Astra - wygłuszenie drzwi taśmą dekarską
Witam, czy taśma dekarska do uszczelnienia drzwi w sensie, mniej wilgoci, to dobry pomysł?
Choćby ta:
KLIK
Chodzi mi o to żeby odgrodzić część zewnętrzną drzwi od wewnętrznej , by wilgoć parowała na zewnątrz a nie do wewnątrz
D tego celu służy folia która jest naklejona od wewnątrz drzwi pod tapicerką. Co do taśmy to nie wiem czy nie będzie zapaszku smoły w lecie hmm.gif
> w lecie
Tak, tylko że tej folii dawno już nie mam:D ale właśnie kupiłem w ogrodniczym 2gą i wstrzymałem się przed montażem z myślą o taśmie...nie wziąłem pod uwagę zapachu latem...hmm... chyba to przetestuje na sobie... albo inny pomysł , duży kawał folii, i wykończenie taśmą żeby było 99% szczelności smile.gif i latem się odezwę...szczęśliwy lub zawiedziony
Folia na taśmę dwustronną wystarczy w zupełności.
dzięki
Folia to folia. Każda paroizolacyjna będzie dobra, byle by nie za cienka. Natomiast jeśli chodzi ci o piankę (wyciszenie) to kolega lelek zapodawał między folię i tapicerkę. Co by lepiej tłumiło. Folii to nie zastąpi.
Wszystko jasne. Dzięki.
> A co powiesz na folię pod panele podłogowe? Nada się?
Ja od siebie moge polecić kombinację cerata+pianka panelowa. Ta cerata brzmi może nie do końca atrakcyjnie, ale jest bardzo skuteczna. Gładka strona doskonale chroni przed wilgocią i zapewnia bezawaryjne odklejenie od blachy drzwi w razie zabaw np. z centralnym a otulina z drugiej strony stanowi warstwę wygłuszająco ocieplającą, przez co w bardziej oszczędnej wersji "tuningu" piankę do montazu paneli można pominąć.
pianka którą zastosowałem u siebie izoluje od wilgoci, jednocześnie nie jest nasiąkliwa
materiał ma strukturę piankową, ale od zewnątrz jest gładki, nie porowaty idea.gif
pianka (bez folii) jest u mnie na drzwiach od 5 czy 6 miesięcy, ostatnio nawet ją
zdejmowałem i kleiłem z powrotem (na tych samych skrawkach taśmy dwustronnej)
nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków, objawów etc. mimo deszczowej pogody,
no i zimy, która mogła dać się we znaki
więcej w tym wątku
Są pianki z jedną stroną zgrzaną z folią paroizolacyjną. Takie można spokojnie stosować. Sama pianka jest odporna na wodę, ale przepuszcza parę. Chociaż tapicerka to nie drewno. Szybciej wysycha, więc nie powinno być żadnych negatywnych skutków waytogo.gif
jeszcze coś wyczaiłem...a co powiecie na karimatę na której się śpi na biwakach? zeby.GIF która izoluje od zimna.... i jednocześnie jest pokryta folią aluminiową (wilgoć) i do tego jest lekka...grubość to 1cm, ale chyba się skuszę zeby.GIF
IMHO będzie za gruba. Poza tym to ten sam materiał co pianka do paneli.
> śmiem twierdzić, że w przypadku drzwi zastąpi
> nie jest nasiąkliwa
> porowaty
> ostatnio nawet ją
> dwustronnej)
> deszczowej pogody,
> więcej w tym wątku
Po zastanowieniu się , zakupiłem tą "gąbkę/piankę" pod panele, była tylko tak na oko 2mm więc jedną kupiłem standardową , a drugą już z folią z jednej strony, dodatkowo mam jeszcze jedną folię, i teraz tak:
Idealną szczelność postaram się zrobić z folii, na to pianka pod panele z orginalną folią, klejenie folia do folii i na to jeszcze jedna pianka pod panele ale już zwykła bez folii, lekkie to to bardzo i liczę na niezły efekt zeby.GIF
Poczytałem o matach bitumicznych itp i nie chcę się w to wogóle pakować, może i to ideał w kwestii wygłuszenia, ale waży swoje , drogie to to i nie ociepla tak jak w przypadku pianki panelowej ok.gif
więc za 10 PLN mam wszystko cacy zrobione, a w kieszeni zawsze zaoszczędzone te 20PLN na piwo.gif, rezygnując z mat
