Coś pyka pod deską rozdzielczą?
Otóż wystąpił problem z SC mojej serce.gif, coś cyka jak przekaźnik po lewej stronie kierownicy za bezpiecznikami?
Jak otwieram maskę to słychać cykanie pod wykładziną wyciszającą.
Cykanie słychać jak na włączonym i wyłączonym silniku lecz z przekręconym kluczykiem!
Jeśli to jakiś przekaźnik to od czego on może być bo w autko wszystko działa jak należy waytogo.gif
Dzięki
mozliwe ze to silniczek wycieraczek,
jak je włączysz i wtedy pyka, to sprobuj reką je ustawić to przestaną. Jezeli się sprawdziło to wyczysc silniczek wycieraczek i mechanizm i nasmaruj ok.gif
Stawiam na elektrozawór odpowietrzania kanistra (filtr z węglem aktywnym). Pewnie cyka w momencie dodawania gazu, a przy puszczeniu cichnie? Uchyl drzwi kierowcy i jak usłyszysz głośniejsze cykanie to to jest to. Lokalizacja - pod lewym błotnikiem - widac go właśnie przez uchylone drzwi. Zimą głośna praca to norma. TTTM
Sprawdzę to, ale nawet na wyłączonym zapłonie lecz z kluczykiem w pozycji takiej, że świecą kontrolki to też pyka angryfire.gif
Może masa siakaś... kilka ich jest (sprawdź połączenia z nadwoziem i silnikiem).
to jaka to pozycja kluczyke??
zawsze myslalem ze jak sie zaswieca kontrolki to jest zaplon wlaczony tongue.giftongue.gif
> Ja mam tak z wycieraczkami ale tylko przy niższych temperaturach
U mojej serce.gif dokladnie to samo sie dzieje czasem wystarczylo wlaczyc wycieraczki zeby przestalo..
> U mojej dokladnie to samo sie dzieje czasem wystarczylo wlaczyc
> He he może to tylko u kobiet występuje
> Sprawdzę to
> Dzięki
Dopchnij ręcznie wycieraczki na dół, to przestanie... jak tak będziesz jeździł, to spalisz silniczek wycieraczek...
> Kobitko nie śmiej się na Ciebie też pora przyjdzie
Melon dobrze gada u mnie w sc było to samo:)
> juz przyszła
> Witam wszystkich i o pomoc pytam
> Otóż wystąpił problem z SC mojej , coś cyka jak przekaźnik po lewej
> Pomóżcie
> Co to może być i czy się ktoś z tym spotkał u siebie w SC
> działa jak należy
> Dzięki
> Pozdro
hehe:) Wczoraj sam sie tym zajołem:) W prawdzie mam CC ale przeciez to wszystko samo. A wiec wali tak za tą matą silnik od wycieraczek. Musisz zdemontowac mate kupic WD40 (ja tak zrobilem) spsikać wszystkie tylejki "zawiasy" i inne el ruchome od silownikow. Potem wlaczylem wycieraczki pare minut pochodzily i jest pięknie:)ZAtrzymuja sie nisko jak powinny odrazu zaczely szybciej chodzic po szybie i przede nic nie rąbie:) Pozdr grinser006.gif
jak to mozna naprawic/usunac usterke i jaki koszt ewentualnej wymiany jakis czesci?
