanie odpowiadają piny 1-4 w kostce "C" jak na obrazku poniżej:
> wyświetlania RDS
Podejrzewam że w przypadku kolegi skalka (chyba dobrze odmieniłem zeby.GIF) będzie podobnie. Wsadzony nowy TID i kapota. Trzeba jechać do ASO aktywować wyświetlacz - a ta przyjemność to koszt ok. 130zł.
> Dokładnie
> Podejrzewam że w przypadku kolegi skalka (chyba dobrze odmieniłem )
> 130zł.
Zrobiłem schemat porównawczy gniazd w radiach : SC 202 oraz CDR 500 ( w załączniku ). Zaznaczam , że wtyczka w inst. radiowej w aucie jest skonfigurowana z gniazdem w SC 202. Które przewody trzeba przepiąć we wtyczce, aby wyświetlacz współpracował z CDR 500 ???
Ktoś pomoże ???
280385129-GniazdaSC202iCDR500.doc
> Zrobiłem schemat porównawczy gniazd w radiach : SC 202 oraz CDR 500.
> Ktoś pomoże ???
Nic nie musisz zmieniac, bo przewody oznaczone jako sda, scl i mrq sa w tych samych miejscach, a one sa odpowiedzialne za wyswietlanie informacji na wyswietlaczu.
A co z masą w kostce C ?? Są w innych miejscach w SC 202 i CDR 500.
Potwierdzam, zmiany w kabelkach oryginalnych nie przyniosa skutkow. Trzeba wziac Tech lub cos podobnego i zmienic mu index code w wyswietlaczu (poprzez złacze do diagnostyki auta). Dlatego czasem trzeba sie zastanowic czy nie kupic sobie innego radyjka (nie CAR) i podarowc sobie ta piekna funkcje wyswietlacza.
Teraz mi sie przypomnialo Radia z seri SC maja inna wtyczke niz CAR i teoretycznie nie da sie wsadzic jedno zamiast drugiego. Chodzi o wtyczke gorna, nie tam gdzie sa glosniki i zasilania.
> Ta strona mowi troche inaczej
> Znacie to : KLIK ?
No wlasnie roznica polega na zlaczu C. W SC jest ten prostszy a CDR500 jest ten nowszy, ktory ma wiecej pinów. Jak sie komus chce to moze mu wyjdzie podlaczenie na pajaczka. Seria SC bedzie kompatybilna z CAR200,300 moze i 400 ale nie juz CDR500
> Spóźniłes się
no nie do konca, bo w linku, ktory wkleilem jest mowa o tym, ze wyzej wspomniane radia maja takie same kostki smile.gif
> dopoki skalek nie sprawdzi to sie nie przekonamy
Sprawdziłem dziś smile.gif z samego rańca. Więc po zmianie dit'u wyświetlacz przemówił do mnie busted.gif Wyświetla wszystkie komunikaty. Rds działa super 270635636-JUMP2.gif Dobrze, że komp nie jest potrzebny. zlosnik.gif Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc IThankYou.gif
pozdro
> przemówił do mnie Wyświetla wszystkie komunikaty. Rds działa
> super
no!
> Szcześciarzu , a ja chyle glowe
Panowie, co do mojego problemu ( CDR 500 zamiast SC 202 + DID ) , to go rozwiązałem dzisiaj.
Tu jesteś w błędzie. Okazało się , że jest kompatybilna. CDR 500 chodzi z DID , bez zmiany i przerabiania wtyczki do radia, po SC 202.
Nie trzeba było zdejmować żadnego INDEX CODE, ani wymieniać wyświetlacza na inny. Sam popełniłem mały błąd, ale może przez to że miałem gorączkę jak to podłączałem.
Zmieniając tryb wyświetlania poprzez wciśnięcie przycisków 3 + 5 i włączenie radia, nie przekręciłem wcześniej stacyjki na zapłon, i to była przyczyna. Dzisiaj spróbowałem jeszcze raz zmienić DIGIT 10 na 8, przy włączonej stacyjce i zadziałało. RDS oczywiście śmiga.
Sprobuje sobie skompletowac od nowa dokumenty, aby nie robic tyle bledow. Jak pracowałem w GM to mialem caly segregator dotyczacy multimediow, ale uznalem go za niepotzrebny w nowej firmie i dalem to jednemu z dealerów.
Szkoda, bo teraz by sie przydal.
