kosmiczne spalanie uno 1.4ies
Witam. Posiadam Uno 1.4 z `98.Martwi mnie spalanie na poziomie ok15l. Na dodatek silnik jak się rozgrzeje, muli się, jak przycisne pedał gazu troszke mocniej niewiem.gif w aucie wymieniałem już:(w tej kolejności) świeczki z filtrem, przewody WN, ostatnio lambdę (drogie cholerstwo!)i dalej nic. Pomocy!! Nie wiem o co w tym chodzi!!Pozdro Cichy
> pedał gazu troszke mocniej w aucie wymieniałem już:(w tej
Na jakich odcinkach jeździsz?
Termostat sprawny?
> Termostat sprawny?
Odcinki nie za wielkie ok 7, 8 km -termostat nie jestem pewny
Teraz za grosze można kupić wkład - kedys z 60 pln trzeba było wywalić wink.gif
> Termostat sprawny?
> co ma termostat do zamulania na ciepłym silniku?
u mnie np. duzo,bo mam czujnik temperatury w niego wkrecony icon_rolleyes.gif
jak mu sie plyn i jego temp nie bedzie zgadzalo to wali kosmiczne dane do kompa-wtedy mialem Ci ja spalnie 46l/100km ale na szczescie juz mam to za soba zeby.GIF
Moje Uno paliło ostatnio 10 litrów. Po odpięciu kabla sygnałowego sondy lambda spalanie magicznie zeszło do niecałych 8 (w trudniejszych niż zwykle warunkach). Odepnij ten przewód i sprawdź. Na jesieni kupiłem podróbę sondy na allegro i mam nauczkę, ze oszczędny dwa razy płaci. Teraz kupię oryginalnego boscha.
A jeśli nie sonda to co? Może zbiornik przerdzewiał, może hamulce trzymają? Wszystko do sprawdzenia.
Viper tyle nie kopci:D
jak sprawdzić termostat?? sorki za pytania ale mechanior ze mnie jak z koziej dupy trąbka:D
ja to sprawdziłbym czujnik temperatury w kolektorze ssącym (niebieski),miałem podobne objawy i pomogło smile.gif
> boscha.
Zbiornik z tego co mechanior gadał był już łatany i należało by go wymienić:( a hamulce były sprawdzane
pozdro Cichy
w ksiazce bylo jakos tak:
wziazc jakies naczynie,nalac do niego wody i podgrzewac grzalka(taka do kontaktu) i wlozyc do niej termometr taki ze skala powyzej 100 stopni C.
wczesniej przygotowac termostat(znaczy go odkrecic,zebrac plyn co sie wyleje do jakiego naczynia co by srodowiska nie zatruwac,i wsadzic cos z jego srodka do tej wody(nie pamietam co...a moze jego calego????ale raczej cos z jego bebechow biglaugh.gif) i patrzec kiedy sie otworzy(nie pamietam co icon_rolleyes.gif obieg ale o co chodzi dokladnie to znowu nie powiem biglaugh.gif)-powinno zaczac sie cos dziac od 83 stopni oa pelne otwarcie przy bodajze 87 stopniach ale tochyba di mojego 1.5-do 1.4 tyz gdzies kolo tego chyba musi byc hmm.gif)-jak sie ruszy to dziala,jak przy innej temperaturze to co snawala,jak w ogole nie ma reakcji to jest do pupy waytogo.gif
alem sie naprodukowal-ciekawe tylko czy dobrze pisze ale chyba tak o tym mowili w ksiazce icon_rolleyes.gifzeby.GIF
ja to zmieniałem kiedyś termostat,ale objawy miałem takie że nie chciał się zagrzać więc wymieniłem i po problemie cool.gif
moja unia na gazie żre między 11 a 14, najczęściej jest to 13 i pół... trasa koło 10 a możliwe ze poniżej ale nie sprawdziłem dokładnie.. odcinki od 5 do 30 km głownie miasto.
plan na przyszłość jest taki ze za 100 zł kupuje komplet naprawczy do lovato i wymieniam membrany..
zobaczymy co to da... jak nic... czas pomyśleć o zmianie auta zeby.GIF bo co za różnica (poza ubezpieczeniem,częściami , i milionem innych rzeczy) jest w aucie dużym z 2.0 silnikiem np.. które je 14 litrów gazu a silnikiem 1,4 który je tyle samo.. żadna.. smile.gif analiza została przeprowadzona pod względem kosztów spalanego gazu 270751858-jezyk.gif nie musicie jej komentować.. yay.gif
Zacznij od resetu kompa palacz.gif, jak nie pomoże to pomyślem dalej. palacz.gif
> boscha.
Miałem to samo z lambdą-podróba pracowała na stałym poziomie więc palił jakby cały czas na ssaniu-zmieniłem na Magneti Marelli i już O.K.
A czy może być tak że bestia podpięta pod examiner nie wykaże błędów sondy lambda a mimo to ona będzie zd...cona i będzie źle pracować?
Pytam bo mam podobny problem - pali 10l/100km po mieście a komputer w ASO nic nie wykazał.
> pracować?
Przypuszczam, że jest to możliwe. Zrób test taki jak ja. Odepnij sondę i pojeździj. Jesli spalanie spadnie to będziesz miał odpowiedź.
Mi sprawdzano na kompie z LPG-ja mam instalkę z kompem na którym mrugają 3 diody to dobrze,jak świeciły 2 to palił dużo ,a jak żadna to znaczy że lambda padła całkiem i na LPG nie pojedzie.
można zwykłym miernikiem sprawdzić-na elektronicznym tylko przepływają zera to O.K,lub nic czyli źle.Analogowy jest lepszy bo wskazówka skacze,bo dobra sonda ciągle zmienia napięcie-ja to takim fachowcem nie jestem.
> odpowiedź.
A "komputer pokładowy" sam się przestawi na sterowanie bez sondy?
Tak.
Wykręć, weź do domu. Nalej wody w garnczek metalowy, włóż do niego termostat i gotuj wodę. Jeśli masz teki termometr np od pieca CO, to patrz czy w okolicach 90 stopni się otwiera. Tak czy siak jak się woda zagotuję, to ma się całkowicie już otworzyć. Pozostałe czujniki sprawdza się identycznie (wentylatora oraz temp). Włącznik wentylatora u mnie załączył się przy 93 stopniach (słychać takie pstryknięcie). Jeżeli nie macie wskaźnika temperatury, to radzę sprawdzić ten włącznik wentylatora.
Jeszcze jedno: padnięcty termostat może mieć następujące objawy:
- po chwili gdy odpalicie auto zacznie się gotować płyn w silniku natomiast chodnica będzie zimna
- lub kiedy zatnie się on w pozycji otwartej, auto bardzo wolno się rozgrzewa i grozi to jedynie większym spalaniem oraz mniejszym ogrzewaniem.
Sprawny termostat do momentu osiągnięcia 90 stopni sprawia, że płyn krąży w silniku i nagrzewnicy, natomiast po jego otwarciu płyn zostaje puszczony do chłodnicy.
> pracować?
u mnie zimą na odcinkach 5km wypijał 9l/100 bez ostrego but.gif -owania więc myślę, że w twoim przypadku sonda jest ok 893goodvibes.gif
> zależy od pory roku i czy bardzo -ujesz podczas jazdy
> u mnie zimą na odcinkach 5km wypijał 9l/100 bez ostrego -owania
Spalanie, skoki obrotów, przyduszanie przy wciśniętym pedale gazu....... skąd ja to znam wink.gif Rada najprostsza o bardzo skuteczna, 1. - termostat a 2- skubany czujnik temperatury silnika. Gwarantowana poprawa. Sam to zrobiłem w poniedziałek i skutki przerosły oczekiwania.
1. - termostat. Mam nowy.
2- skubany czujnik temperatury silnika. Jak go sprawdzić, a może od razu wymienić?
Ja mam spalanie 13,5 LPG na 100 km, bez względu na przejeżdżane odcinki!! Właśnie zapadła decyzja o doinwestowaniu crazy.gif
> razu wymienić?
Lepiej wymienić, pieniądze żadne a poprawa natychmiastowa.
