uszczelnienie układu chłodzenia
Zamierzam wsypać do układu chłodzenia jakiś specyfik żeby go uszczelnić myślałem o takim proszku w małej tubce.
Ubywa mi płunu ale nie wiem gdzie, może uszczelka głowicy, a może nawet głowica. Macie jakieś doświadczenia z uszczelnianiem, jakie są efekty?
> jakie są efekty?
Efekty moga byc przerozne. Poszukaj i poczytaj. Mozesz uszczelnic wyciek albo np nagrzewnice i stracic ogrzewanie.
Twoje zabawki i Twoje przedszkole. Mozesz sprobowac.
Znajdź wyciek a potem kombinuj z cudami. Z doświadczenia wiem że tylko pakuły hydrauliczne dobrze uszczelniają a tych raczej nie radzę stosować. Wycieku szukaj na ciepłym pracującym silniku- bo małe wycieki odparowywują i śladu po nich nie ma. Jeśli płyn ucieka na cylindry to z czasem będziesz miał problemy z odpalaniem ,a potem to i w stan oeju w silniku będzie się zwiększał.
> jakie są efekty?
Efektem zwykle jest zaglutowanie całego układu, zanik ogrzewania (zatkanie nagrzewnicy) i problemy z przegrzewającym się silnikiem ze względu na spadek skuteczności chłodnicy.
Ja bym nie stosował.
Jak masz mały wyciek to najtaniej chyba dolewać płynu.. I zrobić sobie kontrolkę stanu wink.gif
hm.. a tak z ciekawośći ...
u mnie też ubywa płynu chłodniczego w ilości hm ... po 10 000 km znikneło ok 5mm ze zbiorniczka nie wiem ile to może być w ml 270751858-jezyk.gif
wycieków nigdzie nie widać .
pierwszy raz czujnik płynu chłodniczego pokazał że jest go mało ok 1500 km po wymianie termostatu . więc myślałem że może w serwisie nie dolali płynu ale teraz po 10 kk znowu komp pokazuje bym spradwził poziom płynu .
jak pisałem wyżej wycieków nie widać , z wydechu nie dymi na biało , ale ubyło ok 5 mm ze zbiorniczka.
astra g 98r 1,8 poj .
a swoją drogą czy płyny chłodnicze są ze soba mieszalne ?
w zbiorniczku mam żółty , ale jak kiedyś dolewałem to był tylko różowy czy coś koło tego tak można ? 270751858-jezyk.gif
Płyny rożnych producentów mozna mieszac ale kolorow nie.
I tu się z Tobą nie zgodzę.
Przykładowo KULER jest zielony i BORYGO EKO również... i tych płynów zdecydowanie nie można ze sobą mieszać.
A co się stanie jak pomieszasz?
Moim zdaniem można mieszać płyny chłodzące, tylko przy niezgodności kolorów kolor wypadkowy może wyjść niezachęcający wink.gif
W każdym razie zawsze mieszałem jak popadło w baaardzo wielu samochodach róznych i jakoś problemu nie było...
Po pierwsze Borygo Eko oparte jest na nietoksycznym glikolu propylenowym. Natomiast większość innych płynów na glikolu monoetylenowym.
Płyny różnią się również innymi dodatkami - kiedyś opisywano na tym forum, że pod wpływem mieszania mogą się wytrącać.
Poza tym inne wyniki pomiaru krzepliwości płynu uzyskuje się na Borygo Eko a inne na płynach opartych na glikolu monoetylenowym.
a stosowałeś ???
bo ja tak i to w dwóch samochodach i w żadnym nie było objawów o których pisałeś wcześniej cfaniaczek.gif
niestety tylko na rok/dwa 270751858-jezyk.gif
> A jak masz przeciek w głowicy to tego napewno glutem nie załatasz
tu się zgodzę
zależy gdzie jest wyciek - może da się go zlikwidować
u mnie np wymieniłem pęknięty wąż - i już nie kapie
nadal jednak poci się chłodnica na połączeniu alu z plastikiem
tak jak pisałem - uszczelniacz pomógł na rok (było sucho),
aaa co do mieszania płynów - można mieszać ale te które mają taki sam skład (rodzaj glokolu), a kolor raczej ma tu drugorzędne znaczenie
No niestety... "Skład" płynu to nie tylko rodzaj glikolu ale również dodatki antykorozyjne, antypianowe czy zmiękczające. Różne firmy stosują różne i jest prawdopodobieństwo że będą reagować ze sobą.
> taa a potem przyjdą kosmici i dokończą resztę zniszczenia
> a stosowałeś ???
Z ust mi wyjąłeś...
> za to ładnie zniknęły wycieki
Dla formalności dodam, że całą fiolkę stosuje sie do ciężarówki, gdzie wchodzi wiadro płynu, do osobowego - szczyptę.
Stosowałem wielokrotnie.. Efektów ubocznych nie zaobserwowałem, a badań laboratoryjnych nie znam.
Koleżanka dolała polski płyn po sprowadzeniu asterki. Ta oszczędność kosztowała ją 1500 zł z wymianą chłodnicy włącznie. Zrobił się kisiel
Proponuję zalać nowym płynem cały układ chłodzenia.
Wsypię połowę (cała tubka jest na 10 l) i poinformuję o wynikach,
ale mam jeszcze pytanko czy płyn zrobi się czarny po dosytpaniu tego proszku?
> jakie są efekty?
Ok tyś km temu wlałem stp. Najpierw pół butelki (na etykiecie nie było dawkowania) i nic się nie zmieniło. Po kilku dniach wlałem resztę i jak na razie jest oki.
> proszku?
Nigdy się nie przyglądałem, ale raczej nie.
Ja w kadecie coś takiego stosowałem. Dodawałem pół butelki ale po jakimś czasie nagrzewnica przestała grzać (szczególnie na luzie).Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy faktycznie uszczelniacz ją za bardzo uszczelnił wink.gif. A le wycieki z okolic chłodnicy ustały zlosnik.gif.
pozdro
