Zamrożony parownik???
Zauważyłem, że w zimne/chłodne i wilgotne dni mam problem aby zapalić to moje koreańskie g..no czyli Lanosa. Przy próbie odpalenia lekko sie zakrztusi i lipa nie zapala ani na Pb ani LPG. Dzisiaj zauważyłem, że cały parownik, wszystkie węże od LPG, przepustnica a nawet sam kolektor jest cały mocno zmrożony (wszystko białe od szronu). Komputer od gazu mam przy Ecu i przy kręceniu słychać terkotanie (tak jakby przekaźnik cały czas pracował). Co to może być, jakieś sugestie???
Lanos 1.6 16V + LPG BRC Blitz.
> Dzisiaj
wygląda na to, że albo go nie ma (lub jest za mało), albo za szybko Ci się instalacja na gaz przełącza
Przede wszystkim musi odpalać na benzynie, niema co grzebać w instalacji LPG póki nie będzie sprawny układ elektryka-benzyna.
Stawiałbym na elektrykę (jeśli objawia się to mocniej w wilgotne, zimne dni jak piszesz). Czyli świece, kable, cewka, etc...
