Gaśnie silnik w trakcie jazdy
Ostatnio moja Asterka coś zaczeła szwankować- silnik gasnie w trakcie jazdy, wyglada to mniej wiecej tak jakby odcinało zapłon. Potem jest problem z odpaleniem ale sprawdzałem iskre to jest. jak juz odpali to wszsytko działa do nastepnego zgasniecia. Mniej wiecej na odcinku 5 km potrafi zgasnąc 1-2 razy Błedów zadnych nie wywala. Wymieniałem ostatnio kopułkę i palec na zapłonie. Po tym czasie zaczeło sie to wszystko dziać.
Czy gdyby walnął krokowiec mogły by byc takie objawy?
> wywala.
obstawiam moduł zapłonowy
A da rade to spradzic jakims "domowym" sposobem?
Sorki ze tak mecze temay ...ale jakie są typowe objawy uszkodzenia modułu??
Typowy objaw to gaśnie bez ostrzeżenia i przez pewien czas nie daje odpalić. U mnie gasł przy schodzeniu z obrotów.
> modułu??
jak napisał orochimaru - gaśnie znienacka i odpalić cięzko wtedy
spróbuj znaleźć kogoś, z kim możesz podmienić moduł, bo 5 zł nie kosztuje
No wlaśnie dobrze to ujołeś" jak loteria"
Nowy to chyba kolo 100 by było???
na opel-shopie w tej chwili widzę za 97zł: klik
A blad jakis Ci wywala...? Ja mialem podobna sytuacje i zapalal mi sie na chwile blad i gasł, po wymiganiu wychodzilo na EGRa.
No właśnie rzadnego ... ale bede wymieniał dziś prawdopodobnie moduł to dam znac co i jak..
Wyminiłem moduł (na używany ale sprawny ) i problem znikł.... Dzięki Panowie za pomoc bow.gifbow.gifbow.gif
U mnie było podobnie,i okazało się że trzeba było wymienić czujnik Halla
