Prędkościomierz Punto MK2?
Witam forumowiczów grinser006.gifPrzy prędkości 130km/h padł prędkościomierz(wcześniej nie było najmniejszych drgań na wskazówce),i nie zlicza kilometrów(przebieg pokazuje elektronika).Co to może być"szukajka"na forum podała mi 475 odnośników shocked.gifSprawdziłem może połowę i mam młyn sciana.gifMój kropas to MK2 z 2000r.ELX,1.2 8v.Dzięki wielkie,jeśli ktoś ma jakiś pomysł klotnia.gif
> Witam forumowiczów Przy prędkości 130km/h padł
> odnośników Sprawdziłem może połowę i mam młyn Mój kropas to MK2
a pozostałe wskaźniki działają bez problemu ????
> prędkościomierz
a gdybyś jeździł zgodnie z przepisami (90km/h) zegar nadal by działał hahaha.gif
A jeśli Kolega jechał autostradą?... Btw. w Irlandii może można szybciej drive.gif
> szybciej
Tak jak napisałem,reszta ok,a czas nagli bo chce kropka sprzedać,w końcu trzeba wrócić do polskiej braci"kropasów" yay.giflove_4.gif
Nie wiem, może spróbować wyciągnąć licznik, wypiąć wtyczkę i wpiąć od nowa i zobaczyć czy działa? niewiem.gifhmm.gif
> Tak jest ok.Nic nie drga i nie szarpie zegarami
nie wiem czy dobrze analizuję... ale gdzieś musi być czujnik prędkości... bo skoro nie nalicza przebiegu i nie podaje prędkości to może tam jest problem pogrzebany..
> Pewnie,a niebieskich kolegów jest jak na lekarstwo
no wlasnie, jesli nie nalicza kilometrow i nie pokazuje predkosci prawdopodobnie jest uszkodzony jest czujnik predkosci, nie pamietam juz gdzie on dokladnie jest ( napewno w obudowie przeniesienia napedu- skrzynia biegow, mechanizm roznicowy), kiedys byl juz taki przypadek na forum
jesli nie dziala sam predkosciomierz no to podejrzewalbym zegary, nie wiem czy dobrze mowie ale chyba kol.Lupus hmm.gif kupil kiedys zegary z uszkodzonym predkosciomierzem
> wiem czy dobrze mowie ale chyba kol.Lupus kupil kiedys zegary z
Fakt. Trafiły mi się uszkodzone, ale u mnie zegary pokazywały przebieg i zliczały średnią prędkość.
> u Ciebie to chyba oni bało żółci
Tak tylko ,że ja nie wiem gdzie ten czujnik jest.Pamiętam,że takie rzeczy(nawet z fotkami)posiadał Citymaic co nie? komp.gif
pisz w razie czego do niego na PRV... a jak nie to poczekaj chwilkę zapewne lada moment się pojawi i może coś doradzi smile.gif
Chłopaki rozpiąłem zegary i spiąłem kilka razy,kilka jazd i nic frown.gifDzięki wielkie Gizio
No i jestem czytam -i zaraz coś poradzę....
Czujnik jest w na skrzyni najlepszy dostęp do niego jest z kanału siedzi sobie po lewej stronie patrząc na łącznik elastyczny wydechu-być może np zanieczyściła sie wtyczka i stąd objaw a może jakaś przerwa na przewodach-
Wygląd..
> .Jeszcze jedna fotka-tak na skrzyni:)
Hhaaaaaaaaaa,Citmatic"...mordo Ty moja".Udalo się,dzięki.Wtyczka była lekko wysunięta i trochę było w niej jakby oleju i jakiegoś syfu z drogi yay.gif20.GIFDzięki chłopaki za pomoc-dobrze jest się komuś wypłakać beksa.gif Pozdro for all drive.gif
