czasmi gdy hamuję to słychać jakieś dziwne "tarcie"
Nie jest to norma i nie powtarza się to regularnie. Poprostu czasami gdy jade sobie po mieście i np gdy hamuję powoli dojeżdżając do czerwonych świateł to wyraźnie słychać jakby jakieś dziwne tarcie o nierówną powierzchnie.
Klocki i tarcze są raczej ok.
Co to może być?
A przy okazji drugie pytanie: Gdy skręcam gwałtownie w prawo to piszczy mi coś w kole. Chyba nie pasek od wspomagania?
> Kilka razy tak zachropocze i potem jest normalnie.
Raczej, czy na pewno ? Raczej tzreba zajrzeć do hamulców i sprawdzić co trze. Moze któryś klocek się skończył.
Może być.
Czy te dźwięki występują rano , po nocnym postoju ??
mi ostatnio piszczaly i chrobotaly hamulce jak skonczyl mi sie 1 klocek w lewym kole
ok, trzeba będzie to sprawdzić. W sumie to rzadko używam hamulca bo hamuję silnikiem ale wszystko kiedyś się kończy
z tyłu powierzchnia wewetrzna bębnów hamulcowych jest nierówna, powyżlabiana (szczęki zreszta tez) i trzebaby było stoczyć te bebny i wymienić szczęki żeby sie pozbyć tego hałasu.
Ps. o ile ten hałas o którym mówisz pochodzi z tyłu i przypomina takie głuche tępe tarcie
> mam to samo i już sie przyzwyczaiłem
Mam to samo a wszystko jest OK. Występuje to zawsze gdy dzień wcześniej padało (a ja używałem samochodu) i po tym w nocy zimno. Parę mocniejszych przyhamowań i jest OK. Mam tak zawsze w prawym tylnim kole. Było tak w zeszłym roku jest i teraz - choć ostatnio jakieś 2-3 tyg. temu.
U mnie też czasem tak jest. Dźwięk dobiega z tyłu po nocnym postoju. Po 2-3 hamowaniach ustaje.
Znam ten problem, miałem to przeważnie po dłuższym postoju. Jesli jest mokro to piasek z wodą dostaje sie do bębnów. Jeśli są tarcze to po wyschnięciu zaraz opada a przy bębnach niestety nie. Po przejechaniu kawałka wszystko wraca do normy. Ja nawet kupilem komplet szczęk bo byłem przekonany że się skończyły.
