podpiecie obrotka fiat punto s
Mam punciaka 1.1 s i fabrycznie nie było w nim obrotka kupiłem zegary od sx z obrotkiem i czy jest w fabrycznej wiazce instalacja pod obrotek czy trzeba samemu robic ??
Moze ktos z was juz robił cos takiego bo nie chce mi sie szukac i kombinowac
> kombinowac
Pełno osób to przerabiało - poszukaj w archiwum. Z tego co pamiętam kabelek trzeba dodatkowy pociągnąć do nowego licznika.
> kombinowac
Ja robilem wedlug manuala i wszystko jest ok opisane, wszystko masz TU
> kombinowac
Prowadzisz jeden kabel od licznika do kompa i dolutowujesz sie do pinu nr 23 ale jak kolega wyzej podal wszystko ladnie masz opisane tutaj KLIK
> kombinowac
Zadać trzeba kabelek od kompa do wskaźników
Jeśłi masz zdrowie to zamów sobie styki do kostki bo w manualu jest żeby lutować a da się ( sam tak robiłem ) wstawić w kostkę dodatkowy styk
Jak się uśmiechniesz na PRIV że jesteś zanteresowany to Ci podam nr katalogowy tego styku
Kosztuje jakieś 1,3 PLN
