Pompa
Witam wszystkich zauważyłem ostatnio że w moim Uno 1.4 (jednopunkt ) podczas jazdy na LPG pompa paliwa cały czas pracuje i sie zastanawiam czy zrobić odcięcie aby na LPG sie wyłanczała i czy taka operacje przedłuży żywotnośc pompy , zapalam zawsze z benzynki bo mam taka centralke
pompa ma chodzić cały czas, do tego jest stworzona
przecież podczas jazdy na benzynce też chodzi
a jako że narząd nieużywany zanika, to masz odpowiedź...
zresztą nieraz były takie pomysły, co niektórzy nawet
stosują jakieś odcięcia/wyłączniki
ale po co?
pozdr.
Azja
> ale po co?
> pozdr.
> Azja
ok dzieki , gadaęłm przed chwila z 1 mechanikiem i mówił żebynie odcinac bo pompa padnie
Dobry mechanik, bo większość mówi zupełnie coś innego.
Odcinaj, po co ma pracować jak nie spełnia żadnego zadania? Mi już po 6 tys km na lpg zaczęła głośno hałasować, odciałem i teraz jest spokój (również na benzynie).
dla "równowagi w przyrodzie" podałem wyżej 2 linki
poczytaj ten drugi, żeby mieć pełen pogląd na sprawę
pozdr.
Azja
Troche zle zapisałem (bez spacji) napisałem że mechanik mówił żebym nie robił odcięcia i nie będe nic robił nich sobie pompuje
> ale po co?
No właśnie - po co? Technicznie jest to bardzo proste rozwiązanie (sygnał włączający przekaźnik zaworu gazu włączałby jednocześnie przekaźnik wyłączający pompę paliwa. Tylko nie wiem, czy nie spowodowałoby to spłynięcia paliwa do zbiornika i konieczności dłuższego rozruchu. Być może nie, ale z tym to mi się nie chce bawić smile.gif
> ale po co?
> pozdr.
> Azja
Mylisz się i to mocno - wszystko zależy od danego typu auta - zasadniczo odciecie pompy ma same zalety a nie wady.
Po co ma pracować podczas jazdy na lpg?
Co nie którzy twierdzą ze chłodzi wtryskiwacze - guzik prawda
co niektórzy twierdzą że jak nie pracuje to paliwo ścieka z układu i pierwszy rozruch po tym fakcie powoduje zacieranie się pompy - jeszcze większa bzdura - pompa jest zanużona w benzynie i jeśli tylko takową będziemy mieli w zbiorniku nic złego się z nią nie stanie.
Sa auta takie jak Nowa Panda które nie tolerują pracy pompy przy jeździe na lpg - pompy psują sie na potęge (zaglądnij na kącik pandy) - zawór przelewowy w pompie który w chwili odcięcia wtryskiwaczy przelewa cały wydatek pompy nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego oporu na pompe i ta w efekcie końcowym rozbiega się i spala.
Moja teoria jest taka - tam gdzie z technicznego punktu widzenia jest to możliwe należy montować odcięcie pompy paliwa (są układy które mierza ciśnienie paliwa i pobierają ten parametr do pracy centrali - możliwe że w niektórych przypadkach odcięcie pompy spowoduje preoblemy z pracą centralki wtrysku - ale jak narazie nie słyszałem o takich problemach.Proponuje zamontować sobie przekaźnik i po problemie - oczywiście pamiętajmy żeby mieć benzyne w zbiorniku - pozdrawiam.
> No właśnie - po co?
Po to aby pompa paliwa nie pracowała bez potrzeby - i w efekcie wytrzymała 300 tys a nie 100 tys kilometrów.
Teoria o ściekaniu paliwa jest też mocno naciągana .Uważam że dobrze jest mieć takowe odcięcie.
Dokładnie tak - gazownicy nie odcinają pomp podczas montażu ze zwykłego niechlujstwa i braku wiedzy.Pozatym chyba oszczędzają na przekaźniku - sick.gif
dlatego dałem linki do interesujących wątków (zwłaszcza ten drugi)
każdy sobie sam opinie wyrobi, bo ja osobiście z rezerwą
podchodzę do WszechwiedzącychGuruMechaników, którzy często klepią bzdury...
co do konkretnych aut, to już w ogóle inna bajka
każde ma "cośtam" co jest inne niż wszystkie
pozdr.
Azja
Pewnie - nic nie rób - w końcu to Twoje pieniądze a nie mechanika - przynajmniej za jakiś czas będzie miał robote a Ty lżejszy portwel.Pozdrawiam.
> bzdury...
> dzięki za konstruktywne zwrócenia uwagi, po to forum mamy
> pozdr.
> Azja
> portwel.Pozdrawiam.
Auto już tak smiga 4 lata od założenia LPG i pompa chula
Tak jak napisałem nieco wyzej - przeczytaj i wyciągnij wnioski.Pozdrawiam
Wyciągnąłem wniosek czytając wszystko co jest o odcięciach i widzę, że po prostu są modele samochodów (pomp) w których pompy trzeba odciąć bo nawalą prawie na pewno i są samochody w których nic się nie stanie jeśli oczywiście nie pracują na sucho. Moja bryka należy raczej do tych drugich i nie będę ciął kabli. ok.gif
Dochodzi jeszcze strata mocy ok 80W, tak jakby żarówka świeciła tylko nie wiadomo po co 893goodvibes.gif
> nie wiadomo po co
80W ? I co to ma być za strata. Nie jestem w stanie tego odczuć w takim samochodzie. To nie jest PF 126p.
> ale po co?
> pozdr.
> Azja
Bo każde urządzenie sie zużywa i tu mozna zobaczyć to.
Pompa pada z 2 powodów:
1 Brak paliwa i zaciera się
2 Naturalne wytarcie komutatora (pompa to nic innego jak silnik komutatorowy)
Z powodu nr2 wskazane jest odcięcie pompy paliwa.
Kilku moim znajomym pompy nie dożyły do 100 kkm a gazu nie mieli.
> W zimie każdy wat na wagę złota.
Może Fabie mają inaczej, mnie prądu nigdy nie brakuje, nawet zimą na krótkich trasach przy minus 20 st.
Reasumując - gdybym miał od razu założone odcięcie tobym sobie miał, a że nie mam to nie warto od razu biegać za tym żeby założyć, bo pompy paliwowe w astrach psują się bardzo żadko i jestem pewien że nigdy nie będę musiał jej wymieniać. Poza tym może nawet lepiej że stara benzynka jest stale mieszana, bo się wtedy tak szybko nie rozwarstwia i dłużej będzie zdatna do uzycia. W dużych składach paliwowych (strategicznych) są przecież po to specjalne mieszadła w zbiornikach, więc ma to jakis sens.
> jakis sens.
w astrze po odcieciu pomy pokaze usterke...wiec niebardzo mozna ja odcinac bo jak wyskoczy inna usterka to nie bedzie o niej wiadomo...
