I czy II + blos
Szukam wozu dla siebie i poszukuje Corsy 1.2 lub 1.4 i wiem ze jeśli zakupie takową to założę gaz tylko teraz tak czy zakładać I generacje z blosem czy II z kompem i z blosem ?? Blos wcześniej czy później i tak wyląduje pod maska.. tylko nie wiem jak to jest z tym chyba silniczkiem krokowym bo coś mi sie zdaje ze krokówka i tak jest wywalana przy montażu blosa w II generacji. Proszę o naprostowanie mnie dzięki. 20.GIF
no to sie domyslam bo wiem ze teraz juz minimum musi byc II bo z kompem ale bylo by to z pewnoscia tansze niz II trzeba bedzie sie poprostu przejchec po gazownikach i dopytac
Jeśli na 100% chcesz założyć blosa (sam, później), to załóż II gen z najtańszą elektroniką, ale dobrym (odpowiednim) reduktorem.
jak nowa to musi być IIgen (przynajmniej na papierze) czyli np jakiś stag2 270751858-jezyk.gif
potem zrobisz co trzeba, tzn zostanie sam blos
W BKZ w Krakowie (montują BRC) powiedzieli mi, że przy montażu BLOSA krokowy i tak jest nie podpinany, natomiast nie wiem, jak to jest w praktyce(za co się dokładnie płaci w takiej sytuacji i co się dostaje), ale "na papierze" musi być krokowy i sterownik instalacji LPG.
BTW Spotkał się ktoś z czymś takim, jak Blos Evolution w Polsce?
wlasnie o to chodzi bo w cenie I generacji +blos zmiescil bym sie jak w cenie II bez blosa rotfl.gif podjade dzisiaj do gazowni i sie dopytam jak to wyglada jak sie dowiem to zdam relacje
> w cenie II bez blosa podjade dzisiaj do gazowni i sie dopytam
Dołożyłbym drugie 350 i miałbym sekwencję.
