problem z zagrzaniem
Witam wszystkich...może mógłby mi ktoś pomóc bo w szukajce nic nie było na ten temat...problem polega na tym że mój cienki niechce sie zagrzać do odpowiedniej temperatury, zagrzewa sie do około 60 stopni, przez to musze jechac długo na ssaniu, wymieniłem już teromstat ale dalej nic sick.gif szczerze to już sam niewiem czy to normalne czy nie...moze mógłby mi ktoś poradzić...Pozdrawiam 20.GIF
> teromstat ale dalej nic szczerze to już sam niewiem czy to
próbowałes przesłonić chłodnicę?
spróbuj zatkac kratki zderzaka chocby na próbę i pojechac jak jeździsz normalnie jednego dnia, może to co da, dużo osób tak robi w cc
> robi w cc
> niestety już próbowałem ale to nic nie dało
a jakie odcinki drogi pokonujesz?
ja przyznam że jak jeżdże do pracy to nawet 1,2 ledwo 80C mi osiąga po 14km, ale już po otwarciu termostatu ofkorz
w 700 to tylko kartonik przed cały silnik, znaczy ściągasz zdesia na dole masz wzmocnienie na blachowkrętach, odkręcasz to o kładziesz ładnie karton na całej długości zderzaka, przykręcasz mocowanie, śmigasz i jak za duża temperaturę będziesz miał to robisz dziurki, niestety ale w mroźne dni 700 studzi sam powiew
a na postoju tez nie lapie temp. ? zawsze jest szansa ze trafiles na $@#$#@ termostat .
Dzięki wielkie spróbuje zrobic jak napisałeś...tylko że troche bedzie to oszpecało, no ale niestety cos za coś...jeszcze raz dzieki za odpowiedzi pub2.gif20.GIF
no na postoju jest podobnie choc troche szybciej sie zagrzewa ale też do około 60 stopni...może miałem takie szczeście i kupiłem zepsuty termostat sick.gifDroge jaką pokonuje to około 50km, więc wydaje mi sie że powinien sie już troche zagrzać...a ssanie wyłaczam po około 7km bo inaczej zgasnie frown.gif
> odpowiedzi
dasz czarny kartonik lub pryśniesz go sprayem i nie będzie go widać
> zepsuty termostat
Panie a masz sprawny dolot gorącego powietrza z pod kolektora? i jak tam termostat w obudowie filtra powietrza?
Ja pomimo tego że dolot mam sprawny to na zime zaklejam dolot zimnego żeby sie szybciej grzał bo temostat w filtrze mam lekko mówiąc zepsuty:P
> zepsuty:P
Z tego co mi się wydaje to dolot ciepłego powietrza nie służy do grzania silnika a jedynie do zmniejszania ilości tlenu w mieszance.
> mieszance.
To ci sie źle wydaje. Wyciągnij rure dolotu i jedź przez 15 min na mrozie około 90km/h i auto ci zdusi bo gaźnik blodzi.
CC 704 musi mieś ten dolot doprowadzania ciepłego powietrza a zwłaszcza w zimie wink.gif
> zwłaszcza w zimie
Dolot ciepłego w zimie jest potrzebny do tego aby gaźnik nie zamarzał, konstrukcja 0,7 jest mało przemyślana i dużo "wody" jest z odmy, bo się skrapla w wężu, przeżyłem osobiście jazdę w zimie odległość 300km i co kilka trzeba sie było zatrzymać i gaźnik był cały biały oszroniony. Doraźnie pomogło tankowanie BP 98 ULTIMATE, efekt zamarzania się zmniejszył, ale jednak to nie to co z chwytem ciepłego powietrza.
dobrze prawisz panie przerzywałem to nie raz..Trzeba odme odpiać i załozyć dolot jak sie nie ma zlosnik.gif
> zwłaszcza w zimie
Do rozgrzania gaźnika zgoda ale gaźnik to nie silnik. Ciepłe powietrze do gaźnika ma znikomy wpływ na temperaturę cieczy chłodzącej w silniku. Za temperaturę cieczy odpowiada chłodnica i termostat.
> i termostat.
No własnie też mi sie tak wydaje, ale może sie myle...ale dzięki za odpowiedzi 20.GIF
Ja mam agenta zagazowanego i nie mam dolotu ciepłego chyba gazownicy to odpieli confused.gif i teraz nie wiem czy powinna być czy nie icon_rolleyes.gif
Mam ten sam problem co kolega i wszystkie wymienoine tu porady nie pomogły, zastawianie zderzaka, dolot powietrza, termostat juz ręce opadają z tym rze mi na postoju czy w korku się zagrzeje ale csały czas jadąć max 65st. może ktos jeszcze ma jakiś pomysł
Zdesia masz całego zasłoniętego czy tylko cześć z chłodnica?
zaklej dolot ziimnego powietrza pożądną taśmą i nie jeździj więcej jak 80km/h w zimie
> jak 80km/h w zimie
Mam zaklejony dolot i zasłonięty zderzak. Może zmienić płyn chłodniczy obecnie mam różowe borygo.
a termostat jaki? ja mam zalany Dynagel 2000 do -37 stopni
Termostat mam napewno sprawny i jest to juz drugi nowy.
a jak masz ustawione ogrzewanie wnetrza.sróbuj na minimum i tak dopuki sie nie nagrzeje.No nie ma bat musi sie nagrzać chyba że coś w silniku siedzi wink.gif
Jak mam ustawioone na zimne to troszke szybciej sie zagrzeje ale to wciąz nie jest jak powinno być.
Ja mam zaklejony dolot i zawsze 90 stopni niecałe.a hajcuje w aucie równo wink.gifmoże podskocz do Aso ciekawe co ci powieda fiat to fiat cienkiego też przyjma.Mi powiedzieli że nie mam dolotu ciepłego i zamontowałem i mam spokój kij wie co tam u ciebie
> równo może podskocz do Aso ciekawe co ci powieda fiat to fiat
Może zakłądali ci termostaty na nieodpowiedni zakres temperatury a może wskażnik ci żle pokazuje bo masz rąbnięty czujnik temperatury albo tylko słabe połączenie. Weź sprawdź ten kabelek co idzie do czujnika temperatury czy nasówka nie zaśniedziała. Możesz też mieć problemy z masą w samochodzie. Im gorsza masa na silniku będzie tym mniej będzie ci pokazywał wskaźnik.
Termostat zakładałem sam i zaczyna się otwierać przy ok 80st wskaźnik też dobrze pokazuje sprawdzałem termometrem cyfrowym
> a cały układ oczywiście odpowietrzyłeś
Odpowietrzyłem
