Ciagle zbyt bogata mieszanka
Witam - od ponad roku jest problem - zmulony Kropek, były zakładane już 4 nowe sondy (w tym uniwersalna dedykowana NGK - poprawiło się po niej na 2 tygodnie, a nawet oryginalna Boscha taka jaka była poprzednio), 3 Map Sensory, świece nowe NGK, Kable nowe, kat nowy, czujka temp silnika podmieniana, czujka temp powietrza podmieniana, czujka przepustnicy podmieniana a nadal jest troche zmulony i jak wykrece sonde to jest czarna, okopcona.
Rece mi opadają
ECU padł?
Coś z układem zapłonowym?
Samochód pracuje normalnie, odpala od pierwszego, srednie spalanie nie odstaje od normy, tylko gorzej się zbiera na górze obrotów przy głębszym dociśnięciu gazu, zwłaszcza przy lekkim obciążeniu sciana.gifsciana.gifsciana.gif
> Wtryskiwacz ?
mozliwe żeby lał? jak go sprawdzić?
> podmienic
no faktycznie mlot.gif - jak tylko bedzie okazja podmienie, chociaz nie wyglada to na lanie wtrysku - chyba wtedy miałbym wieksze przeboje z autem
> no faktycznie - jak tylko bedzie okazja podmienie, chociaz nie
> przeboje z autem
a przy wymianie map sesnorow dawales nowy przewod doprowadzajacy podcisnienei do neigo?
przy kazdym kolejnym to nie ale przewód ogólnie nowy jest i nie przepuszcza
> rozrząd Ci nie przeskoczył ?
też mi to teraz przyszło do głowy bo objawy podobne są
nie przeskoczył, jest w porzadku
kurcze, na komputerze jest zero błędów, dane z czujników raczej poprawne, przynajmniej zmieniają się wink.gif przy dodaniu gazu
faktycznie, jedyna rzecza której nie podmieniałem jest wtrysk - mozliwe żeby były z nim jakies kłopoty? (najeżdzone 180 tys km, tylko benzyna, raczej z przyzwoitych stacji)
jesli leje tzn że by się nie domykał, tak? tylko dlaczego - zabrudzenie? raczej ku temu nie było powodów - filtry wymieniane regularnie, czasem i STP zalany...opornośc zgodna z instrukcją... oslabiony.gif
ps.- jak wyciagnąć to ustrojstwo z korpusu? - jedna śrubka torx, taka blokada schodzi i co dalej? wykręcic czy wyciagać? bo u mnie siedzi i nie ma ochoty sie ruszyć
z góry wielkie dzęki za zaangazowanie i pomoc
> Wtryskiwacz ?
zastanawia mnie jedna rzecz - zarówno na podłaczonej, sprawnej sondzie jak i odłaczonej silnik pracuje i przyspiesza (raczej probuje przyspieszac) identycnie, brak różnicy - mozliwe żeby poszły w ECU tzw inicjatory sondy L (tak to nazwał machanik, z którym dzis o tym rozmawiałem). Po podłaczeniu do kompa sonda pokazywana była jako - "aktywny" i "nieaktywny" przy nacisnięciu gazu - tylko tyle
jak sądzicie Koledzy, ktoś miewał takie przeboje, pomóżcie kto może
to powiedzcie mi tylko czy w 1,1 spi jest jakas zauwazalna różnica w jezdzie z sonda i bez
> no dobra - widze że juz nikt nie chce pomóc
bez sondy nie jeździłem, ale jazda pomiędzy sprawną a nie sprawną diametralnie się różni.
co do wskazań sondy akt/nakt
jeśli mocno wciskasz gaz to faktycznie sygnał z SL jest ignorowany ztcp
nie wiem do czego podłączaliście kompa (w sensie oprogramowania) ale przejażdżka z euroskanem daje obraz pracy sondy.
Jeśli oscyluje (do 1V) i się nie wiesza to imho nie ona.
A te inicjatory to na mój głupi rozum pewnie podgrzewanie SL
> ztcp
dzieki za sugestie dotyczaca obrazu dzialania sondy podczas jazdy - zrobilem to troche druciarsko (wpialem sie w przewod sygnalowy sondy i pociagnalem sobie przedluzke do kabiny gdzie mialem voltomierz grinser006.gif) ale wiem ze sonda jest jak najbardziej ok
to sklonilo mnie do dalszych poszukiwań.... i chyba mam (no niestety znow jest "chyba" ale tak jakby juz cieplej)
UPG icon_rolleyes.gif nie podejrzewałem jej bo byla kiladziesiat tys km temu wymieniana ale co innego moze byc powodem babelkow w zbiorniczku wyrownawczym podczas dodawania gazu i braku mozliwosci odpowietrzenia nagrzewnicy...
płynu jakos nadzwyczajnie duzo nie brało a jednak
w tym tygodniu przystepuje do dzialania, podziele sie wrazeniami
