Jak wymienic samoregulatory w hamulcahc tylnych MK2 ABS
Da sie te ustrojstwa wymienic bez wyciagania piast czy nie ???
Bo po wczorajszej regulacji wychoidz na to ze one sa juz padniete i trza bedzie sie zaopatrzyc w nowe i je wymienic ale nie wiem czy dam rade sam czy komus to oddac do roboty frown.gif I ile moga kosztowac takie samoregulatory do MK2 z ABS i co przy okazji trza wymienic ???
> dam rade sam czy komus to oddac do roboty I ile moga
> trza wymienic ???
da rade bez wyjmowania piast - zreszta po co demontowac? moze zluzuj linke recznego najpierw. nastepnie podkrec samoregulator a na koncu napnij linke. ja ustawiam samoregulator tak abym z trudem mogl beben zalozyc - i jest gitara.
narazie tak jest zrobione ze wszystko dzial jak nalezy ale wygladaja jakby mialy zaraz sie rozpasc frown.gif a czy da rade je wyjac to jakos tego nie widze bo one sa dosc duze tak jak te na tej aukcji frown.gif
> jakby mialy zaraz sie rozpasc a czy da rade je wyjac to jakos
rozpinasz sprężyny, odciągasz szczęki i wyciągasz samoregulator - zluzuj linkę przed rozpięciem będzie łatwiej waytogo.gif
> trza wymienic ???
Godzine temu skonczylem zabawe ze szczekami, samoregulatorami, cylinderkami i sprezynkami w MkI ABS (Bendix).
Jest wprawdzie inaczej niz u Ciebie (troche) ale w MkI wystarczy rozpiac gorna sprezyne, odsunac szczeki (mozna nawet pokusic sie o wypiecie bolcow utrzymujacych szczeki we wlasciwej pozycji) i samoregulator mozna wyjac.
Troche to delikatne ustrojstwo, ale jak masz wymiane a nie naprawe to mozna sie tym nie martwic.
BTW. nieprawdopodobne jaki wplyw na ogolne hamowanie ma sprawnie dzialajacy tyl (wlasciwie ustawione samoregulatory!)
dobrze gadasz potwierdze ze teraz inaczej mi sie hamuje poprostu auto staje deba zlosnik.gif
> a co do wielkosci to nie są one wcale takie duże
no jak patrz6ylem to wydawaly sie troche duze i brak miejsca ale skoro mowicie ze sie da bez problemu to mysle ze sobie poradze zlosnik.gif
Niedawno wymieniałem samoregulatory. Wystarczy zdjąć sprężyne.
> trza wymienic ???
Przy wymianie samoregulatorów 16 V można ale nie trzeba odkręcać piast.
Należy :
w kabinie uolnić linkę hamulca ręcznego, podnieść nadwozie i zbezpieczyć,sciągnąć piastę srubami M10,z drutu ok fi4 zrobić haczyk,uwolnić kombinerkami kołki trzymające szczeki, odciągnąć haczykiem sprężyny i uwolnić je,wyciagnąć samoregulatory, uważając na ich hartowane sprężynki, zabezpieczyc tłoczeki cylindra przed wysunieciem uszczelek. Montować w odwrotnej kolejności pamietając o odpowiednim ustwieniu samoregolatora i maksymalnym jego rozkręceniu po to, by potem hamulec reczny działał własciwie.
> piast.
> Należy :
> działał własciwie.
Przepraszam sciągnęć nie lecz bęben hamulca
> piast.
> Należy :
> działał własciwie.
ale zabawa chyba bedzie w przyszlym roku bo jak naarzie regulacja dala rade i furak zaliczyl badanie ale moze byc tak ze w przyszlym roku trza bedzie to wymienic biglaugh.gif
Kupiles nowe w ASO ? Bo jak sie orientowalem to kosztowaly fortune oslabiony.gif
w aso kosztuja 140 zeta sztuke ale mozna w jednym sklepie co sprzedaje czesci z aso to kosztuje wtedy kpl 100 biglaugh.gif
Ja kupiłem na Allegro komplet za 95zł, najpierw myślałem że jakiś bubel dostane ale wyglądają dobrze, działają OK, nawet pudełko było oryginalne fiatowskie.
