Jakie kable WN
> Ranking jest tu: KLIK
> Pozdroofka
Widziałem ten ranking ale mi nie działa.
działa, oj działa
a teraz będę dobry policjant (a lelek jest zły zlosnik.gif): polecane na kąciku są: Beru, Bosch, NGK, inne
raczej nie polecane (lub polecane rzadziej wink.gif): Janmor, Sentech, inne wynalazki
> pewnie abonamentu nie wykupiłeś
> działa, oj działa
> wystarczy wpisać odpowiednie słowa
> a teraz będę dobry policjant (a lelek jest zły ): polecane na kąciku
> raczej nie polecane (lub polecane rzadziej ): Janmor, Sentech, inne
> wynalazki
Dziękuję.
To jeszcze jedno: kiedy wymieniać przewody WN. Po jakimś przebiegu czy jak się coś dzieje z nimi niedobrego (ewentualnie jakie objawy) pad.gif
> objawy)
dobra, zacząłem to już będę brnął dalej...
objawy - nierówna praca, przerywanie na którymś z cylindrów itp.
czasem również szarpanie przy przyspieszaniu
sam duży "przebieg" kabli to niekoniecznie konieczność wymiany
jeżeli nie mają przebić izolacji, a auto chodzi dobrze nie ma sensu wymieniać
czy są przebicia możesz sprawdzić po ciemku,
delikatnie zraszając je wodą podczas pracy silnika (jakimś psikaczem)
jeżeli nie ma przeskoków iskier, to można powiedzieć, że są jeszcze sprawne ok.gif
> wymieniać
> sprawne
Czy taki objaw wskazuje na konieczność wymiany kabli WN:
Na obrotomierzu obroty nie skaczą lecz drganie silnika jest zmienne. A może ten typ tak ma?
umówmy się, że nie ma za bardzo drgać - silnik ma równo pracować
to o czym piszesz to może być układ zapłonowy
oprócz świec i kabli w Twoim przypadku również "cewka" DIS
może wtryskiwacz, może sonda niedomaga, może lewe powietrze gdzieś zaciąga...
> zależy jakie drgania
> ale oczywiście to nie musi być układ zapłonowy
> zaciąga...
> przez internet raczej tego nie zdiagnozujemy ze 100% pewnością
Sonada nie domaga napewno bo jest trup. Jutro bedzie wyminiona wiec zobaczymy może to ona smile.gif
Ja mam pytanie. Już 2 kable WN marki Bosch w ciągu 6 miesięcy przepalają się. Konkretnie pierwszy kabel z lewej patrząc na silnik od przodu. Kabel przepala się wewnątrz gumowej osłony tuż za tym metalowym oczkiem osadzonym na świecy. Pierwszy komplet reklamowałem i oddano mi pieniądze, teraz stało się to znowu. Muszę je jutro zareklamować a kupiłem już nowe NGK + nowe świece. Mam nadzieję, że to jest to. Chyba, że ktoś ma inny pomysł. Czekam...
Mam to samo, moze nie tyle co sie przepalila ta blaszka w gumie od kabli WN co moze sie utlenila. Sprawdzalem swiece i patrze ze z jednego kabla wysypal sie rudy nalot, patrze do srodka a tam nie ma prawie blaszki. To juz 2 komplet Bosha, dzis kupilem inne kable.. zobaczymy ile na nich pojezdze. Tylko czy to pech czy cos jest nie tak.. hmm
Jeśli nie będzie dobrego styku między blaszką w fajce i nakrętką na świecy to będzie na tym połączeniu iskrzyć i w krótkim czasie faja się zniszczy.
