Licznik opel astra 1994r
Witam chcialbym sie dowiedziec jaki symbol powinien miec licznik przy astrze 1,6 na monowtrysku 1994rok. Mam W-1111
Ale jak podłącze CDIF to na liczniku mam 120 a na komputerez 80 srasznie przekłamuje i mysle ze wine ma licznik i ze impulsator daje zly sygnal na komputer... Zaznaczam ze licznik nie jest przekłamany
Z góry dziękuje za pomoc... Pozdrawiam
.................KUBA..................
20.GIFAby uzyskać miarodajną odpowiedź, musisz podać rozmiar koła oraz typ (nr) skrzyni biegów.
Kola ma 14" a nr skrzyni biegów nie wiem...'
Ale ma 74 Konie nr silnika X16SZ
Na moje oko w1102 wink.gif Mi trzeba w1111 więc daj znać jak sie będziesz pozbywał
Mam na oku licznik 1102 ale od diesla...
Moze być???
> Moze być???
obrotomierz nie będzie poprawnie działał
Jeszcze raz sprawdzilem i oszukuje o polowe na liczniku mam 60km/h a na kompie 29/km Ja sie trzymam wersji ze licznik ma wine... frown.gif
Tak apropo AZJA Dzieki Twojemu schematowi podłączylem mida smile.gif WIELKIE DZIEKI smile.gif
jeżeli o połowę, to mogłoby faktycznie wskazywać na liczbę impulsów...
8000ileśtam/16tysięcyileśtam
> Tak apropo AZJA Dzieki Twojemu schematowi podłączylem mida WIELKIE
> DZIEKI
a mój uaktualniony (i poprawiony) sporo miesięcy temu manual wciąż zalega na dysku hehe.gif
chyba w końcu podeślę go Makiemu...
Przekłamuje komputer pokładowy... i astra jedzie tylko do 130km/h a do 140 to z baską pomocą smile.gif
chłopie, a może Ty masz po prostu program w MID-zie na niewłaściwą liczbę impulsów?
starsze roczniki miały 8982imp/km a nowsze 16530
Jak podaje na mida niszą predkosc to oszukuje go... Albo sie myle...
Ale raczej nie...
> Ale raczej nie...
spróbuję jaśniej...
z Twoim licznikiem i impulsatorem jest wszystko OK
natomiast w MID-zie masz zaszyty program, który jest przygotowany na inną liczbę impulsów
prawdopodobnie program od nowszego (niż Twój) rocznika auta
stąd przekłamanie
jedyne sensowne rozwiązanie to nie wymiana licznika, a zmiana programu w MID-zie
napisz tylko jaki masz program (odczytasz to wciskając równocześnie "R" i "S" na manetce)
na wyświetlaczu zobaczysz coś mniej więcej takiego
(zdjęcia z mojego poprzedniego MID-a)
ilość impulsów: 8982
nr programu - 04
Impulsy 8850 nr programu 30 32 To nie jest dobry program do tego silnika... Niedlugo pojedzie na przprogramowanie... Ale mielem dobrego kompa u mnie i przekłamuje najbardziej srednią predkosc. Doklanie o polowe... chwilowe zuzycie jest dobre Nio i na setke przy dosc ostrej jezdzie pali 6 litrów. Ja sobie tłumacze to tym ze od mida podłączony jest kabel od przebytej drogi jesli tą droge zmniejszy o połowe impulsator wskazania tez mogą byc inne...
> Ale mielem
do to znaczy "dobrego"? innego MID-a?
poza tym jeździłeś jakieś długie trasy z naprawdę stałą prędkością,
że mówisz o przekłamywaniu średniej prędkości o połowę?
bo niestety, w polskich warunkach nawet po trasie, w której większość czasu
śmigałeś 110-120km/h MID pokaże średnią na poziomie np. 55-60km/h
może nie bierzesz pod uwagę, że każde zwolnienie przed wyprzedzeniem,
ba, nawet zatrzymanie na skrzyżowaniu ma wpływ na średnią prędkość
żeby to zobaczyć wystarczy po skasowaniu średniej prędkości przejechać
np. 100m, a potem się zatrzymać nie wyłączając silnika
jak postoisz odpowiednio długo, to średnia, którą uzyskałeś
na tych 100m, np. 50km/h spadnie do kilku km/h
też powiesz, że kłamie?
nie, bo MID bierze po uwagę do obliczania prędkości średniej nie tylko prędkość
podczas jazdy, ale także w tym wypadku prędkość 0km/h w danym czasie
zrób prosty test - w czasie jazdy skasuj przyciskiem "R" średnią prędkość
czy wtedy jadąc np. 80km/h MID jako pierwszą wyświetlaną wartość pokaże Ci 40km/h?
> inne...
jeżeli byłoby o połowę mniej impulsów przebytej drogi, to wskazanie
spalania średniego wyszłoby Ci dwa razy większe
to chyba logiczne?
druga rzecz - jak jesteś w stanie powiedzieć "chwilowe zużycie jest dobre"
PS. z jednym masz rację - wg tego co podałeś program jest nieodpowiedni ok.gif
Tak miałem dobrego mida smile.gif Jesli tak twierdzisz to sie wstrzymam z wymiana licznika. Ale teraz mam problem...
Dogadalem sie z gostkiem o przeprogramowanie mida i w poniedziałek miałem go wysłac a koles mi teraz pisze ze nie da rady bo cos tam... frown.gifsciana.gifZnasz moze jakiegos konkretnego gostka który sie tym zajmuje?? Pozdrawim i dziekuje za konkretne odpowiedzi
> tam... Znasz moze jakiegos konkretnego gostka który sie tym
> zajmuje??
niestety, nie znam nikogo, kto się tym "wysyłkowo" zajmuje
a ten Twój "nie da rady" w ogóle, czy teraz?
Wystawilem aukcje na allegro KTO MI MIDA DO ASTRY PRZEPROGRAMUJE... Jeden sie zgłosił mówił ze przprogramuje bo ma techa ale pózniej napisał ze ma go krótko i jeszcze nie wie jak to zrobic... i takie tam frown.gif Ogólnie to zonk
> może celius będzie coś wiedział, on chyba swojego wysyłał
> bo jeśli możesz poczekać...
Tak wysłałem MID-a do gościa którego znalazłem na allegro. Powiedział, że przeprogramuje. Okazało się że nie da rady i odesłał mi kompa. Później dowiedziałem się od znajomego że też mu wysyłał ale od Viki B i gość nie tyle co przeprogramowuje co poprostu grzebie w kodzie aby dobrze pokazywał.
Więc pojechałem do ASO i oni zrobili (chociaż też z przebojami - ahhh ci wyszkoleni wszystkowiedzący serwisanci) a ja w kasie zostawiłem 136,01 lub 163,01 dokładnie nie pamiętam
Ogólnie to będziesz miał usuniętą aukcję i nieprzyjemnego maila od administracji allegro za naruszenie zasad opisu... z tytułu zamieszczanie ogłoszeń...
A jeszcze jedno pytanko... na tym nie przeprogramowanym midzie spalanie na 100 pokazuje mi wciąż takie same nie zależnie od prędkosci...
