Jak sprawdzic czy działa??
Witam mam pytanko jak sprawdzić czy działa wentylator na chłodnicy (SC 900 LPG nie wiem czy to istotne smile.gif ?? Po dłuższym staniu nie włącza sie . Z góry dzięki za odpowiedzi pozdro.
> (SC 900 LPG nie wiem czy to istotne ?? Po dłuższym staniu nie
a jaką temperature łapiesz na postoju????
Nie ma wskaźnika temperatury tylko kontrole jak sie już przegrzewa smile.gif
a kontrolka się zapala na tym postoju???
> No naszczepcie jeszcze nie dlatego wole to sprawdzić
jak by się kontrolka zapaliła,a wentyl nie odpali to możesz się martwić oink.gif
sam wentyl możesz sprawdzić tak jak już kolega yogicc napisał,podpinając na krótko ok.gif
> wiec skoro kontrolka się nie zapala,to nie ma powodu do niepokoju
jak kontrolka sie zapali to moze byc juz po ptokach zlosnik.gif bardzo dobrze ze kolega sie tym przejmuje, lepiej zapobiegac niz leczyc ok.gif
pozdr.
> zdjac wtyczke z czujnika temp w chlodnicy i spiac na krotko
Niestety ale chyba coś jest nie tak z wiatrakiem bo sie nie włącza nawet na krotko frown.gif
> nawet na krotko
a dobrze podłączyłeś??
> nawet na krotko
sprawdz bezpiecznik i pokrec wentylator reka, moze szczotki sie zwiesily ok.gif
pozdr.
czy ten czujnik dziala na zasadzie 0-1? Czyli przy odpowiedniej temperaturze zwiera styki i laczy dwa kabelki z wtyczki?
A co można źle podłączyć spinając 2 kabelki?
Widac wentylator powiedzial papa... Ewentualnie sprawdz czy masz napiecie na kablu.
> napiecie na kablu.
wierz mi ze mozna spotkalem goscia ktory zdjal wtyczke i robil zwarcie na czujniku biglaugh.gif
> zwarcie na czujniku
mialem taki sam problem w puncie wentylator sie nie zapalal wymienilem silniczek a na koniec okazalo sie ze tylo jakis czujnik padl pozdrawiam
> napiecie na kablu.
ja bym predzej sprawdził czujnik(ten w chłodnicy)odpoiwedzialny za włączanie wentyla przy odpoiwedniej temperaturze ok.gif
no wlasnie o tym czujniku pisalem wymienilem i bylo oki
pseudo elektrycy czy wy wogole czytace posty powyzej???
kolega pisze ze wentylatr nie dziala nawet kiedy jest podlaczony na ktortko a wy mu wmawiacie zeby wymienil czujnik temperatury w chlodnicy Darujecie sobie takie rady tuk.gif
sam napisałeś że można źle spiąc wetyla na krótko,a ja tu podałem nastepną rzecz która może byc odpowiedzialna za taki stan rzeczy ok.gif
zwarcie przewodów czujnika temp. potwierdzi awarię wentylatora pod warunkiem, że bezpiecznik wentylatora na pewno jest dobry. Czyli najlepiej zewrzeć bezpiecznik i te przewody od czujnika. Uwaga w sc 1.1 MPI zwarcie czujnika nie pomoże. Wentylator wysterowany jest przez ECU i trzeba podać plus na przekażnik wentylatora przy akumulatorze.
> . Uwaga w
> przy akumulatorze.
przekaznik jest przy komputerze a nie przy aku, i trzeba podac mase na zielony przewod przekaznika a nie plus zlosnik.gif
pozdr.
> bo go nie ma
no wogóle czujnik temp. to jest tylko nie w chłodnicy jak w innych modelach smile.gif.
> pozdr.
akurat w tym przypadku wystarczy zwarcie stykow i sprawdzenie bezpiecznika bo w watku jest mowa o sc 900
Witam odkryłem coś nowego mianowicie po zwarciu na krótko tej wtyczki od czujnika nie pojawiał sie zasilanie na tej wtyczce od wentylatora tylko jest masa macie jakieś pomysły co tam mogło sie wydarzyć??
> sie wydarzyć??
Bezpiecznik sprawdzałeś??
no tak ten pod kierownica jest caly
> Hmm a moze gdzies kabel poszedł...
pozdr.
> to sprawdz ten za akumulatorem
> pozdr.
a jest jeszcze jakiś bezpiecznik do wentylatora?? bo ja wiem tylko o jednym tym pod kierownicą ?? smile.gif pozdr.
> o jednym tym pod kierownicą ?? pozdr.
Jest
kliken machen
> Jest
> kliken machen
dzięki za pomoc jutro to oblukam ma nadzieje ze to tylko bezpiecznik pozdro
ten pod kierownica to jest od wentylatora, ale chyba nawiewu kabiny zlosnik.gif za aku znajdziesz od wentylatora chlodnicy ok.gif
pozdr.
Okazało sie ze spalił sie bezpiecznik za akumulatorem,ale wentylator tez sie spali/zatarł nie wiem ale nie działa smile.gif dzięki za pomoc pozdro
Tez mam problem z wentylatorem na chlodnicy. Juz ktróys raz slysze o bezpieczniku za akusiem. O czym mowicie?? Nie widzialem za akusiem nigdy bezpiecznika.... icon_eek.gif
Bo ty masz CC700 a kolega SC 270751858-jezyk.gif U Ciebie bezpiecznik jest w skrzynce bezpiecznikowej.
He dlatego sie zastanawiałem:P Dobra dzieki:) grinser006.gif
